1 час назад, rugger сказал:
@PanovN Нужно разрывать все сигнальные земли. Отсоединяем от общей земли  сигнальный общий провод, R1, С5  и R11. То что теперь в воздухе соединяем вместе, подключаем эту скрутку к общей земле через сопротивление 2-10 Ом., зашунтированное конденсатором емкостью 10Нф. Будьте осторожны с цепью ООС (R11) в случае обрыва получете на выходе не хилую постоянку. Я все эксперименты проводил через баластник в первичке трансформатора. Удачи.
Сигнальная у меня уже разорвана, а что касается остальных, начертил, правильно я всё понимаю?
и еще под знаком вопроса, отрицательное плечо не отсоединяем, конденсатор С4? если С5 разрываем
и я как понял, Вы уже применяли это решение у себя, может фотографию?
@PanovN Просто сделайте так...))
У меня другая разводка на плате. Указанный способ земляную петлю разрывает, на качестве воспроизведения не сказывается.
Я так понимаю, что была опечатка, значит С6 разрываем, а не С5?
А резистор 27 кОм зачем разрывать? разве он сам по себе не разрывает петлю? или я может не понимаю чего
Спасибо)
27 ком на входе является частью фильтра высоких частот и задает входное сопротивление усилителя. На плате, которую повторял я ( это плата с первого поста, оригинальныая "interlavka" ) имел не совсем правильную разводку, из за чего безбожно фонит из наличия земляной петли образующейся из за неправильного  совмещения на плате силовых и сигнальных цепей. Резистор конденсатор С6 и цепь ООС из c10 c11 c9 нужно отделить от общего провода, потому что на общей шине земли платы нет абсолютного ноля. По ней гуляют токи от банок фильтра питания и еще разная гадость.
теперь давайте Вашу плату (риснуком не. lay)...))
Сигнальную землю догадались куда прицепить ?
Она должна быть подключена к общему проводу тоже через  резистор. к точке где соединяются все разомкнутые  земли.
6 часов назад, rugger сказал:
именно так )
Спасибо тебе огромное, добрый человек))))наконец-то я услышал тишину, как бы странно это ни звучало! Может я и ошибаюсь, но ни разу не было предложено такого решения на страницах этой темы, учитывая, что почитываю я её уже года 3.
Теперь я могу услышать только прям еле заметный и различимый гул, если динамик вплотную к уху поднести, круто! Жму руку)!
2 минуты назад, finn32 сказал:
Парадокс.
Найти ее теперь на 861 странице.....
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@PanovNМне так же как и Вам добрые люди помогли. Информация об этой проблеме здесь есть, но покрыта "такими большими снегами"..))
Изменено пользователем rugger
10 часов назад, finn32 сказал:
Рисовал же тут человек нормальную плату, а вы все эту недо повторяете. Парадокс.
Согласен по поводу платы, и с током покоя намучался и с землями, но т.к. я приступил к этому усилителю очень давно, то брал, что было, а бросать и делать новое не хотелось.
10 часов назад, vimay сказал:
Если вы про моё творение, то вот:
И в Руководстве в конце 1 поста она есть.
Правда, сейчас есть чуть-чуть модернизированный вариант...
За такую плату отдельное спасибо, надо попробовать тоже сделать,я ранее читал, но не помню, она ведь обычная односторонняя? а то кто-то писал, что землю можно вынести на другую сторону? или я путаю)
А про модернизированный вариант разве было написано?
Кто-нибудь делал? может поделятся фотографиями, моя почта nnv.panov.n@gmail.com (буду признателен)
15 часов назад, finn32 сказал:
Никаких парадоксов. Ланзар 2017 на любителя. Полувыводный, полу СМД. Резисторы для планарного монтажа не везде купишь и с распая не приспособишь. И с резделенной землей не все знают что делать. Да и от ошибок  монтажа и разводки земли эта плата тоже не спасает.
15 часов назад, PanovN сказал:
У нормально собранного и настроенного Ланзара 3.1 гула нет. Только легкое шипение, шум полупроводниковых приборов.
7 минут назад, Александр2 сказал:
в общей сложности я собрал 4 канала в разное время, 2 себе и 2 другу. Собирал всё из новых деталей, проверял перед пайкой и номинал в номинал по схеме, запустилось все сразу.
 Я не говорю, что гул сильный, он тихий, даже очень, не мешал в принципе, но он присутствовал во всех собранных платах, а после разделения всех земель пропал. Может мне так не повезло изначально, а может кто-то и не слышит его вовсе или не обращает внимания.
Гул не зависит от величины конденсаторов. Гул зависит от пульсаций тока, и только когда часть этого тока поступает на вход усилителя. Если ток из питания не подавать на вход, то гула не будет при любой ёмкости в питании.
Это уже если усилитель в ограничение загнать. А так подавление синфазных очень большое. Да и собственно разводка земли тут уже ни при делах, если разговор идет о пульсации питания.
1 час назад, PanovN сказал:
Просто во всех была одна и та же ошибка. Миллионы усилителей собраны без разделения земли и все нормально. А как работают магнитофоны с чувствительностью от магнитной головки до сотни ватт на выходе без разделения земли?
Во первых эти пульсации синфазны, значит токов не вызывают. А во вторых средняя точка питания с входной землей общих путей не имеют.
