Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
57 минут назад, Аль-кор сказал:
заводить комбайн из-за одного колоска
Так я ею СВЕРЛЮ, а не только изредка что-то рассверливаю. И не вижу особой  надобности в "комбайне" в виде сверлильного станка.
14 минут назад, Аль-кор сказал:
рекомендуете взять по первой ссылке?
3 часа назад, Trute сказал:
Покупал чёрные с последнего фото, первая очень качественная, вторая, на вид такая же, а поль
14 минут назад, vg155 сказал:
Вот по быстрому сделал то, о чем речь
Во! Это мне уже нравится!
12 минут назад, Falconist сказал:
И не вижу надобности в "комбайне" в виде сверлильного станка.
У меня есть проф.дримель Форидом с кулачкомым патроном. Я им раньше и сверлил. Сейчас зрение и руки уже не те. Мне сейчас удобнее положить плату на сверлильный стол, прицелится и сверлить. Поэтому и сделал станочек.
На первый взгляд логично. Но у меня зрение тоже уже никакое (минус 7 диоптрий + катаракта на правом глазу, а левый вообще не видит), но пользуюсь, как показывал и зело доволен.
Сверлить все таки на станочке удобнее, раньше сверлил вручную, но с появлением твердосплавных сверл сделал станочек. Очень они хрупкие.  Для станочка делал блок питания на 27 вольт 1 ампер на TOP226Y,  мотор ДПМ-30, работает тихо. На цанге просверлил дополнительное отверстие для крепления и устранения биений сверла. Мотор включается при опускании сверла.
Сверлилка у меня типа первой, металл по видимому латунь или бронза, тяжеленькая.
Содержание архива на картинке.
R 2022.zip
Задам еще один глупый вопрос.  В советских моторчиках типа ДП/ДПМ вал моторчика 3мм. Китайские хвостовики (винтовые и горячей посадки) что под кулачковый патрон, что под цанги внутренний диаметр 3,17мм.
Как можно насадить эти хвостовики на вал моторчика без биения?
В голову приходит только мысля облудить вал моторчика и насадить винтовой хвостовик.... а хотелось бы на горячую посадку.
Изменено пользователем Аль-кор
Покупаете патрончик (или конус Морзе) на 2,3 мм, рассверливаете его до 2,7 мм и обтачиваете вал на вращающемся моторе до "закусывания".
6 минут назад, Falconist сказал:
Обтачивать вал, глупо, проще в нужный размер рассверлить.
Изменено пользователем Trute
Ню-ню... Рассверливайте. Только не забудьте потом отписаться, какой люфт получите :crazy:. Знаем, хаживали по этим граблям.
Глупее варианта придумать сложно.
Так и делаю. Люфта нет. Я делаю станочки и мне приходится подгонять отверстие под вал. И пусть этот вариант будет глупый, но только не для меня.
...а в патроне зажат стержень, который, в свою очередь, зажимается в патроне дрели или токарного станка. И в таком сэндвиче рассверливается отверстие в конусе или патроне.
4 часа назад, Trute сказал:
Люфта нет
Разрешите Вам не поверить.
Я уже один хвостовик расверливал...знаем...страниц несколько назад описывал. )))
А облуживать валы никто не пробовал?
Осенью на одном двигателе направляйка клапана прослабшая была. Я ее облудил и в натяг посадили на головку. А там температура и ударные нагрузки... Пол года уже ездиет...
Я обматывал вал полиимидным термоскотчем,  его толщина порядка 0.04 мм. В цанге сверлил дополнительное отверстие и нарезал резьбу еще для двух винтиков. Для устранения биений 4 винтов хватало, с двумя не получалось. Хотя по феншую нужно 3 винта под 120 градусов.
2 часа назад, Аль-кор сказал:
Облуживал,  не раз.
Результат положительный.
Один раз облуживал с "армированием" (тонкой медной проволокой навитой виток к витку), тоже получилось зачётно, но довольно геморно.... Просто припоя - вполне достаточно для небольших нагрузок микродрели.
С уважением, Сергей
ЗЫ ещё один рабочий вариант подгонки тонкого вала под бОльшее посадочное отверстие: На вал, на горячую, одевается трубочка от телескопической антенны, вал шлифуется от возможных неровностей,  посадочное отверстие развёртывается под новый бОльший диаметр вала. Результат более чем приемлемый на 4+++
ашипки
Да хоть титановая.
27 минут назад, Sukhanov сказал:
На вал... одевается трубочка от телескопической антенны, вал шлифуется
И так тоже делал. Результат тоже весьма положительный. Тем более, если шлифовать, как я писал выше, нужно прямо на работающем моторчике. Я так добавил 0,5 мм к валу 4,5 мм под конус Морзе с внутренним диаметром 5 мм.
