Фейковые радиодетали, на которые нарвались
HUCKSTER
На претензии продавец требует доказательства. Вот, не знаю, может ли служить фото в качестве оного.
Конечно нет. Его устоит только твоё фото :)
неделя переписки, и китаец вернул деньги,- репутация оказалась важнее :P
...шо это за калькулятор по резюкам.Прога такая?Где можно скачать!
Можешь и здесь посмотреть : http://www.weerstandcalculator.nl/russian.php?ohm=1k&tol=5
уже приготовил к пайке (обрезал ноги), а тут что-то смутился, как сравнил их. всё ли нормально? мультиметра временно не имею
с уважением, Юрий.
  • 4 недели спустя...
Приветствую всех! в мае 2014 года приобрел на ebay.com 6 пар транзисторов MJL 4281A MJL 4302A (1 лот - 2 пары MJL 4281A MJL 4302A за 14 USD), упакованы в антистатичекий пакет, видно что маркировка серии одна и тех и других, но на обратной стороне коллектор и ноги MJL 4281A матового не блестящено цвета а его собрат MJL 4302A - блестящего и так на всех, ставил в самодельный усилитель работают нормально, может кто знает поддельные ли они или какой из них поддельный ?
Первая проверка магнитом. Если не магнитятся, то на меди не экономили. Нужно нагрузить по максимуму и погонять. Если кристалл маленький, то вскрытие это покажет :crazy:
я проверил не магнитяться нисколько, к сожалению нет возможности нагрузить их по максимому, мне не понравился звук, до этого стояли TIP35C TIP36C в корпусе TO247, а когда поставил эти то звук в низкочастотном диаппазоне стал поджат, басовые свойства хуже, я чего то не хочу ломать кромсать новые рабочие такие дорогие транзисторы
Изменено пользователем prescott
Годные ломать не стоит. Я имел ввиду, если не выдержит нагрузку и сгорит, тогда интересно будет посмотреть. И сам посмотрел на 2SC5200 таким образом. Увидел там маленький кристалл, да он и магнитился к тому же. :heat: . Звук на низких зависит от размера кристалла, если усилитель работает в режиме B или АВ. Но, это дело тонкое и связано, в частности, с распространением тепловых волн по кристаллу и зависимостью параметров транзистора от температуры и в этом ещё много непонятного и субъективного. :buba:
Интересно то, что " магнитные " транзисторы ещё и звучат, то есть сами издают звук! :yes: Наверное из-за того, что кристалл лежит на железной пластинке, а она чем-то приклеена к медной и там есть небольшой зазор. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94849&st=280#comment-1736050 . При прохождении тока в несколько ампер магнитное поле довольно сильное и воздействует на " железяку ". Обнаружил, когда стал нагружать транзистор импульсным током в 5 ампер, чтобы померить коэффициент усиления. Транзистор стал щёлкать с частотой импульсов. Если на таких собрать усилитель, то он будет петь без динамика. :crazy:
Подскажите, брад tl494 дали вот такую как сверху, тестером не звонится (на наличие кз внутри), но в схеме не работает, краска ацетоном не стирается, гугл на такую маркировку молчит. так же на фото ниже - леваки
Изменено пользователем doro
другие 2 микросхемы это не к тому вопросу, их использовал в другой схеме. Просто в одной фотке решил повесить. и я не первый год этим занимаюсь что бы путать назначение микросхем.
с первой микросхемой отказался работать ПН, и такой маркировки не нашел в инете. сейчас купил в чип дипе (не сочтите за рекламу) нормальную tl494, буду испытывать на днях.
Еще достался левый транзистор 2SA1943, магнитится, а другой 2SC5200 не магнитится. не хочется испытывать этот магнитный транзистор, т.к. короб саба бандпасс 6, разбирать морока да и что зря портить
Всем Доброго вечера. Достался донором рессивер BBK , полностью рабочий, сразу было принято решение использовать его как корпус + трансформатор для будущего проекта (пока еще не решил какой, но скорее всего OM2.5). В общем там на выхлопе был какой то "недоЛанзар", на выходе 2 пары знаменитых 2SC5200 + 2SA1943. На данный момент как раз хочу собрать моно Ланзар для саба и естественно хочу использовать эти транзисторы. Собственно вопрос, не левачок ли это ? ))) Названия видимо лазерной гравировкой, т.к. не стираются и очень качественно сделано, не глубоко, но и очень читаемы, на магнит не реагируют. Единственное смущает вот это (из ФАКа по Ланзару):
Похожие на настоящие 2SC5200/2SA1943 фирмы Тошиба имеют сверху два следа отлома и выглядят так.
А У меня как раз видны эти отломы, фото :
Похожи на настоящие, у моих тоже два отлома, а у магнитных леваков один широкий. Ещё у леваков пластиковое колечко вокруг отверстия более узкое, видно на глаз. И у леваков плохая плоскостность. Если приложить к шлифованной пластине или стеклу, то на просвет это видно. :yes:
Всем привет! Скажите пожалуста как подключит этот индикатор к усилителю звука. Чтобы показывал уровень сигнала? Вот фото
Изменено пользователем castiel2469
А ещё и название и принадлежность данного блока не повредило бы озвучить...
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
  • Похожий контент
