Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
4 часа назад, Electric_84 сказал:
Никаких патронов, сверло вращается на четырех подшипниках.
Сами подшипники должны быть высокого класса, с микронными биениями, а они дорогие.:big_boss:
Вообще этот ролик не по адресу, посмотрите какое дорогое оборудование, совсем не для радиолюбителя.:heat:
Я, китайский патрончик, с малыми биениями выбрал из трёх. Сначала купил пару на распродаже, по цене одного, оказались с биениями.
Потом купил ещё один за ту же цену, оказался хороший. Так, что не нужно гнаться за скидками, там часто продают отбраковку.:buba:
12 часов назад, Trute сказал:
@Electric_84 биения нет.
Как вы определили, что биения нет. Китайцы про точность в этой модели цангового патрона ничего не говорят в характеристиках. Сказать можно все, что угодно, покажите доказательства, что биения  действительно нет. Априори они есть. Вот у меня биения 10 мкм, и я могу это показать. А вы можете? Если нет, то и нечего говорить. Как вы считаете, 10 мкм есть биения или нет?
16 часов назад, Electric_84 сказал:
Сверло вращается на четырех подшипниках.
Это для единичных отверстий. Тут надо додумывать как предается осевая нагрузка.
15 минут назад, alexeim2005 сказал:
Не считаю этот показатель биением. Не нужна такая точность при сверлении.
18 минут назад, alexeim2005 сказал:
Трением торца сверла. Там и подача сотками, что ни кто не стерпит при сверлении печаток.
1 час назад, Trute сказал:
Какое биение при сверлении сверлом 0,3 мм по вашему будет не допустимым биением?
Например у цангового патрона er11, заявлено максимальное биение 8мкм. У меня получилось выставить свой патрон до 4 мм в 15 мм от патрона на 10 мкм.
Изменено пользователем alexeim2005
Даже замарачиваться не буду замерами биения. Глупо это.
2 часа назад, Trute сказал:
Это видно по конструкции. Мне это объяснять не надо. Там можно запрессовать шарик, чтобы сверло имело малую площадь контакта. Или сделать упор из твердосплавной пластины. Информация к размышлению, державку карбидного сверла обычный надфиль не берет, а шероховатость большая.
58 минут назад, Trute сказал:
Я вас спросил о критической величине биения на ваш взгляд, а не об заморочках. Походу вы читать не умеете. Прочтите заново. Глупо так отвечать.
14 часов назад, Юный пионер сказал:
при чем здесь оборудование? Я говорил всего лишь о способе крепления сверла. Все остальное можете даже не смотреть.
Повезло. У меня тоже три цанговых патрончика, но на всех я даже на глаз вижу биения, карбидными сверлами даже рисковать не стал.
2 часа назад, alexeim2005 сказал:
Именно так и хочу попробовать.
4 часа назад, Trute сказал:
так на видео и сверлят металл толщиной миллиметров 5, мне это не нужно.
9 минут назад, Electric_84 сказал:
Диаметр жиклёра не больше 6 мм. Сверлят стенку жиклёра до отверстия, там стенка не больше 1,5 мм. И металл - громко сказано. Бронза! А какой материал прост для сверления? Верно, она.
Цитата
Как узнать величину биения без замера?
Да не как :) . Вы спрашиваете о ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЕ, значит ее нужно как то измерять.
Это все равно что спросить как узнать длину например той же печатной платы не измеряя ее или ТОЧНУЮ  длину/ширину вашей комнаты без измерений!
Чего Вы напали на человека...
Однозначного ответа тут быть не может т. к. "критическая величина биения" (в плане поломки сверла) будет зависеть от уймы параметров (на вскидку):
1. Основное это диаметр сверла - при сверле 0,2мм и небольшом биении будете выкидывать сверла пачками, а при сверле например для крепежных отверстий (3,05мм) оно может бить так что в руку будет отдавать но не ломаться.
2. Длина режущей/тонкой части (еще например попадаются станочные твердосплавы у которых режущая часть в 3-5мм).
3. Ваши требования к отверстиям (порой дефекты можно увидеть на меди).
4. Жесткости вашего станка.
5. То как держите плату, как она лежит и на чем, даже как точно центруете сверло (если сверлите по конт. площадкам с вытравленными отверстиями) и т. д.
Из практики скажу так - смотрю на глаз, т. к. сверла довольно точно выполнены, если вижу биение визуально на малых оборотах то стоит подстроить станочек, пережать сверло и др. методы по устранению биения. Если не вижу визуально либо еле заметны (кроме 0,4мм и меньше) то сверлю и не заморачиваюсь.
p.s. Я когда то изучал тему биений для своего станочка..... если из "ОТНОСИТЕЛЬНО дешевых вариантов" где именно нормируется биения с заводато есть некоторые дремели проксон у которых параметр биения заявлен и довольно не большой (по памяти НЕ БОЛЕЕ 10 мкм, но могу и ошибаться в цифрах.... давно это было). Более дорогие - это различные шпиндели для ЧПУ станков, но там как повезет (бывает нормально а бывает и экономят/халтурят китайцы).
Изменено пользователем sputnic
9 часов назад, sputnic сказал:
Человек, занимается продажей своих поделок для сверловки плат, ссылки на свой сайт он выкладывал в этой теме в виде завуалированной рекламы, странно, что модераторы на это никак не отреагировали, думаю, что находится здесь ради продвижения. Заявляет , что нет биений, нет люфтов в его конструкции, фактически не замеряя ничего. Единственный замер, это показ на видео, что подвижная часть  станины движется паралельно угольнику. Фактически дезинформирует не грамотных в механике покупателей.
11 часов назад, Trute сказал:
Как узнать...
Просто, никак без замера!  Так вот если вы не измерили, за вас это никто не сделает.  Так нечего заявлять, что биений нет. Не обманывайте потенциальных покупателей вашей поделки из коробки по этому вопросу. Пишите честно, биения не измерялись, люфты каретки не измерялись, параллельность движения каретки не измерялось.
Для этого есть модераторы - напишите им в личку и пусть принимают решение.
Ну а на счет "нет биений" так могу только посмеяться....., такого не бывает!!!
Биения есть всегда, даже в том же сверле (пусть микроскопические но они есть) я уже молчу о патроне, шпинделе, даже одно и тоже сверло в том же  патроне (что используется в дрели) можно зажать так, что значение биений будет разное и т. д., вопрос лишь в величине биения.
Точно так же как и шероховатость обработки поверхности, можно отполировать поверхность с черновой обработкой (там где заготовку можно использовать почти как наждак) до идеального блеска так что с лупой нечего не увидишь и говорить что шероховатости нет.... но возьми микроскоп и поверхность будет далеко не идеально гладкой :)
оставляют отзывы.
Дайте ссылку на отзыв, где будут инструментальные замеры от покупателей.
48 минут назад, alexeim2005 сказал:
Замеры нужны только вам, народ покупает станок чтобы сверлить отверстия в платах.
Мне никогда не приходилось сверлить в платах отверстия меньше 0,6 мм. Это же не жиклёры и форсунки.
А,  0,2 мм просверлил для проверки биений станочка  и, чтобы китайский набор карбидных свёрлышек опробовать от 0,1 мм до 1,0 мм.
Не сломалось, значит станочек годный, какие там микронные головки у радиолюбителя.:crazy:
Сверлом 0,1 мм пробовать не стал - боязно было в руки взять.:umnik2:
Вот вариант станка с просторов инета для мега плат, на архи-жесткой станине из металлолома начала прошлого века (похоже на Зингер)!
Не секрет. Долго искал, пробовал разные. Сначала советские Д-7 и Д-25Г. Первый слабоват по мощности, а второй долго стоял и работал неплохо с советским патроном на 6 мм.
Когда появилась возможность поставить маленький китайский патрончик вместо советского грубого, то не нашёл токаря, чтобы изготовить насадку с конусом Морзе. а стандартные не подходили по диаметру вала.
Попробовал 775, слишком мощный и шумный. На Али ничего не нашёл, нашёл подходящий на Тао- Бао, купил через посредника.
Тихий, называется WS-45ZTY68- R
Года два назад,  здесь на форуме, кто-то продавал подобные Б/У недорого, от какой-то списанной техники. Если попадутся - берите, не пожалеете.
13 минут назад, Юный пионер сказал:
А семейство ДПРов и ДПМов чем не по вкусу, и вроде не в дефиците!!
- лучшее сочетание:  мощности (большой спектр на выбор), оборотности, надёжности и доставабельности!. ИМХО оно конечно!
С уважением, Сергей.
Слабоваты. Даже 1,5 мм, бывает, заклинивает на стеклотекстолите толщиной 1,5 мм.
У советских моторов высокая надёжность и долговечность, но это разработки 50 - 60-х годов прошлого столетия. Недавно сдохла ручная сверлилка на ДПР-12. Моторчик купил на радиобазаре ещё учась в школе.
Техника за это время ушла вперёд. Современные мотрчики имеют КПД в 2- 3 раза выше,  мощнее, обороты выше. Для сверлилки желательно иметь  не меньше 6 000 - 8 000 об/мин.
Тогда можно ощутить преимущество карбидных свёрл.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Слабоваты
:shok:
А, ну да, если брать слабенькие, типа  20-й серии....
Хотя и с таким малышом, со свежезаправленым сверлом Ф2мм, особых проблем не было для сверления 1.5 миллиметрового ст-а!.
ашипка,
