По схеме из 1 поста есть конденсаторы на 33 pF, насколько я понимаю керамика, на выбор есть такие (во вложении) который из них правильный? или оба подойдут?
Оно то можно, только потом, когда обкатаю плату.
Общая концепция какая хотя бы? Можно в личку
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Подойдёт ли радиатор от 100У-101 для одного канала ланзара на 2х парах на 4 Ом при +-55В питания? Спасибо.
у меня в таком же корпусе ланзар работает правда питание слабовато 36 в плечо.радиаторы чуть тёплые
посмотрите тут
Такой вопрос, решил вместо всей лабуды на входе поставить плёночный проходной конденсатор, так вот, какой ёмкости нужно его поставить, чтобы при нагрузке на широкополосную акустику по максимум прокачать НЧ диапазон, но при этом не навредив СЧ, и ВЧ диапазону, ну или по другому, какая нужна ёмкость (знаю, что чем больше тем глубже), чтобы прокачать по максимуму бас на широкополоску не загубив остальной диапазон. Спасибо.
Изменено пользователем Lantrat
а какой смысл?разницы вы не заметите, что с одним пленочным кондером большой емкости, что с двумя литами+пленка,как в схеме.имхо
Николай.cxem.net
Вопрос не в том, что ставить, а в том какой ёмкости поставить лучше, насколько знаю чем выше ёмкость тем ниже частота усиления и наоборот, вот и хочется бас поглубже, но не ущемив при том весь остальной диапазон.
2,2 микрофарада хватит...не теми проблемами занялся,собрать сперва,потом головушку мутить..Хотя в родной плате там да,несколько не удобно,эт да
Спасибо. Вот именно для того чтобы собрать и мучу головушку, ибо у меня в населённом пункте нет точек продаж радиодеталей, заказывать буду через интернет с другого города, и не хочется потом из-за одного конденсатора делать снова заказ и платить доставку, лучше обо всех возможных номиналах кторые могут пригодится и которые возможно придётся менять, подбирать позаботиться сразу.
Подойдет любой, у которого соответствует:
1. Емкость
2. Рабочее напряжение
3. Диэлектрик один из перечисленных: NP0 керамика, слюда, полипропилен.
Привет всем! По юности я увлекался ремонтом авто магнитол и не сложной радиотехникой, но потом все забросил и увлекся музыкой, прошло лет 13 уже. Собственно решил собрать УНЧ для S90 и выбрал ланзар , люди добрые помогите :help: пожалуйста разобраться :o ! Скачал схему ЛАНЗАРА с этого сайта http://tec.org.ru/bo...ja/156-1-0-2003 :mellow: , ну и детали комплектом с него же заказал. Вытравил плату собрал все проверил на правильность монтажа деталей раз пять и сторону дорожек на КЗ и сопли. Все вроде в норме и подцепил к тестовому питанию +-25 вольт и что в итоге получилось, транзисторы выходного каскада начинают греться :huh: , в первую очередь секунды за три нагревается 2 SC 5200 до 50-70 градусов :blink: причем дольше чем на 10 секунд я его не включал и на выходе -14 вольт имеется :huh: . Включил одно плече питания 0 и +25 сильно нагрелся кондецатор 2200мф 100в даже пошипел , я их пока выпаял. Включал тестовый динамик и как не странно он гудит. Пересмотрел кучи инфы на разных форумах , но пока не могу понять в чем проблема :wall: и как я ее совершил :(. Питать планируется +-50 вольт и отдельно +-25 для защиты и задержки пуска АС . Заранее спасибО!
Вопрос к illionn: а была ли слюда или иная диэлектрическая прокладушка между выходниками и радиатором?
Изменено пользователем finn32
И к бабке не ходи. Но пока не суть, если они звонятся как заявлено и еще живы. Ну и сам факт того, что закипел электролит говорит о попутанной полярности его, либо превышении рабочего напряжения. С кривыми/битыми транзисторами это никак не должно быть связано. А может вообще ДМ пробило от чрезмерных емкостей. А может резисторы УНа оборвало. а может, а может, а может....и т.д.
Yanshun
Вот фото моих транзисторов.
finn32
Слюда конечно же была :yes: ! На наличие КЗ между радиатором и транзисторами проверял. Все в норме , его там нет :rolleyes: .
hakhak и как вы это определили? Я их прозванивал мультиметром в режиме диода, звонятся!
finn32 Нет, полярность электролитов была соблюдена правильно по схеме, но темнемение когда я оставил подключенным одно плечо питания он начал кипеть. Выпаял и отдельно от схемы цеплял на тоже питание 25 вольт вели себя как и подобает. Питание не превышало +-25 вольт. post-191229-0-77300900-1432342586_thumb.jpg вот полярность
Andrey 69 Андрей если вы мне то по понятнее пожалуйста! Я так понял проверить на сопротивление между эмитер-колектор в режиме мультиметра 20 мОм? Если так то у меня китайский дешевый мультиметр и там минимальный режим 200 Ом. Я попробовал в таком режиме и не то чтобы между эитером и колектором , но и в других вариациях показывает 1. Он его не замечает просто :unsure:
