Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
Вячеслав, сегодня на газу проехался на твоём бензиновом графике и был очень доволен разгоном.
Нужно записать разгон и проанализировать на каких кривых и углах авто лучше себя ведёт.
А что там с программой, сдвиги есть?
Сегодня опять заправился на 310км. - 32л. газа, городской режим, с учётом эксперементов с графиками и поездкой по трассе около 100км. топил со скоростью 140км/ч. А бывалый водила, который ехал со мной спросил: - Какой бензин заливаешь, что так авто хорошо идёт?
Был удивлён услышав про газ. :dance2:
СПИРТы пришли?
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
СПИРТы пришли, хотел вчера поставить, так снег пошел, пришлось опять передние шиповку ставить, через неделю +15 обещают, тогда и проверю.
Программа работает, как СПИРТы поставлю тогда испытывать буду.
Появлюсь дома, сброшу.
А можно тебя попросить переделать чуточку прошивку чтобы переход с рабочего режима на ХХ был не от концевика на карбюраторе а изменением напряжения на входе
для моника если напряжение выше 0.5 вольт то это рабочий режим а ниже ХХ
спасибо
В принципе можно, вход от концевика это как раз вход АЦП, только не совсем понял, что значит на входе для моника если напряжение выше 0,5, как SUZ узнает, что оно там такое?
с датчика положения дроссельной заслонки, он резистивного типа при закрытой дроссельной заслонке там на выходе датчика 0.5 вольт и увеличивается при нажатии педали газа
donec, скинь и мне пожайлуста тоже, я попробую тах подключить.
PS
Спасибо, получил.
Изменено пользователем alvikagal
А как это выглядит? Сигнал чего выводится на pin5?
Если можно и мне, я тоже подключу тахометр.
Если не вдаваться в подробности, то на 5 пин выводится сложенный сигнал двух каналов, только фаза другая, от 5 пина выход такой-же как на коммутаторы, не знаю как в монике подтянут вход на плюс или нет, если не подтянут, то на коллектор выходного транзистора нужно подать плюс 5В через резистор.
На кнопку Button 1 не обращайте внимания - это часть отладчика, прога то beta.
Прогу проверял только между двумя компами, на авто не проверял, будут глюки - пишите.
Изменено пользователем donec
для моника вход на плюс не подтянут
=Olleg1972= если прога работает подключи вместо ДАДа ДПДЗ и запиши лог посмотреть какие значения АЦП у тебя выдает ДПДЗ на ХХ и при прогазовках.
легко, но только уже в субботу, нотика нет под рукой
кстати вчерашняя прошивка работает :friends:
только отключил термокоррекцию и авто ХХ
Нашел возможную причину почему поначалу не работал порт на FT232, еще не проверял.
Последовательные порты имеют имена "COM1", "COM2", "COM3", "COM4", "COM5", "COM6", "COM7", "COM8", "COM9". Для доступа к портам, чей номер больше 9, необходимо указывать имя порта как "\\.\COMx", где x - номер порта. Например, "\\.\COM72". Такой синтаксис подходит для любого номера порта.
donec, если не получится то я по бырику нашкрябал такой вот переходник ;)
отпустить педаль газа нажать на кнопку произойдёт запись текущего значения, вот это и будет напряжение при котором будет осуществляться переход на ХХ
1.RAR
Я почти уже сделал, АЦП попросил чтоб сразу значение забить в прошивку, так как менеджер долго сидеть делать чтоб ты сам мог поправить.
А этот переходник как вариант., только АЦП нужно немного с запасом выставить, а то от изменения температуры АЦП может уйти, и автоХХ не сработает.
я это учёл ;)
// Place your code here
v = read_adc(1);
// сохраняемся
if (PINB.4==0)
data1=v;
delay_ms(250);
if (v > (dat1+4))
PORTB.3=1;
else
PORTB.3=0;
Изменено пользователем =Olleg1972=
