не для себя, а под свои задачи.
Изменено пользователем Dermengy
выпаял 2n5551, всё также, выпаял еще и 2n5401 и динамик вообще замолчал, все транзисторы живые.. запаяю все обратно и буду смотреть на последующие транзюки
Изменено пользователем Eugene Alieniii
всем привет... понимаю что не по теме.. хотя может и по теме..
- тут не давно обсуждали про умощнение <-- смешно :lol: ... но сичас не об этом.. а о мостовом включении...
если два ланзара включить в мост.. то к примеру если один выдаёт 300ват при 4омах... то сколько ват будет в мосте при тех же 4-рёх омах?
- я вот почему заинтересовался... на фроостер.ру нашол интересный усилитель (не ланзар)(за деньги) и решил поинтересоватся что да к чему... а они мне...
Называется он QSC RMX 3051.( естественно двухканальный)
Мощность на канал
2х690 Вт, при 8 Ом
2х1100 ВТ, при 4 Ом
2200 Вт мост- 8 Ом и 3000 Вт мост - 4 Ом.
у него есть все защиты и плюс лимитер и обрезной фильтр 30 или 50 Гц.
Вес - 15 кг.
а теперь кто-то обяснит (где здесь закон оМа?) и откуда они при мостовом включении +1\3(одну-третей) мощности взяли? :blink:
и что за усил то такой? *QSC RMX 3051
- может кто знает? и схемка у когото есть?
или ссылку на тему... б увидеть :ph34r:
Изменено пользователем alien1989
Хах интересный взгляд на вещи а может не у вас одного имеется авто ??Так если так пойдет то скоро каждый будет рисовать (печати) только для себя ,,??
И правильно, а то ходят тут всякие, любители на готовенькое, трудно посидеть и самому нарисовать. Еще и прямо требуют, совесть поимейте хоть. Человек потратил свое время и силы, и раз не хочет выкладывать, имеет полное право. Я тоже далеко не все платы выкладываю.
Изменено пользователем GeniusXZ
P=U2/R. Напряжение вырастет в два раза, значит при том же сопротвлении нагрузки мощность увеличится в 4 раза.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Да мне по барабану я и сам нарисовать могу, есть действительно люди которые ну не умеют рисовать и чего теперь им нужно милостыню просить у вас?? Это тупо эгоизм <_<
раньше в плечах было по 51-53 В, теперь стало по 48 В без и под нагрузкой, проверил все транзисторы кроме выходных, неужели выходным конец?
Может быть такое что транзистор прозванивается, все ОК, а при работе пробивается как нить?
Не знаю где копать, поэтому буду дальше всё выпаивать и проверять :(
Неисправность всё та же - нет полуволны, кажется положительной
Евгений, переменник поправь - это ошибка непростительная его так ставить.
не понял :blink:
У меня сделано по правой схеме, я об этом писал
Так кажется или положительной?
Положительная сверху, отрицательная - снизу :)
Вот мой Ланзар. Завелся с пол-пинка. Законченный вариант (в корпусе) выложу позже в галерее усилителей.
post-45808-0-87030300-1323615235_thumb.jpg post-45808-0-78574900-1323615248_thumb.jpg post-45808-0-58614500-1323615259_thumb.jpg post-45808-0-11369500-1323615317_thumb.jpg post-45808-0-43862500-1323615265_thumb.jpg
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1022309
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Положительной по тому, что соответствующие выходники не нагреваются, и если соединить землю с "черным" контактом динамика , а выход усилителя с "красным" контактом то при 2-5 герцах диффузор смещается только в низ от положения "покоя". Фиг его знает что произошло... буду всё досконально проверять , на краяняк куплю новые транзисторы.
Подскажите, все NPN транзисторы, в том числе и дифкаскада, отвечают за положительную полуволну, а PNP за отрицательную? Или некоторые драйверные , например 2n5551 (NPN) управляют 2SA1943 (PNP)? И вообще, принципиально, может ли работать одна полуволна с отсутствующими( и не работающими) деталями другой?
Да, выпаял 2SC5200, и он так же "работает"... может я не правильно делаю выводы о исправности транзисторов? А делаю я так, в режиме прозвонки диодов прикладываю , прикладываю соответствующий щуп мультиметра к базе (в зависимости от структуры, NPN или PNP) и тынаю другим на коллектор , затем на эммитер, показания примерно одинаковы (около 550 для 2SC5200), меняю местами щупы, на мультиметре "1", следовательно не пробит, так? Или при нагрузке дефектные транзисторы могут вести себя иначе, т.е. не работать как положено?
Все правильно. Слопай-ка вот эти таблеточки для начала
ЧИТАТЬ!
, там и посмотрим :)
Изменено пользователем Metallist
qwert390, видимо, у вас волшебная какая-то схема, раз в первый пост или на Интерлавку заглянуть народу влом.:blink:
:D написано же - Ланзар!
Очень аккуратно сделано, особенно завидую, как потравлены дорожки.
У меня где-то, но перетравится, потом сижу заливаю припоем.
Даже лейбл свой есть « MV».
А по серёдке, что за микросхема? предусилитель?
Красиво, да. Однако, с точки зрения качества разводки питающие проводники подведены очень плохо, на больших мощностях будут сильно гадить в слаботочные цепи. Тот же недостаток, что у платы из первого поста. При таком расположении выходников, как на фото, дорожки можно было бы пропустить рядом, что значительно бы уменьшило контур силовых токов. Ну или в конце концов провода кинуть, все лучше было бы.
Он не фонит и не возбуждается (как от обычного трансформаторного БП, так и от преобразователя). Я не слышу, чтобы эти питающие проводники как-либо гадили в в звуковую картину.
Усь колонкам дает просраться только в путь!
Можно было, конечно, запитать и проводами... Это даже проще, но мне и дорожками ништякsmile.gif
До этого делал Шушурина в таком же исполнении, примерно с такой же разводкой питания. Тот тоже играл только в путь. Если бы меня в Шушурине что либо не устроило в плане разводки печатной платы или расположения каких либо деталей, то я бы все эти нюансы учел и проработал, когда разрабатывал плату для Ланзара.
А при таком расположении 2-х каналов, при строго ограниченных размерах печатной платы, другого варианта планировки питающих дорожек я не вижу. Это не в корпус бытового стационарного усилителя всунуть платы, где места и соответственно вариантов размещения плат куда больше.
Изменено пользователем qwert390
люди добрые скажите собрал усь, питание +-49в подцепил нагрузку 4-ома, подал синус 1000гц 7вольт в итоге на выходе 9.8вольта дальше при подключеном осциле синусойда на вершинах наченает повнятся(искажения) т.е. на выходе 12 ватт примерна, чего мне капнуть, или начать, проверял деталюшки перед впаиванием.
да еще вопрос про схему на биполярниках: р1 на схеме стоит перед р2, а на печатке наоборот, это правильна или надо прокладывать дороги (разводку) как на схеме? может я туплю?
