Привет! Я снова к вам по поводу термостабилизации, подскажите как лучше сделать, подсадить транзистор на радиатор с выхлопом или все же лучше на отдельный радиатор с дифкаскадом? Кстати дифкаскад по моей печатке стоит вместе с выхлопом
ну тут кто как, каждый уже смотрю судит со своей колокольни, лично я поставил вместе, а кто то говорит незя, но у меня проблем вообще нет
остановите землю
я на следующей сойду
Всем доброго времени суток.
Собрал ланзар, как в первом посте, в итоге у меня случилось следующее:
при питании 55 вольт на выходе у него 17 вольт переменки, Ку равен 32.
Что может быть не так?
Изменено пользователем ivan_
на интерлавке есть карта токов и напряжений, смотри, сравнивай !
Промерь переход БЭ всех транзисторов, должно быть 0.6-0.7В
17 вольт переменки при закороченном входе чтоли ? 0_о
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Как я понял, там среди плат есть плата защиты АС, можно ссылку на нее ? :) И на пред тоже :)
Кстати, насчет корпуса, тем, кто так сказать богат, могу посоветовать лежачий корпус от компьютера, собираюсь купить, но вот стоит он от 1500р. И денег пока таких нет и тогда стоимость усилителя будет уже приближаться к стоимости какой-нибудь б/у японской ямахe xD
http://next4u.ru/catalog/comp/component/case/4705
Изменено пользователем DimanSLM
держи защита http://forum.cxem.ne...ic=14453&st=960
пред http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11829&st=960 :)
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
нет, когда на вход подаю сигнал с генератора, просто по идее на выходе должно быть около 40 вольт переменки, а у меня только 17
А посмотреть на сколько просаживается питание? какой уровень входного сигнала? Да и 40 В на выходе, не многовато хотите ? :D
GruVital
Без короба динамик лучше так не насиловать
Знаю, но он подопытный кролик! :) Изменено пользователем GruVital
Просадку по питанию я мерял, получилось около 5 вольт. Уровень входного напряжения равен 150 мВ.
но не 17 же вольт должно быть...
Делай предусилитель, может выжмешь 28- 30 В
sima8520, вот почитай http://www.electroclub.info/other/resistors.htm
Но я думаю если есть возможность, то естественно лучше С5, чем китайские цементники
Изменено пользователем Jon201
In TRANCE we Trust...
Так понимаете в чем дело, схема при напряжении 55 вольт и на нагрузку 4 Ом должна выдавать 390 Вт, а у меня выходит по формуле (U/Rн)*U=Pвых 72 Вт.
я на свое подопытном с 1 поста выжал по осцилу 25в на 8ми омах при 100кГц 1в и это при +/-42в, я считаю это предел при таком питании
остановите землю
Основная масса, это чистейший китай, относитесь с высокой осторожностью! Поверте мне!
+1
дополню,последнее время начал сам использовать вместо цементников по 2-3 в параллель обычных металлооксидных по такому же принципу как в ОМ2,
например вместо 1 *кирпича* на 0.22-0.27Ом применяю два в параллельна 0.47Ом,либо 3шт на 0.56-0.68Ом с мощностью 2Вт. Места вполне на плате предостаточно,обе(или три) ножки вставляем водно отверстие ,только рассверливаем его до 1.2мм.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
