Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
5 часов назад, Belorusgomel сказал:
Купил на барахолке сверла...
Ну и зачем они такие красивые из быстрореза нужны? Они быстро садятся на стеклотекстолите. На Али карбидные, берешь и практически вечные, то есть при должном обращении внукам останутся.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Судя по фото тут и правнукам хватит:P.
хочу, чтобы все были здоровы!
Эти свёрла хороши для ручной сверлилки, а на карбидных можно разориться. :big_boss:
Такими свёрлами можно не только сверлить, но и ручной сверлилкой расфрезеровывать прямоугольные и другие отверстия.
Высверлить по контуру и выфрезеровать промежутки, наклоняя сверло. Я так часто делаю, буквально вчера, в алюминиевой шкале стрелочного прибора .:buba:
Я бы от таких свёрлышек не отказался :yes:
11 минут назад, Trute сказал:
использовать станок
Если диаметр больше 2 мм можно и без станка. Сверлил не однократно ацэид в ванной, ничего не поломал.
Вообще-то речь идет о диаметрах 0,8 - 0,9
8 часов назад, Trute сказал:
"Товарищ", если вы готовы выложить 3D модель в свободный доступ, то да вы в этой теме, вы наш товарищ, если нет, то хватит эту тему засорять и тролить: использовать в качестве не прямой рекламы своих поделок на продажу, вам место не здесь, а в барахолке!!! В этой теме люди делятся, а не торгуют.
Вы ранее уже показывали эту пластмассу. Зачем ещё раз?
Давайте я буду свою сверлилку выкладывать по поводу и без повода. Тем, кто обратился, я дал бесплатно всю нужную информацию для повторения.
Сравним характеристики поделок?
Изменено пользователем alexeim2005
8 часов назад, Юный пионер сказал:
Не одно ещё из купленных не затупилось и не поломал. Тут 1200 отверстий под светодиоды насверлил на своем станке, размер платы почти с лист А4, а сверло как новое. С карбидными нет выдавливания меди... Из быстрореза только для досверливания при сборке платы. У быстрореза думаю стойкость режущих сромок порядка на три четыре ниже.
Ну, не об этом речь,  и карбидные хороши, если сверлить много отверстий на платах на станке, и из быстрореза свёрлышки бывает очень нужны в хозяйстве.
Я не буду доставать станочек, если обнаружил, что забыл сделать несколько отверстий, а часть деталей уже запаял.
И при ремонте в собранном аппарате станочком не подлезешь, чтобы просверлить пару отверстий. Тут без ручной сверлилки не обойтись, а карбидное сверло сломать, что моргнуть.:buba:
Да я полностью, с вами согласен, сам иногда досверливаю обычными по месту ручным моторчиком.
11 часов назад, alexeim2005 сказал:
Если со 100% заполнением, я представить боюсь, сколько дней буду печатать.
@Shimik, @O5-14, да под засветку фоторезиста, 594 сид, делов то всего на полтора часа с "перекуром" и первое серьезное испытание моего станочка. Лампа есть, но что то внутри загремело, скорее клей который крепит стекло к пластику отвалился. Сама плата сделана фоторезистом. Немного просмотрел сослепу, когда сплав розе в глицерине размазывал.
Направляющую пластину (тепло отводит нормально) из стальной трёшки сверлил на даче на нормальном сверлильном станке.
В теме "Засветка Фоторезиста Уф Сидами" более подробно описал матрицу и файлики положил.
04.04.2021 в 22:40, Юный пионер сказал:
Вы правы на 100%.
Изменено пользователем Alekseiu
@Alekseiu "Корпус" дрельки - жесть!!
Тубус от растворимых таблеток мультивитаминов или ещё чего подобного хорошо подходят под корпуса микродрелек...
Вот тут подобная микродрелька помещённая в тубус вместе с электроникой управления.
Это уже второй движок в этом тубусе , первый был сильно БУшный , долго не протянул интенсивной нагрузки (работать реально удобно), второй почти с нуля, и сверлю и точу всякую мелочь.
С уважением, Сергей
Это беспроводная дрелька и зато никто на работе не украдёт.:yes:
4 часа назад, Sukhanov сказал:
Сантехтрубы ПВХ удобно применять. Можно разрезать вдоль и два куска один на другой надеть со смещением разреза на 180 градусов. Можно скомбинировать Ф40мм и Ф50мм.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
