NeXan, ваще класно получилось ! Зачет)
Не подскажешь, по какой схеме ИБП делал ? На сколько Ватт он ?
По этой статье, там все расписано - http://cxem.net/sound/amps/amp146.php. Он ват эдак на 400-500. Я точно не знаю)
В фотогалерею его!
ОК Изменено пользователем NeXan
ведь температура обеих радиаторов, по идее, должна быть одинакова, комплементарная пара все-таки
Коплементарных пар не существует в принципе.Это и в даташитах отражено.Они лишь близки по параметрам.Поэтому один из радиаторов будет теплее,на него и ставьте.
Приходилось соединять радиаторы толстой алюминиевой пластиной,а на нее датчик.С пастой все конечно.Ничего - работало.
Radiotehnika
Вот после переделок ПП ты еще будешь говорить что усь плохо работает?Сначала собери по оригиналу а потом и делай выводы.
Чтоб правильно развести ПП или грамотно ее переделать надо это уметь делать.
А то так можно в корне повлиять на работу и параметры схемы
MJE340-350 100% подойдет и никак не отразится, ну а VT8,9 надо уже по даташитам сравнивать
сравнил 4793-230v, 2073-150v остальные параметры даже выше че у первого, пойдет???
остановите землю
я на следующей сойду
То есть если у меня сверху к радиаторам крепится дюралевая крышка 2мм в толщину то лучше к ней при крепить? Или все таки к радиаторам (крышку через пасту естественно)
Кто знает почему ток покоя постоянно сбивается? Ситуация такая, прогрею усилитель, выставлю ток покоя 70мА, когда усилитель остывает, ток покоя уменьшается в 2-3 раза. Так и должно быть? Питаемое напряжение всегда одинаковое.
Нет, в вашем случае лучше к радиатору. Расстояние слишком большое и пластина не будет так нагреваться.
Собирай и не парься ланзар не тот усилитель от которого нужно ожидать высокого качества звука! Я ставил даже наши кт850а /851а и ничего работал
Я думаю да
Поставь 2SC5171 + 2SA1930
Или мне вот посоветовали еще 2SA1837 + 2SC4793
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
не вроде а да
А тогда его прогревать надо на полной мощности или можно на процентов 20%? Потому что я при такой мощности прогрел его минут 15, потом выставил ток покоя, он у меня еще видать нагрелся и ток покоя увеличился в 2 раза!!!
На встроенке типа АС97 да
Собрал седня на полевиках IRF640/9640 по печатке с интерлавки
Выходники пока одну пару впаял только, в общем не работает :crazy:
Постоянки на выходе почти нет: около 6мВ
Ставлю ток покоя 60мА (на резисторе 0,33 около 20мВ), выходники греться начинают жесть как (на радиаторе)
Размыкаю вход, включаю - даже нет фона при касании входа пальцем
Позже почитал статейку по бракованным транзисторам тошиба, у меня тоже 2 следа отлома на верхнем торце :unknw:
Проверь под лупой на сопли. Если нормально остается только выпаять и проверить все детали на соответствие номиналу. Детали перед пайкой то промерял?
Изменено пользователем Sidr-401
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
