Только что, waso сказал:
не поверите-я вообще за них ничего платить не собираюсь :) Схемотехнически избавился от разделительных конденсаторов в сигнальной цепи. Лучший конденсатор-это его отсутствие.
а-а-а, ну конечно :D
6 минут назад, delidov.george сказал:
будут ли лучше чем К73-17 - неизвестно.
В Ланзар нет смысла.
Поставьте простой хороший МКР, если так хочется поменять.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Т.е. всё, что класса Оплеуха, Лазнар и подобные - лучше не заморачиватся с дорогими комплектующими?
Вот есть Mundorf - по цене "простого" MKP не дешевый. Это слишком для Ланзара? Размеры приемлемые:
Цитата
Напряжение, В: 250; Размер, мм: 19 * 28; Ёмкость, мкФ: 4,7
2 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Дорогие и качественные это разные вещи!
В век капитализма - одно и тоже.
4 минуты назад, delidov.george сказал:
Нормальный. Лучше нет смысла.
9 минут назад, delidov.george сказал:
Я бы не стал  так категорично мешать все в кучу. В ОМ уже слышно комплектующие.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
ОМ лучше Ланзара?
К73-11 такой же,как вы их ставить думаете в ланзар?
Не понимаю вопрос, что именно имеется ввиду? Если габариты, то уже плату под 27.5 переделал.
5 минут назад, delidov.george сказал:
ОМ лучше Ланзара?
По мне - да. Но это моё мнение.
К73-11 - лавсан. Мундорф - МКР.
Кстати да.
Соберу оба ради спортивного интереса.
1 минуту назад, Belorusgomel сказал:
Ну тогда уже no polar электролит
Не надо. Он  по любому будет хуже плёнки.
Лучше, как Вадим говорит - избавиться от него  вообще. Если возможно.
13 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Почитайте в конце и на следующей странице
Это про то, как наш Сима высказывается про ОМ и Ланзар?
11 час назад, HAKAS сказал:
наш.... :D Уже 100 лет тут не появлялся... а если и появляюсь, то прохожу мимо. Как то интересы поменялись, на ЧПУ станкостроительство переключился
1 час назад, sima8520 сказал:
Жаль... А так хорошо всё начиналось.:D
13 часа назад, delidov.george сказал:
Нет, Apple Mac Pro 300 000 рублей, а теперь прикинь какой ПК можно собрать за эти деньги, он будет либо дашевле Mac Pro в половину, либо быстрее на 70-80% :)
С уважением, Дмитрий
34 минуты назад, Pont 007 сказал:
:) Это уже готовое решение - за которое кто то платит бабки, а кто-то нет. Речь о деталях - даже в автомобиле они стоят денег если сделаны из соответствующих материалов и по технологиям. Ну и учитываем, что это для нас дорого (из-за курса) то, что для "них" вполне сносно.
Дело не только в курсе, дело как раз в том, дорогие и качественные это разные вещи! С Apple Mac Pro это очень чётко видно, за те деньги которые за него просят можно, собрать ПК из серверных комплектующих на серверной двухпроцессорной плате (что бы потом поставить ещё и второй CPU если мало одного ) которые рачитанных на работу 24/7 и будет тысяч на 100 - 120 дешевле и быстрее..
Изменено пользователем Pont 007
15 часов назад, waso сказал:
... Схемотехнически избавился от разделительных конденсаторов в сигнальной цепи.
Это здорово. Еще бы придумать, чтобы сигнал не шел через "банки" было бы вообще идеально.
43 минуты назад, Pont 007 сказал:
... и будет тысяч на 100 - 120 дешевле и быстрее..
А лейбл на нем будет?
То-то же. Уже совсем не то.
9 минут назад, zoog сказал:
ток покоя УН ничем, кроме R50, 51 не стабилизирован?
Эмиттерными резисторами местной ОС. Термостабильность тока покоя УНа оказывается вполне удовлетворительной, поскольку его транзисторы размещены на общем радиаторе с большой площадью и массой.
В Ланзаре же то радиаторы на УН вообще не поставят, то влепят по 10см*2, эмиттерные резисторы по 10 Ом... Отсюда результат.
А я и не планировал какого-то другого варианта их размещения.
8 минут назад, zoog сказал:
Теоретически это и правильно - класс А, изменение мощности околонулевое, а температура теплоотвода выхода бегает по максимуму.
А если радиатор при нагреве начинает обдуваться и конструктив фактически термостатирован? ;)
Надо учитывать и то, что если радиатор нагрет до 60..70*С, то самим кристаллам в это время уже становится жарковато - см. даташит при 125*С, чтобы понять, что будет дальше.
Добрый день.
Собираю сейчас Ланзар вроде версия 3.1, для автомобиля, появились вопросы.
1. не как не пойму мне нужен к нему предусилитель сигнала или уровня с линейного выхода автомагнитолы хватит. И если нужен посоветуйте какой выбрать, смотрел с первой страницы.
2. смотрел печатные платы и возник вопрос, а почему общий питающий не делают одной широкой шиной, а к каждой детали ведут свой. Образец прикрепил.
001_моя_1.lay6
Нашол радиатор. Хватит его для пассивного охлаждения одного канала?
Питание 45 вольт на плечо, нагрузка 4 Ом.
Побывал посчитать его площадь, если я правильно посчитал то получилось примерно 1300 см. Но у него ребра с извилинами, а я считал как будто они прямые.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
