ура ребята наконец то запустил свой ланзар собрав все заново начиная с печатки .тестил вчера от плюс минус 27 вольт - работает ни щелчков ни искажений ,только вот есть беда одна -не могу выставить ток покоя ,пробовал так как в первом посте но -напряжение между эмитерами либо малое 10-15мв либо пробую около 25 и оно начинает прыгать и расти . а если на подстроечнике сопротивление еще уменьшить то загорается лампа в минусовом плече то есть перегруз .вот теперь не знаю што делать помогите советом .схема из первыхpost-173310-0-81421100-1379242717_thumb.png
С Уважением Александр
два по 220мкФ дадут 110мкФ они же последовательно
Что-то я поторопился...
Тогда на днях пойду в магазин, возьму там пару кондёров на 1000 мкф... Теперь ещё вопрос, конденсаторы какой фирмы лучше взять? В магазине есть кондёры таких фирм: Jamicon, Capxon и SAMWHA.
Изменено пользователем Dmitriy3
Jamicon. Сегодня поставил-полет нормальный
Изменено пользователем Andrey 69
2-SANCHO 123
транзисторы УНа на радиатор и будет дело идти на лад.
2-Dmitriy3
самвха(самсунг) -сам пользую, хорошие кондёры
джамикон тоже хорошие
сапксон-сейчас уже лучше выпускают, раньше шляпа были
но если бы я делал *для себя любимого* то однозначно ставил первые два(хоть первый хоть второй).
Я запутался, где-то ланзар с катушкой на выходе, где-то нету катушки, какую для мощности мне собрать схему? Покажите?
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Я с кондерами не заморачиваюсь, лиж бы ёмкость была правдивая и еще размеры нужные, и все. Со всеми фирмами одинаково работает, на слух не услышите разницы.
Изменено пользователем Timosha15
Не гуд,что не заморачиваемся. Некоторые емкости определенных фирм через определенное время могут себя повести плохо. Чего лучше-сразу по уму сваять или потом тыкву чесать,искать дефект? Опыт описан имхо стоит внимания :yes:
Dmitriy3, можно фото-вид с верху готового устройства?
На 540 странице (сообщение номер 10791) я уже выкладывал фотки усилителя со снятыми радиаторами, собранного на ПП из первого поста. На отредактированных мной печатных платах пока не собирал, так как пока нет текстолита и фоторезиста...
Готового устройства, а именно усилителя для саба, пока нету, есть только отдельные части, которые нужно ещё доработать, а затем упаковать в корпус.
то есть вы про печатку на 544 страницу? В ней ошибок нету?
Да про неё и про ту, что на 543 странице. Ошибок быть не должно, по крайней мере относительно схемы. За основу я брал ПП из первого поста, просто увеличил её и добавил радиатор.
Единственно, когда будете впаивать детали, советую сверяться со схемой, чтобы детали были на своём месте. Также советую подредактировать ПП под свои детали, чтобы совпадали посадочные места.
Ещё раз повторюсь, Я сам пока, на этих ПП, усилитель не собирал, так как нет текстолита и фоторезиста...
конденсаторы у меня уже, точнее расстояние между ног. Чуть разогну и впаяю как есть.
На радиатор обратите ещё внимание, я брал его со старой видюхи, крепится он на маленьких стойках, чтобы можно было пропустить под ним перемычку. Если делать без стоек, то перемычку придётся кидать со стороны дорожек.
При изготовлении ПП ЛУТом, смотрите, чтобы дорожки не слились между собой, так как в некоторых местах расстояние между проводниками очень маленькое.
ПОМОГИТЕ. ПОСМОТРИТЕ ПАЖАЛУЙСТА СХЕМУ БЛОКА ПИТАНИЯ НА КАРТИНКЕ БУДЕТ ЛИ ОНА РАБОТАТЬ, ЕСЛИ ВЗЯТЬ ЗЕМЛЮ С ДРУГОЙ ОБМОТКИ. ПИТАТЬ СТАБИЛИЗАТОР БУДЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ.
Корпорация Mars
Не будет.
Соединяй две обмотки 15в и 12в так же как и силовые со средней точкой. Разность напряжений выровняй КРЕНками.
А если взять этот вариант? В чем недостатки искусственной земли?
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
недостаток в том,что земля висит на конденсаторах, если один сядет или пробьёт то вся схема с обвесом в помойку
C3 и С4 долго не проживут. Кроме того повышенный уровень пульсаций в нижнем плече гарантирован.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
А домотать еще 1 обмотку на 3В будет проще. мотай 10 Витков и смотри сколько витков на 1в. и домотай если надо или отмотай. будет по моему проще, лучше и надежнее.
можно с плечей питания оконечника взять, два транзистора и два стабилитрона, по резистору для ограничения тока стабилитронов и порядок, можно хоть от +-100В сделать +-12в для преда.
а если с этих самых 100 вольт необходимо запитать один светодиод 3х вольтовый как рассчитать резистор?извините за флуд просто для индикации работы ланзара думаю меж + и - кинуть диод лед.таккак как многие для индикации ставят на 12вольтовую цепь . я думаю на питание уся более рациональней ставить.
я вообще на оду из обмоток через один диод и ограничительный резистор ставлю, включил усь, на трансе появилось напряжение вот и светик загорится. Бери и подключай к одной из обмоток ,так будет и проще и рациональнее, один диод на 100в*1а(меньше просто искать лень) резистор на 0.5-1Вт 10-15к. Заметь,что без выпрямительного диода, светодиод прослужит в разы меньше, а с диодом будет работать пока усилитель не выбросишь.
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Изменено пользователем DTS
