21 минуту назад, Владимир Панфилов сказал:
не как не пойму мне нужен к нему предусилитель сигнала или уровня с линейного выхода автомагнитолы хватит
А сколько выходит с гамнитолы?
почему общий питающий не делают одной широкой шиной
Делают. На двухстороннем текстолите второй слой оставляют под земляной полигон.
3 минуты назад, Владимир Панфилов сказал:
Хватит его для пассивного охлаждения одного канала?
Скорее всего нет. Да и стоять он должен вертикально.
Усиление по напряжению у нас дефолтное 28 раз. Нам нужно обеспечить амплитуду не меньше 40 вольт. 40/28 =1,5 вольта амплитуды треба на входе. В чем там с гамнитолы выходит-не понятно. Если энто амплитудное 2 вольта, то хорошо, если действующее, то исчо лучшее, а если пик-ту-пик, то маловато, надо бы 3 или поднимать гейн Ланзару.
34 минуты назад, Владимир Панфилов сказал:
Нашол радиатор. Хватит его для пассивного охлаждения одного канала?
Питание 45 вольт на плечо, нагрузка 4 Ом.
Побывал посчитать его площадь, если я правильно посчитал то получилось примерно 1300 см. Но у него ребра с извилинами, а я считал как будто они прямые.
у меня радиатор 800 см2, размерами L-130, H-100, Г-60, рёбра вертикальные, основа 8 мм.
и то грелся сильно на 1/3 мощности, поставил Кулер 12 В от ПК тихоходный (0,08 А) запитав его от 9 В через резистор 30 Ом, чтобы дул хорошо и не шумел сильно.
Так стало нормально, теперь радиатор на 50% мощности ( 130 Вт ) просто тёплый.
Расположил его чётко напротив Транзисторов,
пробовал сначала чуть выше -  плохо отводил тепло от рёбер радиатора.
Вам надо или сверлить много отверстий в радиаторе чтобы была хоть какая конвекция воздуха, даже с кулером, или искать другой радиатор.
Да и ваш радиатор узковатый какой-то.
Кто-то уже исправил проблемы со стабилизацией тока покоя в Ланзаре? Или так и собираете до сих пор как есть?
Ток покоя плавает раза в два, а это фигня, а не усилитель.
2 часа назад, vitalik_b сказал:
Покажите мастер-класс ;) Почему кто-то должен что-то исправлять? ))
А если не в 2 раза, а процентов на 5..10, что я делаю не так? )))))
6 часов назад, vitalik_b сказал:
фигня в другом месте, а не в этом усилителе ))))
5 часов назад, zoog сказал:
По радиаторам - на глаз  - это всё глупости. Поставить на него транзистор, дать ему 10..30Вт, померять температуру. Нет термометра - самому сделать, из мощных мосфетов отличные терморезисторы) Посчитать тепловое сопротивление, выбрать запас и всё станет ясно.
можно и ток покоя поднять до 120-140 мА на 20 минут чтобы прогреть усилитель и не делать лишние телодвижения,
а потом медленно его снижать до его стабилизации в требуемых пределах.
59 минут назад, zoog сказал:
Колдун, однако..
Дело не в колдовстве, а в понимании того, что любая конструкция - это не только пАследнИя схема и прАверИная пИчатка, но еще и конструктив в комплексе.
Здравствуйте!
Вы так вкусно собираете усилители, что устоять было невозможно. Руки просто чесались. Хоть вышло и  комично, но цель достигнута - получил удовольствие. Спасибо.
6 минут назад, zoog сказал:
вот это-то, практически неизъяснимое знание, оберегается конструкторами как дзэн)
Не знаю насколько оно оберегается, когда показываются фотографии авторских конструкций. Задача повторяющих сводится к "сделать так же", хотя бы не хуже. Авторы в силу тех или иных причин не могут претендовать на референсный уровень изготовления - они такие же люди, не у всех есть доступ к мегаизмериловке и лазерной обработке металла с точностью до микрона.
8 минут назад, zoog сказал:
При прогреве на 50°С Uбэ тоже меняется на 100мВ.
Вот тут всё становится еще проще. Ведь это напряжение высаживается на эмиттерном резисторе, куда же ему деваться. И-добавляет ток покоя каскада. Чтобы нивелировать последствия, нужно:
1) сделать изменение температуры транзистора как можно меньше (радиаторы, управление обдувом и т.п)
2) увеличить номиналы резистора местной ОС так, чтобы падение напряжения на нём было бы несоизмеримо больше температурной дельты падения на переходе Э-Б транзистора.
3) применить термокомпенсированные цепи смещения (токовые зеркала, например).
А лучше - в комплексе.
Какое питание можно подать на ланзар мини и какова будет мощность на выходе.
при питание 45В в плечо, какова будет мощность?
А все знать и невозможно. Мини это считается вот ЭТО.
Схема на 35-той секунде.
44 минуты назад, Владимир Панфилов сказал:
Согласно ЭТОМУ 105 Вт на 8 Ом. На 4 ома при таком питании я бы не включал.
1 час назад, zoog сказал:
например, почему все советуют смызывать термодатчик пастой - когда перенос тепла в этой цепи практически нулевой, а к радиатору  2..3Вт/°С, наружу - 100°С/Вт? Выигрыш 0,06°?
Для улучшения теплового контакта.
Это примерно как драйверы у полевиков. Зачем большой ток, если потребления нет. Малое тепловое сопротивление нужно для быстрого выравнивания температур.
не все тут знают все вариации этого чудо-зверя.
Ты тут недавно про пионеров которые этот усилитель сделали. Вот источник. Только в оригинале там тройка на выходе.
Marshall_Leach_Build a Low TIM Amplifier.pdf
Лучшее, конечно, впереди!
Вы не понимаете как работает стабилизация тока покоя выходного каскада в усилителях класса АВ ?
Греет-да. Понятно, что в условиях постоянного тепловыделения вся эта система в итоге войдёт в термодинамическое равновесие. Но наличие термопасты уменьшает постоянную времени установления этого равновесия, что в условиях непостоянства тепловыделения выходного каскада позволяет быстрее следить за изменениями тока покоя. Реально-это несколько секунд.
Безынерционное регулирование тока покоя также возможно, но связано с замером падения на эмиттерных резисторах плеч ВК в момент неактивности плеча либо перехода через ноль. Т.е. принцип совершенно другой.
Ой, не факт. Корпус-то пластиковый. Реально вне конкуренции - транзисторы серии TermalTrack.
23 минуты назад, zoog сказал:
радиатор массой 300..600г даёт постоянную времени в 5..10мин, транзистор массой 0,7г - даст 0,6с,
Это если считать время прогрева всего радиатора полностью. Но нас-то волнует скорость прогрева достаточно небольшого участка около выходного транзистора. Чем ближе к нему будет находиться термотранзистор, и чем лучше будет тепловая связь между ними, тем лучше результат.
а тепловое сопротивление радиатор-приёмник термосигнала - нет.
Может быть, уравнение считало температуру отдельно взятой точки на радиаторе, а не датчика температуры, имеющего неидеальный тепловой контакт с радиатором? Тогда получается то же самое дважды, только наоборот - источником тепла служит радиатор. Я его (уравнение) просто не видел, но помню в "Радио" программу на Бейсике для расчёта температуры в произвольной точке радиатора в зависимости от многих сопутствующих факторов.
Разность температур между датчиком и радиатором ;) Тепло идёт от радиатора к термотранзистору. Конечная цель - равенство температур. Понятно, что при снижении теплового сопротивления это случится быстрее. Ситуация сравнима с градусником - где быстрее он покажет температуру тела, под мышкой или во рту, за счёт слюны? )
19 часов назад, waso сказал:
Температурный коэффициент плавает в зависимости от положения подстроечного резистора тока покоя. Здесь как повезет, можно накрутить что он совпадёт и ток не будет плавать. Но хотелось бы стабильность в любых положениях и при любом токе покоя (100 мА мне не нужно, воздух греть ради самовнушения, якобы звук кристальный будет :))
Нужен диод, и на него навесить делитель, который будет согласован с температурным коэффициентом эмиттерного повторителя, 2.3 мВ на градус * 4 повторителя.
И вообще, усилитель из пяти деталей, странно, я бы токовые зеркала влепил на каждый дифкаскад, один резистор или два транзистора - разницы нет, зато параметры получше будут, хотя токовые зеркала и не обязательны для двойного дифкаскада, но я бы влепил ради повышения усиления. И где генератор тока на эмиттерах диффкаскадов? Три детали влепить, к чему эта экономия? :)
11 час назад, zoog сказал:
... Сами скажите: если в цепи нет тока, какое значение имеет её сопротивление?
"Ток" есть. Это и поток за счет теплоемкости корпуса термодатчика и плюс поток на рассеивание термодатчиком. Маленький конечно. Но фирмачи часто втыкают датчик в отверсие в радиаторе заполненное термопастой.
