Система Зажигания Дпкв+Дад+Ок+Эпхх+Temp+Дкз
:thank_you2: всё правильно. Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Такая как ты выкладывал в посте 3291 только используются 7-8 и 9-10 контакты и питание на l7805 5V
Все собрано на столе с использыванием комутаторов + катушки +имитатор ДПКВ
Это не важно, лишь бы правильно было подключено.
Да Это одно и то же, только нужно проверить правильно ли: один - вход, второй выход
Т.е. на Атмегу 12, 11, а на СОМ 14, 13. Проверь - где вход . а где выход.
Изменено пользователем sachma2009
Попробую завтра но насколько я понимаю то это согласно даташита одно и тоже только вторая группа контактов
Не нужно пробовать. И так должно работать. Нужно ещё раз всё по порядку проверить. Сом порт только один? Если есть второй, попробуй через него. Нужно в менеджере выставлять тот порт, что в диспетчере устройств.
Сначала выставляешь порт в менеджере (по умолчанию стоит 2, тебе нужен 1 - меняешь), а потом открываешь порт и сохраняешь в файл. Попробуй файл новый.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Чудес не бывает: адаптер сто пудов - рабочий, СОМ - правильно выбран, а не работает!
Прозванивай шнурок СОМ - СОМ. Они бывают вывернутые (вход / выход)
Распайка:
DB9S(мама)------DB9P(папа)
3---------------------------------------2
2---------------------------------------3
5---------------------------------------5
Ё-маё у меня вообще из разных групп идёт соединение, и всё работает. Вот моё соединение.
ATmega8_2pin - 9 - MAX - 8 - COM3 Tx и mega8 _3pin - 10 - MAX - 8 - COM2 Rx.
Изменено пользователем lukinov
Где-то в теме Я выкладывал прошивку для проверки СОМ порта, она при подаче питания на Атмегу постоянно выдает в СОМ порт данные, вот только последний менеджер неправильно их будет принимать, но на графике будут какие-то изменения.
Кнопка в менеджере Он-лайн режим пока не работает, отключена.
НЕ нужно делать никакую настройку СОМ порта, типа выставления его скорости, менеджер сам настраивает СОМ порт как нужно.
Нужно войти в сбор данных, выбрать СОМ порт, нажать Открыть порт и файл, появиться окно выбора файла куда будут сохраняться данные, выбрать файл *.dcc, желательно чтоб он был пустой, по времени сделаю чтоб любой можно было выбирать в том числе и создавать, после этого появиться окно с предложением вывода графиков в реальном времени или нет (т.е. будут только показания приборов), нажав соответствующую кнопку получает сразу рисунок 3, т.е. не должно быть окна что Ошибка выбора порта, И надпись на кнопке замениться на Закрыть порт и файл.
Выдаваться данные в порт будут только если получена синхронизация от ДПКВ, впрочем как и остальное, т.е. без синхронизации не будет ни искры ни данных в СОМ порт. Если искра есть, значит синхронизация получена, и данные должны выдаваться в СОМ порт, почему они не доходят до компа - это уже другой вопрос, нужно смотреть всю цепочку от МК до компа, желательно осцилком - сразу будет видно. Для проверки, что данные выходят из МК можно напрямую соединить вывод 3 МК с выводом 2 порта компа и соответственно общий от платы SUZ соединить с 5 выводом порта компа (только нужно иметь ввиду, что в кабеле провода от пинов 2 и 3 крестяться) если неправильно будет соединено то не исключено, что накроется порт компа.
Это все для Атмеги в корпусе DIP, для других корпусов - вывода на МК другие.
Изменено пользователем donec
donec, подскажи, прошивка подходит под корпус TQFP32 или нужно что-то менять?
Прошивка подвязана под имя пина, на разных корпусах это имя располагается на разных пинах.
Решил тож присоедениться к вашему сообществу пользователей SUZ, но преследую цель - сравнить работу SUZ41 с своим ФУОЗ. Глаз тож пал на использования корпуса TQFP32, за годы работы с своим МК, этот корпус мне понравился..., на печатке получаются нормальные площадки, относительно легко паяется.
alvikagal, вот предварительный прикид схемы с использованием такого корпуса. Вместо транзисторов использую ULN2003A, так как у меня ключ эл.клапана находится на внешней плате-коммутации, то на представленной схеме ключ не рисовал. Да, нумерацию деталев пока ешо не делал.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Подскажи на каком пине, бо шо-то не заметил. В моем ФУОЗ есть такой сигнал и его использую для БК-21, шоб показывал обороты.
А я голову ломаю, что-то Владимир зачастил в эту ветку.
Я думаю тебе понравится работа этой системы.
Печатку уже нарисовал?
Почему опять применяем ST232 и опять использовать переходник USB-COM может лучше перейти сразу на USB. Заказал ATtiny45 сделаю пока в виде приставки для проверки, если получится перейду на USB. По схеме здесь смотрел. Или на СР2102, правде припаять трудно, но возможно.
С1 (параллельно DAD) - 2,2n не маловасто? Будет мазать.
Опечатка.., должно быть 0,2мкф(220н).
Всё познается в сравнении..., составляю список закупки деталюх, вот решил и этот МК прикупить, сделать SUZ и сравнить.
Печатку ешо не делал, видиш..., схема ещё не "причесана"
Выложил её бо у тебя возник вопрос по применению такого МК в таком корпусе, вот и гляди шо получается.
lukinov..., применяю ST232, бо мне так пока удобней. :)
Аналогично. Мы не пользуемся этим ежедневно, ежечасно. А сделать замеры и что то поменять - можно
и через это устройство.
Валера, ATtiny45 не потянет это устройство, ставь сразу СР2102 она по цене как атини и поять её не сложно
