нахера для машины такие мощности!? Чтобы крыша в такт баса прыгала, или стекла дребезжали? Да от 100 ватт в машине через год половина болтов в салоне открутится.... А тут... Мне жаль Ваш авто
оу, не ссорьтесь, ребят. насчет мощности, то я пересмотрел свои планки) будет чуть меньше Вт. да и к тому же, я просто интересуюсь и спрашиваю у вас))
Оффф
перефразированная концовка анекдота
"Алексей , Алёшенька, Сынок...!!!
Ты такие письма больше не пиши.
А то батя "что-то" себе сломал,
а мне глаз выколол..."
шутка
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Проблема была в том что из-за КЗ (Из-за него и отключилось одно плечо питания-порвало дорожку в БП) вылетел стабилитрон.Решил заменой.Выставил ток покоя всё хорошо:) но не долго продолжалась моя радость стоило мне запустить усилитель без лампочки как в миг нагрелись выходники,ток покоя с лампочкой 57мА без лампочки 0,62А :crazy: Что это может быть? :help: .Спасибо :bye:
ну ошибся кто-то. а возможно это 100пФ. это же не аксиома! от 20 до 100пФ и надо ставить.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
hjvf, благодарю, поставлю 47 пФ.
Еще во всех ланзарах самый нижний резистор 27к, а тут 15к, какую роль он играет?
Изменено пользователем Timosha15
это резистор обратной связи. вместе с Р6 (1кОм) задает усиление. в данном случае 15/1+1=16. это маловато ИМХО. ставьте 20кОм. просто, при таком Ку возбуд словить проще. и не каждый источник раскачает. а вот с резистором в 20кОм все окэй точно будет!
Ясно, спасибо, у меня ПУ будет на входе от Виталика. Вот и ланзар от него же.
ну я не утверждаю, но вообще это маловатый Ку... дело даже не в ПУ, а в возможности возбуда. хотя попробовать можно.
Для начала соберу с первого поста схему.
Вот нашел ту же схему, в чем отличия от оригинальной "Lanzar_v3_1"?
Видел используется данный усилитель без катушки на выходе.
А если в место R19 и R20 поставить диоды типа 1N4007 ? Схема из первого поста.
А почему вы не улучшаете усилитель так что бы он лучшее звучание выдавал?
диоды?...очень странная идея.... особенно вместо Р19...ну да ладно...
улучшить усь можно, но тогда потеряется его простота, а он именно "простой".
хотите лучше собирайте ЭА2012
Но вообще это маловатый Ку... дело даже не в ПУ, а в возможности возбуда. хотя попробовать можно.
Да ладно пугать :) Я в Ланзаре кода его собирал вообще пробовал сделать Ку 10 и не чего всё "взлетало" и не чего не свистело. Кстати не плохой вариант снизит искажения этой схемки. Если сделать Ку 10, и добавить хороший пред на той же OPA134.
С уважением, Дмитрий
Дмитрий, я лишь предупреждал, что от снижения Ку может и засвистеть!)
а можно еще через ту же 134ую всю ооос завести))) тогда искажения точно снизятся....если не засвистит))
Timosha15
в этой схеме диоды нормально стоят...так можно (я видимо нумерацию не с той схемы смотрел), так вот, можно, но не нужно)) там резисторы лучше работать должны!) во всяком случае так Сириус говорил и приводил аргументы.
А диоды вот как тут.
Можно и с диодами, иногда так даже лучше получается. Ёмкость С8 С11 можно увеличить, будет лучше.
С такой жестокой коррекцией не засвистит. Очевидно его под саб делали, приняли меры повышения термостабильности, коррекцию сильно загрубили. В принципе работать будет. Надо только фвч на входе переделать, сделано не правильно.
Изменено пользователем Lehsiy
Я хотел по слажнее собрать.
а ещё кондёрчик разверни, а то толку от них будет мало
Вот
Ага. Если что, диоды потом можно поменять на резики, посмотреть как больше понравится. С8 и 11 желательно шунтировать, поставить параллельно им плёнку0.1-0.22мкф. R28 желательно поставить побольше, примерно 10ом.
только зачем эта городуха на входе? один пленочный конденсатор от 1 до 4.7мкФ будет достаточно! в использовании набора электролитов не только нет смысла, но и есть потенциальный вред!
Можно купить керамику 4,7мкф, а схема оригинальная.
Последовательно 22 мкф = 11 мкф + параллельно 1 мкф = 12 мкф, верно ли по входу ланзара?
Доброго времени суток! Подскажите в чем может быть дело,данный УМЗЧ при питании +-60 В выдает 85 Вт?
Замеряю так,на вход даю синусоиду 100Гц амплитудой 0.7в выходит ~18 В на нагрузке 3.8 Ом. 18*18=324/3.8=85.2 при этом на киловаттном торе вторичка рассчитанная на 320 Вт просаживается на 3 В
Это нормально при указанном на схеме Ку?
Изменено пользователем gigavat
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
