Кни 0.003 и 0.3 на ухо не услышишь.
На ВЧ заметно.
Если хвост Кни "километровый", этого не заметит разве что медведь с отдавленным ухом. :)
Я не думаю что у нас тут идеальный слух. Включить 2 разных усилителя на одной акустики и Вы сможите отличить например тип барабаных тарелок yamaha или roland.
Малый КНИ это хорошо, но не да такой степени 0.0000001 чтоб провода золотые по часовой стрелки по корпусу двигать :) Это лично мое мнение не кому не навязываю.
Это утверждение? Или же знак "?" опущен?
Эмм... В отрыве от рассмотрения конкретной схемы, схемотехники, класса усилителя, класса усиления вопросы-ответы на эту тему из разряда "ни о чём".
Ну, а что касается золотых проводов, направления их вращения(движения, двигания их) по корпусу, то пусть это останется на совести тех, кто занимается подобной м...бацией - к усилителю(усилителям), обсуждаемому(-мым) в этой темке подобные "телодвижения" никак не относятся.
ЗЫ. Своё личное мнение тоже никому не навязываю. Тем не менее напомню - то, как излагает человек свои мысли в письменной форме, говорит о многом.
Что то мы отошли от темы усилителя :) Да с пунктуацией заминочка вышла. Я конечно утвержать не буду что мое или Ваше ухо слышит более высокие частоты, но все же... отличить к примеру звук тарелки к примеру не подсилу каждому.
собираю ланзар по первому посту для саба. хотел узнать про входной конденсатор с1-1 с1-3 сначала как на схеме стояли два электролита по 22мкф плюс плёнка на 1мкф. это 12мкф, решил убрать их поставил паралельно две плёнки Epcos по 4.7мф это 9.4мкф. нужно ли ещё в паралель поставить плёнку? и какая у меня сейчас частота среза?
Лично для меня и на широкую полосу одной лишь плёнки на низах маловато было, а для саба ИМХО и стандартных значений в схеме будет маловато.
Не надо. f (-3dB)=1/(2пиRC). В вашем случае 1/ (2пи*27000 Ом*0.0000094Ф)=0.627Гц.
Изменено пользователем HAKAS
Уважаемые форумчане, прошу помощи) Собрал Ланзар, По схеме Ака с транзисторами 669-645 (вдруг это имеет значение) Питаю 60 вольт трансформатор 300 вт, кондеры по 10 000 мкф. Есть два вопроса.
1. Сильно греются 2 резистора на входе питания усилителя. те что по табличке подбираются. Поставил свзяки из 3 резисторов 12 кОм 3 шт по 5 ватт. выходит 4 к ом и 15 ватт? в таком варианте нагрев практически пропал. Ставить 1 резистор 5 ватт 4 Ком и мощнее?
2. Видимо при первых тестах незаметил,на некоторых частотах есть маааленькие искажения. Их то слышно в музыке то нет. Просадки по питанию до 57 вольт макс. Бас на огромной головке долбит на полную без захлебываний вообще.Включил тон генератор на мобиле. с 1-34 герца есть эти искажения , как буд-то стук тихий. с 1-34 герца идет нарастание этого стука. Дальше уже с 34 герц и далее идет бас отличный, но эту муть с искажениями тихо тихо слышно. Без входного сигнала не фонит.Разве что ооочень тихо приложив ухо к колонке. Ток покоя пока не настроил еще. Если нужно, сниму видео этого стука.
Оставьте 3шт., нагрев меньше.
2.
Настройте сначала.
4 ком 15 ватт резистор нагрев практически пропал :) жестко Вы с ним там. Не чего не смущает?
ну они практически не греются) т.е. поставил и забыл. Припаяю их тогда уже аккуратно друг на дружку. места на плате хватает) + перестали сильно греться транзисторы 669-645. я так понял это диф каскад. Я как бы соображаю в электронике, но не на уровне профи)
К тому же "мобила-генератор частот" выдает от 1гц-34гц. :)
1. разобраться с резисторами в цепи стабилитрона
2. Выставить ток покоя порядка 80ма (питание у Вас большое для такого уся, греться в режиме покоя уже прилично будет)
3. Тесты делайте хотя бы на компе, а не на мобиле.
Кстати без входного сигнала радиатор холодный. Только когда покачаю огромный динамик минут 20, радиатор слегка горячий. я Сделал охлаждение с 2 сторон. где фланцы там радиатор. а спереди прижаты через прокладки с пастой медными толстыми полосками отполированными. И они тоже греются норм в процессе) завтра ток настрою и буду дальше пробовать) щас уже шуметь нельзя)
Давай.
Итак) Сходил к другу и подключил Ланзар к буферу самсунговскому на 100 вт. Качает нереально. На максималках никаких захлебов и прочей бяки. Знаю что советовали с пк, но я так же с мобилы с 1 по 34 герц никаких искажений не было. Все чисто) дело было в говняном китайском ноунейм дине для саба. Прогрел радиатор грудусов так до 50-60 и по инструкции начал мерить ток покоя. Касаюсь щупами выводы транзисторов и на мультиметре как-то скачет напруга. Скачки от 15-25 мВ. И 0 доказывает. Выходит ток у меня около 55 мА? Нагрева в простое нет вообще. Радиатор разогревается только когда качаешь на 80 % жесткими басами. Радиатор около 1200-1400 см в кв. Планировал обдув сделать. И еще вопрос. Какую все таки емкость ставить на вход для саба? Прочитал много тут по поиску и так и не понял сколько лучше. Щас стоит 2.2 мкф пленка и 2 электролита 33 мкф 25 вольт. Изменено пользователем APHONAS
А плёночку-то можно было бы и приберечь для чего-нибудь другого - "буфер"-ному усилителю она, что слону дробинка.
А плёночку-то можно было бы и приберечь для чего-нибудь другого.
Ну уже стоит) определенности что играть будет не было, так что ставил сразу пленку. А ток покоя оставлять как есть ? )
Понял, спасибо))) короче осталось собрать защиту АС, домотать на тор обмоток для питалова обдува, фильтра и защиты и можно упаковывать в красивый корпус)
