DTS
ну дорожки в любом случае придётся лудить, я их особо и не заливал, а провод ещё не успел припаять :rolleyes: тем более его стоит припаивать уже после установленных кондёров.
по поводу земли, ну старался сделать всё по фен шую :D
Алексей доброе время суток, можете повторить один из Зуевских или Сухого :rolleyes: Хорошие авторы усилителей
Изменено пользователем AMD-007
Интересно ланзар и вправду вытянет 390ватт или это шутка? Да дури у него не мало!!! По сравнению с тда7294 небо и земля! Слушаю не могу наслушаться! Да как много я потерял! :D
Ланзар 400Вт - Легко, но Vпит +-65В и четыре пары транзисторов на выхлопе:P
Естественно на 4Ом
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Как и большенство Уселителй с форума потому что мощность зависит от U питания и R нагрузки. :)
Мужики посоветуйте усилитель который можно собрать после Ланзара! :rolleyes:
ОМ2 или Л Зуева.
С уважением, Дмитрий
Не стоит насиловать усилитель :lol::D
Почти доделан, уже слушаю но не хватает некоторых частей)
что в корпусе: СС от немо, 2 канала Лнзар, Защита от УМ Натали, Пиковый индикатор(клип детектор или как его там..))
Изменено пользователем GalatZ
А что, нормально так получилось!!
А чего не хватает?
В фотогалерею нужно закинуть
Что спереди?
Юрий. cxem.net
А чего не хватает?
Что спереди?
Не хватает спереди кнопки включения ( я ее брутально так расплавил пока паял )) там слева провода болтаются
и нет в защите микрухи и двух подстроечников и кулеров соответственно.
ещё гнезда для АС от амфитона оставлены, не очень удобные, но это уже так придирки для себя
спереди не так красиво получилось, делал панель из текстолита, длинного не продают, пришлось сделать из двух составных частей, рассчитывался как "чемодан валяющийся не на виду" поэтому решил оставить так, да и лень запиливать это всё :blink:
2- GalatZ
блок питания не годится(на каждый канал нужно свои предохранители,ёмкостей мало однозначно)
морду лучше сделать по аккуратней(для себя ведь делаешь)-шпаклёвка решит проблему.
так же нужно провода привести в порядок
p.s.в общем в *галерею* пока рано <_<
Изменено пользователем DTS
2-DTS,
2х4700 в плечо это очень критично мало? я там уже отвечал, Вам кажется, хотел 2 "банки" по 33 тыщи, но они у нас по килорублю стоят, как то слишком дорого, поэтому пока такой соорудил, про предохранителя понял, исправлю
можно про шпатлевку подробнее, у меня там два крашеных куска текстолита приаинчены к старой пластмассовой панели, если вы иеете ввиду заделать шов между манелями и швы сверху, то оно не отвалится потом?
провода тоже подумаю как получше сделать :ph34r:
2х4700 в плечо это маловато, не критично, но маловато. Работать будет, конечно, но если есть возможность, поставьте ещё столько же. Второе замечание - слишком длинные провода. У Вас от УМ выход идёт в модуль защиты, а от него опять к задней стенке на выходные клеммы. Защиту целесообразней ставить у задней стенки. Мостик тоже далековато поселили.
P.S. Повторюсь ещё раз: не стоит переделывать уже собранный усилитель. Надо браться за следующий, и строить его с учётом накопленного опыта и принятых замечаний.
С ув. Павел.
2- GalatZ
касаемо шпаклёвки,то вот как вариант того что получилось,а в личку скину как оно смотрится с готовым усилителем,дабы не засорять тему :)
Интересно два транзистора та пара что отдельно от радиатора греются и довольно сильно! Что это может быть? Каждый с маленьким радиатором! Ток покоя ставил 32мв не мало? :unsure:
покажи схему
Здравствуйте, У меня снова проблемы. Собрал второй канал, включил его через лампу, а она ярко светится. Выходники сильно греются, R15 поставил на 400 Ом, ток покоя минимум 250мв. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Может причина в 5171 и 1930 :blink:
2- Дима 1991
что мешает измерить и посчитать ?
берём сопротивление АС и делим на внутреннее сопротивление усилителя :)
2- Дима 1991
А как измерить сопротивление усилителя
    • На Али и заведомо исправные коптеры есть. Смысл темы ремонта теряется.
    • Лупа бери. Схему смотри. Было аналогичное в Эстонии 009. Оказалось заводской брак. между ног 547 кп1а.)) Причем не припаянная, а просто прислонилась тоненькая сопля.
    • Просто Nemo обязан отреагировать, ибо там прозвучал OM.....
    • Хорошо, вопрос понятен. Начну с одного края, R2 взят с номиналом 4,7 кОм, без особых проблем допустимо увеличит до 6,8 кОм, в моих платах я ставил проволочные типа ППБ-2 (они давали наилучший результат), в худшем случае можно применить СП4-1. Клеммы "14" и "15" это выводы для питания для платы индикатора температуры на микросхеме LM3914; Клеммы "10" и "11" это выводы для подачи опорного напряжения для платы индикатора; Клеммы "12" и "13" это выводы для входа платы индикатора. И чуть не забыл, конденсатор C4 - 0,1 мкФ, допустимо увеличить до 0,47 мкФ   Для варианта с терморезистором калибровка платы индикатора является довольно хлопотным делом, поэтому я предпочел плату индикации не применять и ограничился градуированной шкалой для переменника R2. Для версии с LM35 плату индикации имеет смысл оставить, она очень удобна для высвечивания температуры 37,5 градусов с шагом 0,1 градус, правда диапазон индикации будет узковатым  (37,1  ... 37,9 град.). После этого я эту плату индикации заменил панельным вольтметром PM438, где последний я слегка доработал: а) входной делитель перенастроил на диапазон 0....20В; б) поставил перемычку для запятой таким образом, что при напряжении 3,75В на входе панельного вольтметра он показывал величину 37,5. И пару слов о настройке самой схемы А35 с терморезистором, она тоже имеет свои особенности. Для начала R1 и R3 подбирают таким образом чтобы напряжение на ползунке R2 было в пределах 0,5 ... 8,5В для крайних положений ползунка. Величина 0,5В будет соответствовать 39 градусов и 8,5В - 36 градусов. Далее в камеру ставят контрольный термометр и ставят ползунок в верхнее крайнее положение и резистором R6 выставляют нижний порог (36 град.), далее ползунок ставят в крайне нижнее положение и резистором R10 подгоняют верхний предел (39 град.) Эту процедуру повторяют 3-4 раза пока положения ползунков R6 и R10 не изменяются, это связано стем что изменение положения одного подстроечника влияет на другой. Сама подстройка диапазона регулировки может занять до 3-5 часов, при этом надо учитывать инерционность процесса (надо дождаться пока температура "устаканится") перед очередным подкручиванием ползунка подстроечника. Для варианта с датчиком LM35 процедура чуть проще, достаточно выставить коэффициент усиления равным 10 на DA3.1 для температуры 37,6 градуса (на клеммах "12" и "13" будет напряжение 3,6 В)
    • А толк то был ?  Ну там искажения меньше стали ? Шуметь меньше, мощности больше ? Чего в итоге добились ? Попробовать осциллограф ? Почему ты до этого раньше не додумался ?   @Радиотехник2005  а надо было назвать себя РадиопионЭр2005.
