Доброго времени суток. Закончил наконец то собирать свой Ланзар, заработал сразу без всяких танцев с бубном. один канал прям идеально настроил ток покоя и всё хорошо. а вот второй канал на выходе переменка приблизительно 22мВ. помогите никак не могу разобраться, куда копать и что делать. Заранее спасибо
1 час назад, F.S.Viktorovich сказал:
Большой уровень постоянной составляющей на выходе: подобрать транзисторы дифкаскадов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4) по «Бетте». Если не помогает, или подобрать точнее нет возможности, то можно попробовать изменять номинал одного из резисторов R4, R5. Но такое решение – не самое лучшее, лучше все же подобрать транзисторы
постоянное напряжение на выходе: нормальные значения – не более ±(50-70) мВ.
Изменено пользователем Ленивый Димон
12 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
Вот в том то и дело что постоянка на выходе в норме а вот переменка нет. Я же написал что переменки 22мВ. И куда дальше копать не понятно?
2 минуты назад, F.S.Viktorovich сказал:
Сорян не внимательно прочел
За переменку не скажу пока ни чего )
Выяснил ещё одну интересную новость по отдельности что одна плата усилителя работает хорошо что вторая а вот в паре от одного источника питания не хотят грозно гудят на меня где-то 50 Герцами. Земля вроде сведена в одну точку.
19 минут назад, F.S.Viktorovich сказал:
а какой источник питания?
Напряжение,ток в норме минимального +- 30 в
При подключении двух каналов просадка по питанию большая нет?
1 минуту назад, F.S.Viktorovich сказал:
ИИП два плеча по 64В просадки нету вообще
как я понимаю беда с землёй
Ну если при отдельном подключении каждого канала все норм (переменки нет, возбуждения нет)
Значит да копай питающее напряжение
Не мешало бы проверить осциллографом  наличие пульсаций на выходе блока ИИП .
Да а переменка у тебя без входного сигнала?
4 минуты назад, blak566 сказал:
Есть отдельная тема про соединение земли
Силовая земля,а потом ещё и сигнальная в кучу
При чем тут земля не понимаю
У F.S.Viktorovich  всяко земля сделана не из 1мм провода
Нужно в первую очередь отделить питание и усил
Т.е. если одна плата УМНЧ работает без нареканий на мощности в 50%
а две не запускаются
Значит нужно уделить внимание питающим проводникам от ИИП до УМНЧ  а так же ИИП в первую очередь (на сколько вероятнось что ИИП в норме нет ни каких пульсаций) до этого ИИП где-то работал ?
Доброго времени суток! Спустя сутки мучения наконец вылечилась болячка, всего лишь нужно было убрать один лишний проводок и всё заработало как надо.
В 25.11.2016 в 22:42, F.S.Viktorovich сказал:
Можешь скинуть платы и схему импульсника, и пойдет ли в машину такой?
22 часа назад, Lantrat сказал:
Опишите, какой проводок и откуда Вы его убрали, так сказать в назидание, вдруг ещё у кого будут такие же траблы
Доброго времени суток! на днях постараюсь выложить фотографии и подобно всё описать. Так как сам намучился пока наконец то нашёл причину.
Доброго времени суток! Появилась свободная минутка решил написать. У меня на платах УМ GND общая для питания и для сигнала. В начале я подключал блок питания и платы УМ тремя проводами, после чего выявил что есть постоянный фон. Убрал общий провод, а сигнальную землю возле разъёмов посадил на корпус фон  пропал. Аматорскую схемку прилагаю.P61127-154612.jpg
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
6 минут назад, Александр2 сказал:
Если пойти дальше можно и на соединительных шнурах сэкономить.:D
ага, но вот так на платах земля общая, вот и получилось что если соединить с блоком питания то гудит, а так как я сделал то молчит.
