8 минут назад, motordnepr сказал:
сравнивал звучание Сабвуфера на Ланзаре
У меня саб в машине уже год почти стоит, колонка вот такая - http://www.mvideo.ru/products/avtomobilnyi-sabvufer-korpusnoi-sony-xs-gtx150-le-11032219/specification
Играет просто красота, есть в будущем переделать корпус на банпас если багажника хватит.
Только магнитолы к нему не хватает, вот и стерео на ланзаре потихонечку зреет.
42 минуты назад, zoog сказал:
а кристалл внутри был нормальных размеров?))
ещё не смотрел кристалл, надо будет разбить и посмотреть.
в инете есть фото вскрытых китайских подделок на 2SC5200 и 2SA1943.
там кристалл размером 2х2 мм расположен где угодно не на подложке, а на стальном корпусе, а в оригинале кристалл - 6х6 мм и расположен чётко по центру именно медной подложки.
Подложка у моих поддельных - стальная и тонкая, магнитом бралась хорошо, а у новых купленных оригиналов она вообще не берётся магнитом.
Там подложка из чистой меди с толщиной в 2 раза больше.
11 минуту назад, Александр2 сказал:
В кристалле как раз и дело. Железо большой роли не играет - ТО-3 редко какие с медной вставкой
как так, что роли не играет ? Кристалл не успевает отдать тепло через такую фуфлыжную подложку на радиатор. Теплопроводность стали в 4 раза меньше меди.
Вот Фото Кристаллов с инета :
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i624/1309/49/4eaa65f8b0a5.jpg/htm
А вот как у меня, один в один - http://radikal.ru/lfp/s020.radikal.ru/i710/1309/fb/0ef987b55640.jpg/htm
Это я потом узнал что поддельный вначале  купил, когда прочитал отличия.
Главное первое отличие - БЕРЁТСЯ МАГНИТОМ.
Китайцы не будут на Фуфлыжный кристалл делать дорогую медную подложку.
Они экономят на всём, да и смысла нет такое делать.
Изменено пользователем motordnepr
Только что, motordnepr сказал:
Это мои с китая, 5200 еще нечего 9А нагружал работают, больше БП не выдает, а вот другие сдогли при 2,8 А его и разломал.
Только что, Владимир Панфилов сказал:
вот и у меня такие китайские как ваш справа.
на форумах писали, что есть китайские подделки более-менее нормальные, но узнать можно только опытным путём при проверке.
они редкость )))
я свои оригинальные взял в Днепре за 1,7 $ в магазине.
Оригинальные транзисторы можно шкуркой нулёвкой потереть подложку и она становится жёлтой от меди, а сверху наносят никелирование.
Хотя если магнитом не берётся - то и тереть не надо, сразу понятно что Оригинал.
1 минуту назад, motordnepr сказал:
Не факт, 5200 тоже не магнитятся и ток держат хороший, я не смог его спалить в КЗ, блока питания не хватило. Но они тоже не оригинал.
Заметил что у оригиналов сверху два надлома, они с завода видимо при отливки, а на китайских один широкий надлом.
2 часа назад, Владимир Панфилов сказал:
Магнитятся - ну это первый признак, потом надо смотреть на другие вещи :
- корпус и надписи только лазером ( у подделок  краска стираемая ацетоном )
http://s1.stuffed.ru/y2015/03-29/0/229303.jpeg
- два отлома сверху на корпусе ( у подделок один отлом сбоку или широкий по середине )
http://radikal.ru/lfp/i037.radikal.ru/1309/ec/813c87228c50.jpg/htm
- форма расширенных ножек у корпуса короче и есть там закругления при переходе на тонкую часть
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_03_2015/post-32240-0-64790100-1427652738.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1309/49/4eaa65f8b0a5.jpg
- отверстие под Болт М3 чётко подходит по диаметру, болт сам падает в отверстие ( у подделок трудно всунуть болт М3 )
- металлический кружок сзади не смещён относительно отверстия под болт
- металлический кружок сзади больше по диаметру чем у подделок
- задняя металлическая сторона не матовая и не глянцевая, она не бликует
http://img.radiokot.ru/files/55520/9ri5u8e4v.jpg
- отсутствие сильных царапин на задней части
- форма задней металлической части сделана аккуратно и чётко симметрично расположена относительно корпуса
Вот оригиналы 2sc5200 и 2sa1943:
- http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2015/post-157162-0-41873400-1424961599.jpg
- http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2015/post-157162-0-57497800-1424961624.jpg
- http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2015/post-157162-0-17908900-1424961633.jpg
вот 100% оригинал, три года назад покупал 360 руб. за штуку а не пара. Теплоотвод чистый алюминий как и выводы. А то что в наличии у них есть и сейчас есть 110 руб штука
Только что, Aliens444 сказал:
тепловое сопротивление цветного метала и черного какова, скажика мне?  Начальные классы физики блин
сталь - 100
алюминий - 200
медь - 400
медь лучше алюминия в 2 раза и в этих Оригинальных транзисторах используется Медь.
В китайских подделках используется сталь.
А то что у вас - ещё не ясно, переверните транзисторы и посмотрите как нанесена маркировка.
И у вас нет алюминия, там или сталь или поверх меди нанесено никелирование.
Потрите шкуркой нулёвкой уголок, если станет желтеть - Оригинал, если нет - Подделка.
Транзисторы Тошиба по Лицензии делают только пару фирмы.
1 час назад, Aliens444 сказал:
Так выглядят транзисторы, изготовленные по безсвинцовой технологии. Но это никак не алюминий. Его там никогда не было. Под матовым напылением подложки должна быть медь.
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Похоже на химическое лужение. При производстве транзисторов не используется.
Подделка 100%. А вот 110 руб за шт по цене похоже на оригинал.
Только что, Александр Михайлович сказал:
вот оригиналы при 67 в плечо на сабе трудятся больше года
у меня такие же один в один.
это Оригинал 100 %
1 час назад, zoog сказал:
19 часов назад, Владимир Панфилов сказал:
Нагружать надо не током, а мощностью. 80В, 1А - должны держать на массивном теплоотводе.
9А при 12В в короткое замыкание без нагрузки, транзистор в роли тена на радиаторе 1 минуту держал все ОК. А вот 1943 при начале повышения при 2.8А сразу на обрыв сгорели.
Готовая плата пред усилителя.
На входе R01 и R02 определяют усиление?
Конденсаторы С8 С9 С10 С11 выходные не стал ставить так как на входе усилителя стоит входной конденсатор, иначе они уменьшат общую емкость. Или я не прав, подскажите?
Вот мой усилитель :
- корпус из перфорированной нержавейки ( снятый сегмент от бака стиральной машины )
- усилитель с 2 парами транзисторов
- БП импульсный 300 Вт, питание плечей +-50 В
- блок защиты Акустики
- радиатор до 900 см2 с кулером 80х80,12 В, 0.08 А ( питание 9 В через резистор 300 Ом )
Спереди -  вкл/выкл питания, вкл/выкл кулера, предохранители 2А в каждое плечё, вход сигнала.
Плотненько все сидит.
АС какая к ним подключена?
Самодельный Домашний Сабвуфер на динамике JBL CS-1214 в корпусе 58 л с ФИ, настроенным на 23 Гц.
Под плату Ланзара всунул БП кулера и блок Защиты АС ( их не видно на фото )
Хочу ещё всунуть в корпус Активный Фильтр для Саба,
хотя может и не буду ставить, т.к. частоту выше 80 Гц срезаю Ресивером Pioneer-922
потер как просили, реально краснеет. С телефона не видно а так краснота насыщанней
а вы говорили Алюминий )))
Желтеет - 100% Медь.
На форумах говорили, что есть достаточно хорошие подделки с большим кристаллом и медной подложкой, правда она тоньше чем у оригинала. На работу таких транзисторов люди не жаловались.
сфоткайте пожалуйста перед с надписями.
