Здравствуйте! Помогите разобраться в схеме. Из этой статьи в конце я скачал архив, в нём была lay печатная плата Ланзара изображена на рисунке 1
на нём я обозначил вывод, который никуда не идёт, так же в архиве было фото
готовой платы, но вытравленная плата отличается. Что делать,как должно быть?
Так же из статьи на схеме Ланзара найдена ошибка в схеме, на рисунке 3
как её исправить(подключить на прямую на общий или через резистор)?
И почему в других схемах резистор R22 47Ом, а в этой схеме 4,7кОм?
Посмотрите схему и плату из первого поста там все правильно и сравните со своей, вывод и не должен ни куда идти там все зависит от размера примененного конденсатора. R22 47Oм но не как не 4,7к, в схеме из первого поста 51Ом.
Изменено пользователем Dmitryy.K
А можно в схеме из первого поста заменить VT5,VT9-на 2SB649 и VT6,VT8-на 2SD669 и нужно ли изменять R21 51 Ом на 4,7кОм?
Можно. Только цоколевку не перепутайте у этих транзисторов она обратная по отношению к 1837,4793.
R21 должно быть 51Ом. Вам уже писали что схема и плата с первого поста правильная ориентируйтесь ей, а не на другие ресурсы.
Короче по ФНЧ на К157УД2 ничего н добился. Подкидывалал 2 штуки и никакого эффекта. В МД ПИРАТ работают на ура... Прийдется собирать по другой схеме на другом ОУ.
Предварительный тоже не удался. Искажается синус на выходе с TL071 конкретно. Прям не синус а меандр. При подаче синуса непосредственно на вход ДК то вроде хорошо... Придет куча разных ОУ подкину - посмотрю... Проверял печатку несколько раз, может своим глазом взгляните...
Опана! Нашел ошибочку в печатке! Нет на печатке резистора R4 и и правый вывод переменного резистора идет на 2 пин через перемычку а нужно на 3 пин. Во дак лохонулся! Пардон... думаю же : отточеная схема...
Вот так правильно. Совсем другое дело. Наушники на части рвет :crazy:
ФНЧ на К157УД2 решил закинуть на высокую полку.
Кто пробовал собирать по этим двум схемам http://soundbass.org.ua/tag/fnch? Прошу совета. Будет на Ланзаре. Человеку в авто "шо гупало" качество не интересует его вообще. Из его слов "шоб нэ чуты було голосу, тики басс" :heat:
Первый ну уж сильно примитивен,но работать будет..второй пободрей,но Ку большой резистор 1 ком надо увеличить
Резистор к 10 ноге тоже думал эдак 3-7 кОм. С питающими +-15 В заведется думаю?
Буду рисовать печатку
Хотя нет, поищу сначала готовую... Вместо LM324 подкину TL074 для сравнения.
А что мешало, развести плату на сдвоенном ОУ TL072?
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Пока не заказывал 072. Накопится разных недостач по деталям закажу и 072. Кстати есть кучка OP4558
Эти ОУ не совсем одинаковы. У TL07* вход на полевиках в отличии от 324, 4558
Тем более, что касается китайского АУДИОПРОМа, и авто и домашнего, все фильтра, предвары, сабсоники построены на 074 ОУшниках и 4558 в трех разных корпусах. Сколько ремонтов попадало, по крайне мере других не встречал. Я не аудиофил, тем более на слух разници не чувствовал... ухо не подточено под это дело.
ЗЫ: Вот счас перепаиваю 2 шт 084 вместо 2 шт 074, клиенту лишь-бы быстрее (хоть что нибудь впаяй ему) а другого пока нет
4558 ширпотреб, их кгугом как г***на за баней! У TL07* звук гораздо качественнее. Можно применить из серии ОРА, NE, эти еще более качественней! ;)
Значит не правильно собирал, К157УД2 двухканальный операционный усилитель. Функционально это тоже что и TL072 или 4558. Качество у последних повыше, да и посовременней они, но это не значит что на К157УД2 работать не будет. Надо начинать со схемы, а уж какой ОУ ты туда поставишь всё таки дело уже второе.
С уважением, Дмитрий
Не соглашусь с данным утверждением! Без обид! Зачем сравнивать микросхемы и технологии их производства, в 30 лет: ниши 157, и омно 4558, которую шлёпают все кому не лень! 157УД вполне годится для фильтров и не только, хоть в радиоприёмник! Не забываем серию 548, довольно не плохи для своего времени!
Современные, конечно же лучше, но не все и всё!
Уж думаю сильно я номиналы разбросал... Ну где-то процентов на 20 в плюс и минус. Думаю это критически. Потому и хрипит... Питания +-15 В не посещают...
Мужики, может Вы тему предусилителей, темброблоков и фильтров НЧ, перенесете в другую тему!? :buba:
С лёгкостью, только определи или отдели посты в нужную тему!
Без обид Ильюха!
Прошу прощения! Залялякался.
Заваливаем в нужную тему! Действительно, в данной теме не нужно дснное обсуждать! Преды и ОУ обсудим, в соттветствующей веточке! ;)
Да хоть соглашайтесь хоть, нет. То что кроме качества (реальные измерения) разницы в использовании приборов для (ОУ) для фильтра в аудио нет (можно получить разный оттенок звука, но это ни в коем не означает, что даже с совковым Г звук будет в 100 раз хуже, будет больше белого шума и КНИ повыше и мутное ВЧ, если сравнивать с современными приборами, это можно услышать на хороших колонках, если слушать в лоб, и то есть сомнения что на САБе это удастся услышь, на ШП там легче, всё остальное нужно искать в схеме). Если что то ни работает то нужно начать со схемы и проверить ОУ. Так же схему можно спокойно делать на любом звуковом ОУ, и если что то полностью не работает, а ОУ исправен нужно рассчитать нормально схему или искать ошибку в монтаже. При желании можно даже потыкать разные ОУ должен меняться оттенок звука, но работоспособность должна сохраняться с любым звуковым ОУ (естественно ОУ нужно менять правильно используя при необходимость внешнею коррекцию ОУ, то есть просто следовать рекомендациям даташита).
Так же если автор винит не исправный ОУ (что вполне может быть) давно бы подбросил аккуратно да ту же TL071 и довел фильтр до ума, да за одним разобрался с какой стороны подходить к ОУ :)
А иначе и быть не могло :D , ОУ разгружен по току, схема вполне может работать на наушники, а вот голая ОУ ни очень хорошо работает на уши, рекомендованную нагрузку ни кто не отменял. :umnik2: Но если просто использовать голую ОУ то для, Ланзара хватит и его (Ланзара) входное 10 кОм - 27 кОм (у кого сколько в зависимости от резисторов) вытянет любой звуковой ОУ да сигналу то надо пару вольт.
Вот если в инвертирующие включения переключить бы Ланзар переключить то тогда смысл использования предусилителя с буфером значительно возрастает, кстати если сделать так можно и выиграть ещё не много в качестве.
Смысла нет, тему Ланзара уже ни кто ни читает, она более 800 страниц по сути она давно скатилась в чатик :)
