Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Никак. На столе заряжал до 750 В. Детали с запасом. Емкости - пленочные 630 В.
Ограничу обратноходовик до 400 В.
Это не я рисовал схему. Она с ошибкой, но принцип такой же.
Изменено пользователем sachma2009
Пора возвращать ДКЗ Владимиру.
Дайте мне покататься. А то моя не хочет работать.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Здравствуйте, Уважаемые.
Приобрел на РадиоБалке вот, такие горшки.
Попробую собрать на них обратноходовики.
Получается очень компактно.
Я не могу решить такой вопрос. Тем более, он собирался под заказ.
Только сначала нужно срочно собрать временную искрилку. Пора возвращать ДКЗ Владимиру.
Нет, Александр(sachma2009), ещё не пора возвращать ДКЗ..., я же даже не заикался про возврат.
Мужики, мне пока ещё не нужен этот ДКЗ(ещё не собран и не установлен ФУОЗ+ДПКВ для другана, а он щас катается на одноканальном ДКЗ+д.Холла). Так что договаривайтесь между собой..., я не против передачи его alvikagalу.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Добрый вечер мужики.
Подскажите как в пони-проге правильно выставить фюзы под Atmega8a программатор 5 проводковый LPT
А то плату сделал осталось прошить мегу и на испытания
Изменено пользователем remspectex
sachma2009 подскажи пожалуйста какую прошивку заливать в МК через программатор а то я залил НЕХ из поста №3032 стр.152 . При подключений suz к менеджеру я не вижу чтоб появилась связь с блоком. Заранее благодарен
Этот менеджер с НЕХ-файлом - подарок всем пользователям от автора (donec).
Там все настоящее и рабочее.
Нужно проверять схему ввода / вывода данных. Засада там.
Даже при НЕ соответствии прошивки и менеджера должно быть хоть что то (хоть абсурд).
При включении стартера начинает писать менеджер.
Ну, тогда уж если быть точным - при включении питания МК.
У меня отдельная плата адаптера от ГБО на MAXIM 232 100% рабочая.
Проверь правильность (соответствие) распайки вход / выход.
Я всё правильно написал.
При первых оборотах - будет видна работа менеджера.
Я правильно понял что до появления импульсов с ДПКВ в менеджере нельзя увидеть изменения показаний отклонения ДАД и температуры
Правильно. Личку посмотри (личные сообщения).
Изменено пользователем alvikagal
donec
Подскажи, пожалуйста: какие параметры запускающего импульса на выходе SUZ?
Меня интересует длительность. Блок стоит на авто и не хочется тащить к нему осцилл.
Межу прочим - год работы на авто!
Это на ногах МК, транзистором они инвертируются.
Это понятно. Меня интересовала только длительность.
Собрал искрилку из #3251 и #3257. Хочу проверить работу.
День добрый!!!
помогите разобраться
двигатель c20ne
необходимы графики УОЗ
по какой схеме собирать плату
какую прошивку использовать
Спасибо!
