Просто прежде чем запаивать компоненты, их нужно проверять прибором, несмотря на то что они новые. Бывает попадаются транзисторы с перепутанными выводами, как импортные, так и отечественные.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Mr>foster а тестер в карман сунуть слабо??? прям в магазине при продавце померить сопротивления резисторов, прозвонить транзисторы\диоды??? если всё нормально, продавец ни чего и не скажет а если фуфло то сразу его уберёт ну или тебя выгонит. а в интернет магазине такое не прокатит.
как дети малые чеснослово, мне бы ваши проблемы. лазил по форуму ремонтников магнитол они умудрялись даже делать проверочные платы под наиболее популярные микросхемы унч и таскали с сабой в магазин, если всё нормально продавец спокойно давал проверить микросхему.
Изменено пользователем Cameron
Cameron да конечно про тестер не слабо!Вот только представьте у нас в городе есть магазин Дан, как не зайдешь огромнейшая очередь ты накупаешь деталей на один комплект Ланзара пока ты проверяешь столько нового о себе о узнаешь)))Так что не бойтесь!А перевод ланзара на советскую база это как мне кажется извращение это просто тогда не Ланзар.....
ну ваши деньги мне то что. а я ложил бы на всё и потихоньку проверял бы детали, хоть там в очереди рожать бы начали, мп3 плеер и все дела. не покупал-бы всё кучей а за несколько заходов. выбрал бы время наименьшей нагрузки и т.д. и т.п. лучше чем потом бится головой об стену купив "пустышку" за 90 деревянных, или спалив что-то дорогое.
я не предлагаю переводить его на отечественную базу. есть много мощных хороших импортных транзисторов у которых попросту нет пары. и в загашниках у людей чего только нет. почему-бы не использовать?
при питании +-55в транзисторы VT5 и VT6 начали заметно сильнее греться,я поставил R16 и R18 вместо бывших 10Ом по 12Ом ,но по прежнему они *горячие*,на сколько нужно увеличить эти резисторы чтобы снизить до безопасного режима работы транзисторов,сейчас на этих транзисторах закреплён радиатор с площадью около 40см2,повторюсь,что при питании +-30в этот радиатор был едва тёплым.
я так и не нашел резисторов на 20Ом,но пошел другим путём,благодаря Тимуру,всё встало на свои места и даже радиаторы не нужно теперь менять.
Вобщем вот,что собственно говоря я сделал:
я выпаял резисторы R19 и R20,они были по 10 Ом,и вместо них впаял обычные китайские диоды 1n4007 ,а так же выпаял с одной стороны резисторы R16 и R18 и к ним последовательно припаял выпаяные мной ранее R19 и R20,теперь общее сопротивление R16 и и R18 стало по 20 Ом,транзисторы усилителя напряжения стали снова приблизительно такой же температуры как и были при питании +-30в.
Большое спасибо DTS за помощь :i-m_so_happy:
доброе время суток!
у меня есть вопросик,а не кто не пробовал питаль ланзар раздельным питанием?
я вчера ремонтировал радиотехнику у101с(ремонтировал -это громко сказано,но главное что усилитель заработал,просто заменил два транзистора кт805 да два резистора по 1Ом в одном из оконечников и выставил заново ток покоя)
вот и думаю,а если поступить так же с ланзаром,взять и запитать разным напряжением УН и УТ,в печатке вносить изменений не нужно вообще,просто выпаять два резистора R19 и R20 ,со стороны эмитеров VT5 и VT6 подать напряжение на 5-6в большее чем на УТ,тогда получится,что усилитель напряжения будет давать бОльшую амплитуду,по сравнению с обычным включением,а значит(я так думаю) и в клиппинг усилитель будет входить значительно при бОльшей выходной мощности.
Как Вам такая идея,имеет ли она право на жизнь?
p.s. в железе нет возможности проверить,да и осциллографа у меня нету,пока всё держу в голове и думаю как бы реализовать в ближайшем будущем :dance2:
Никакой ЗНАЧИТЕЛЬНО бОльшей мощности не будет. Ограничение УТ никуда не денется. Просто получше станет на максимальной. А геморроя с отдельным питанием больше.
Я думаю всё таки есть смысл питать УН чуть повышенным напряжением,на 5-10 вольт,это хоть немного но скомпенсирует потери на транзисторных переходах!А вообще надо копнуть глыбже и все таки решить вопрос-почему нельзя на выходе получить синусоиду равную напряжение шины!Что не даёт это сделать УН или УТ(усилитель тока)
Собрал Ланзар по вашей схеме и печатке,питании +-40В.
Почему то очень сильно греються VT10,VT11,VT12,VT13 просто огненные даже без нагрузки при чем нагреваються моментально при подключении ИП, ток покоя не регулируется вообще,когда кручу подстроечник, все сто раз проверил все правильно
Помогите разобраться в чем причина пожалуйста.
...А почему нельзя на выходе получить синусоиду равную напряжение шины!Что не даёт это сделать УН или УТ(усилитель тока)
потому, что усилитель напряжения подключен в классе А, а при работе транзистора в классе А на коллекторном резисторе падает примерно половина питания .
последнее сообщение чушь(kalina_79 извините). Не позволит УТ. Напряжение на выходе УТ никогда не превысит и будет даже меньше напряжения питания потому как на транзисторах падает около 5 вольт( точное значение не знаю)
Я думаю всё таки есть смысл питать УН чуть повышенным напряжением,на 5-10 вольт,это хоть немного но скомпенсирует потери на транзисторных переходах! -почему нельзя на выходе получить синусоиду равную напряжение шины!Что не даёт это сделать УН или УТ(усилитель тока)
Вы сами ответили на свой вопрос. :yes::)
По чьей схеме?
Возбуд, скорее всего. Или ваш косяк... - сопля, немытые платы и т.п., например.
Замеры?!!! Что на выходе? И т.д.
http://ru.wikipedia....звуковых_частотhttp://ru.wikipedia....звуковых_частот
Почитайте. Проще - класс А означает работу при постоянном токе, необходимом для нагрузки (даже с запасом) во всём диапазоне.
Это зависит от тока и типа транзисторов.
А я вот думаю не чушь, что можно подтвердить в книге "Электронные схемы Практическое руководство" автор Дж.Ленк перевод с английского на странице 29, все подробно описано, прикрепил бы ссылочку, но книга эта в электронной книге, а ком сегодня что то не хочет книгу видеть, если получится, то обязательно я ее выложу, всем советую, доступным языком все написано, а в обще очень большая коллекция книг у меня собрана в электронном виде, выложу архив как нибудь.
читал я эту книгу, пример приведен для однополярного напряжения а если брать допустим "+50"-"0"-"-50" (используя расчет этой книги получим 100 Вольт и размах никогда не превысит 50 Вольт. Или прям пример из книги 20 Вольт однополярного можно примерно принять как "+10"-0-"-10" т.е. амплитуда на выходе никогда не превысит 10 Вольт. Прочитайте еще раз сами
Надеюсь доходчиво объяснил.
С Уважением Никита
Так точно! Для однополярного - да. Но человек сам понять должен. Попроще я уже писал... просто ток постоянный.
Вот как и обещал выкладываю саму книгу из которой и почерпнул для себя знания о работе транзистора, сам архив с книгами больше 300 метров оказался, выложить сюда не получиться.
кто хочет книг такого плана почитать?, обращайтесь в личку, у меня их много накопилось, что ни будь найдем для каждого почитать.
Электронные схемы. Практическое руководство.rar
Изменено пользователем zuboka
Всем привет! Проблема с Ланзаром раньше работал нормально потом почемуто появилась постоянка на выходе 26в всё идеально монтаж ну раньше работал как то! Долго искал проблему так и не нашёл заменил все транзисторы проблема осталась! Хотя транзисторы не звонятся всё хорошё! Напряжение стабилитронов в норме по 14.9в Проблема ещё в том что не могу выставить ток покоя транзисторы не греются вобще крутить бесполезно! :vava:
Самое главное включаю через лампу в первичке вспыхивает тухнет всё как надо ну я не в первый раз Ланзар собираю такого не было!
возможно неисправность в подстроечнике или транзисторе термодатчике. проверьте всё тщательно
Изменено пользователем strike
gmeliii
вся схема заключается в поиске трансформатора (затем покупка кондёров и диодного моста), если конечно вы будете использовать усилитель дома, а не в машине.
Ветку открой---пост N2 стр. 1. Печатка тоже имеется. Конденсаторы фильтра минимум на 80 вольт. Мост на 10А лучше побольше чтобы радиатор на него не ставить.
Изменено пользователем Sidr-401
Знатоки Ланзара. Модернизирую домашний кинотеатр на основе 6 ланзаров. Возник вопрос по транзистору BD139. На моих усилителях вместо него стоит 2N5551 запаенный в схеме и не касается радиатора.. Эти транзисторы будут заменены на КТ817Г либо на BD139, но места для их крепления на радиаторе нет, всё плотно. Можно закрепить прямо сверху на один из выходных транзисторов каждого канала, на сколько это критично или оставить в схеме как и был?
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
