Здраствуйте собрал на днях ланзар на двох парах тр. запустил работает но после прекращения подачи сигнала начинает трищять и скрипеть в колонке.Немогу понять щто ето.Щто мне делать? как исправить ?
Щто мне делать?
1) научиться правильно писать :yes:;
2) загрузить картинку со схемой, по которой собирался ваш усилитель, печатной платой а также фото готового усилителя;
3) написать что является источником сигнала, какая нагрузка и какое напряжение питания.
В случае выполнения хотя бы 2 и 3 пункта, кто-то из знающих людей обязательно ответит, как можно попытаться исправить данную неисправность.
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Вот сайт http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
1.питание+-35в,
2.нагрузка 4 ом,
3.источник сигнала-телефон.
4.фото загрузить не могу но унч работал на одной паре виходних транзисторов,все начилось после того как допаял вторую пару транзисторов.
а я всё-таки всё настроил, но почему-то при подаче звука на усилитель всё очень тихо, даже питание выключаешь и слышно музыку, что это значит?
но почему звук вообще тихий, как буд-то напрямую из звуковухи на динамик идёт и не усиливается, хотя трогаю радиатор 2 транзисторов что посередине, появляется возбуд, что за???
как же все-таки хорошо, что я купил готовый кит, только подключил, выставил ток покоя и больше проблем не знал)
Ярік
Через какой провод подаёшь сигнал? Длина провода? откуда сигнал подаёшь? При закороченом на "землю" есть какие-то помехи?
Изменено пользователем sima8520
собрал сегодня свой вариант с 4мя парами(пару тройку станиц ранее) завелся с полпинка, ток покоя 20мА стоит как вкопаный и не регулируется, ну ладно , по осцилу ступеньки нет, и решил запитать его от бп +/-80V, думал будет "БОЛЬШОЙ БАДА-БУМ", но нет работает зараза да иеще как работает, при полно мощности напруга проседает до 76V но это то понятно, кондеры маленькие всего по два в плечо 4700х50V мостом, результат такой- синус 1000гЦ нагрузка 8ом, на выходе до начала среза - 43в = 231W, как то маловато,
и еще интересно - 4ома можно будет в таком варианте цеплять или нет?
скинь мне в личку свой номер позвоню
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
"после прекращения подачи сигнала начинает трищять и скрипеть в колонке", переведи на русский, что именно делаешь, как прекращаешь подавать сигнал
Сигнал подаю из телефона - это ни есть ГУДД
остановите землю
хотя вру я все-таки. ведь еще ж подбирал под свое питание резисторы, которые перед стабилитронами. так вот, когда поставил неверный номинал (т.к. не было нужного), при отключении питания ланзара был гул в динамике (пока разряжались 10000мкф в плечо), потом скрип, и только потом усилитель выключался. когда поставил правильные номиналы проблема исчезла
а я то думал, что они ограничивают ток в цепи стабилитрона и нагрузки; а вот стабилитрон уже гасит напругу.
а для чего собственно гасить напругу? для того, чтобы она не превышала максимально допустимую напругу для нагрузки (в ланзаре, если я не ошибаюсь, это дифкаскад усилителя напряжения)
Делай пред. У меня была такая же проблема. Сигнал с компа и еле слышно, с телефона чуть громче. Если есть спереди разьем на компе, попробуй от него.
Мне интересно, что у Вас за компьютеры? :bye::thank_you2:
У меня громкость звуковой на 50% и на 5% громкость в AIMP2 и уже орёт, что родные прибегают ругаться :crazy:
На массу его проводком. У меня наподобие было.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
