Сегодня нашел дрель,все транзы на радиатор посадил через термопасту,подрубил трансформатор не чего не греется и на стабилитронах 3В :) потом померил напряжение которое с транса выходит 4,23В:D
трансформатор завтра поменять надо будет,у меня есть ТС 270 на 45В перемотаный,страшно подключать :)
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
Через слюду садил и термопасту,щас подключил трансформатор-ор на +/- 25В,только когда припаиваю питание к усилку напряжение показывает +/- 2.2В в чем косяк? мантаж раз 10 проверил и между дорожек нету соплей
Либо тестер врет, либо вторичка трансформатора намотана проводом 0,000001мм. :rolleyes: Вы хоть понимаете, что такая просадка может быть только при почти К.З.?
тестер не врет скорее всего,все остальное он правильно мереет,а трансформатор питал усилитель для S-90,я лампочку на первичку подцепил,просто трансформатор врубаю она не горит,подрубаю Ланзар она загорается.
0 показывает :)
Батя сказал что это К.З
Изменено пользователем FunDemon
если 0, то это кз, выпаиваю выход как посоветовал ivan-m, проверь стабилитроны, может полярность перепутал? проверь предвыход и диф.каскад,больше там нечему ломаться))
с уважением, Кирилл.
перепаял транзисторы 2N5551 и 2N5401 появилось сопротивление правда очень колеблющиеся 200к и ниже опускается,сейчас впаяю выходники и померю еще раз
Все впаял сопротивление показывает 60к и выше поднимается,потом впаял кондеры по питанию начинает с 0,5к и поднимается
про ток покоя не забудь в каком положении должен быть подстроечн резистор, может из-за болльшего тока и спалил выхлоп.
транзисторы целые,сейчас опять подрубаю тот трансформатор +/-25В цепляю к ланзеру,меряю напряжение 9В показывает,на стабилитронах 6В ток покоя регулировался с 0,23В до 0,15В ,куда напряжение еще может так просидать? лампочка на первичке загорелась опять.потом тестер на выход цепанул показывает 0,4В(вход на землю коротишь значение не меняется на выходе)
Ладно,завтра фотки сделаю ,может кто что увидит,сейчас уже сплю сижу. А то сейчас уже голову через лампочку придется включать чтоб не взорвалась :lol:
видно плохо,сопля по моему есть.а так вроде все нормально.я свою когда собирал весь флюс ацетоном смывал потом в
порошке мыл,заработал с первого раза. http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170/1010/ab/ba2717a75f47.jpg.html
Друзья, начал изучать печатку (от Det) и понял, что добрая половина деталей там не совпадает по номиналу со схемой. Как быть? Какие номиналы ставить?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Господа, в печатке отсутствуют C8 и С11.
У кого-нибудь есть схема, совпадающая с печаткой??
Антон. Блог
pryanic
Печатка Lanzar_v3_1.lay полностью соответствует схеме, все из первого поста. Сам собирал несколько штук.
Изменено пользователем Makc_NFS
