Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Все таки выход TXD нужно бы вывести хотя бы через инвертор на СОМ порт, проще будет настраивать.
А может быть собрать его (инвертор) по типу программатора - в разъеме?
Изменено пользователем sachma2009
Проблема с подачей питания в разъем будет.
Если на плате, то два провода выйдут, если в разъеме то три.
А в COM - разъеме нет нужного питания? Что мешает - три?
Нужно учесть, чтобы особо одаренные не перепутали. Чтобы этот
шнур нельзя было подключить иначе. Подобрать пары папа - мама.
Примерно так, скорость большую может не потянуть и помехозащищенность слабоватая, но у меня на вентиляторе такой принцип работает. Транзистор только быстродействующий и резисторы где-то 500 Ом.
Изменено пользователем donec
Я с этим не разбирался, может и можно, нужно чтоб на пинах порта "1" была, чтоб можно было брать оттуда питание, а есть ли оно там после инициализации порта или прога должна выставлять "1" на пинах, не знаю.
Да и кабель простейший состоит из трех проводов, поэтому для питания линии может не быть.
Возможно я задаю глупый вопрос, прошу извинить за не грамотность.
А почему не производить настройки в каком то менеджере и править HEX - файл,
а прошивать МК с настройками?
Пока так и будет. Но, у каждой системы все равно будут какие-то отличия, например настроить ДАД, можно чисто по ощущениям, а можно посмотреть менеджером какие данные он выдает при контрольном заезде и по этим данным выставить значения в настройках проги и забыть об этом до смены деталей, кому как удобно.
Пока так и будет.
Это нужно быть очень крутым, чтобы каждый день вводить корректировку.
По мне так один раз настроил и все. Ну, не понравилось - перепрошил МК еще раз.
Да и нет у меня НотБука, чтобы пользоваться такой функцией.
Так =5V ведь есть и в СОМ - порте. Почему этот транзистор не поставить в разъеме?
нету там 5 вольтей
там есть +12 и -12, весьма слаботочных (~20мА)
+12в - лог. единица, -12в соответственно лог. ноль
 Вариант связи с компьютером. Еще программа нужна для связи, и какие функции будет нести. Просто чтение данных или и чтение и передача данных. Последнее предпочтительно.
Изменено пользователем lukinov
Ну, раз нужна связь с СОМ - портом, значит нужно делать. Хорошо бы определиться
со схемой. Именно это сейчас тормозит производство печатки.
donec ! Пожалуйста, добавьте этот узел в свою схему на Вашем сайте.Желательно
максимально упрощенный. Необходимый минимум. Мало места на печатке.
P.S. Подскажите: какое ограничение длинны проводов для этого порта?
У меня блок ФУОЗ расположится в моторном отделении, а разъем
СОМ - порта хочу установить в салоне. Если применить микрофонные провода
(две жилы в экране)?
Спасибо.
Выход на СОМ порт можно решить самим, или на МАХ232 или на транзисторах, как будет удобно. Провод на СОМ использовал длинной 2 м. Разъем на блоке ставил на 3 контакта какой нашел. В салон ставить всегда успеется, у меня пока нет ноутбука.
Инсталировал свои устройства на авто, осталось увязать проводку и подключить ДД к плате, разъема дома не оказалось, попробовал проехать на 6 градусах и понял какая дубовая штатная система.
Инсталировал свои устройства на авто, осталось увязать проводку и подключить ДД к плате.
Нужно полагать - проверяется полная версия?
Проверил стробоскопом опережение как раз получилось 6 градусов, крепление с первого раза получилось без подгибания, по времени проверю осциллографом, посмотреть на сколько стробоскоп врет.
Ставим ВМТ, установленный датчик ДПКВ по 20 - му зубу соответствует 6°опережения. Так?
Ставим ВМТ, ДПКВ ставим по 20 зубу против часовой стрелки от ВМТ (вернее от выбитых зубов), 6 градусов потому, что перемычка стоит на плате для отработки 6 градусов.
В Вашей статье читал, что ДПКВ ставится на 20 зуб по направлению вращения КВ (кажись так написано), а направление вращения по часовой стрелке, то ли в статье некорректно написано, то ли Я не врубился в эту статью, почему и спрашивал в какую сторону вращаются коленвалы.
У меня переделанное колесо с ДЕО. Ставил по описанию и что то не дочитал до конца. Получилось,
что сначала установил по 20 - му против вращения вала. Начал заводить - жопа!
Потом переставил по 20 - му по вращению вала - завелась.
Так, что у меня колесо штифтуется в двух положениях.
По скольку раньше заводили кривой ручкой, то можно утверждать, что все движки вращаются только по часовой стрелке.
