Как бы плавное включение и немного с задержкой можно сделать. В железе тоже работает.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
На мой взгляд, Q2 это пародия на источник тока, которым открывается полевик. Правильный и привычный источник тока T1 в схеме ниже. С9 дает большую задержку и плавное нарастание тока, отсекая переходные процессы при включении. https://www.circuitsonline.net/forum/view/110029
Изменено пользователем boris_ka
49 минут назад, yuriy96 сказал:
Спасибо, а печатной платы нет ...
Пока нет. Времени нет.
28 минут назад, boris_ka сказал:
Не совсем но почти плавное нарастание.
Александр, а сколько у тебя клетка развертки? Не поверил я твоему симулятору, включил паяльник. Питание +5 и -5 вольт, светодиод лучше заменить двумя диодами, С9 тогда быстрее разрядится. Картинка с нагрузки источника тока в 2 кОм.
06.01.2020 в 21:13, boris_ka сказал:
boris_ka ваше право. Извиняюсь но пока некогда. Уже тошнить начинает от моей работы в Германии. Шибко жёстко. И ещё забыл  сказать, ослики пока забрали и ИИП для блока пацану отдал. Пока ничего не могу сделать.
@rewre LAY  на ПП нету на одностороннюю.
@boris_ka хотел узнать какая у тебя просадка  напряжения под разную нагрузку, и как проверял?
На задержке включения пока остановился как на первой картинке. Развёртка клетки маленькая.
Изменено пользователем Sem2012
Без указания величины клетки те картинки ни о чём. Просадка напруги от разной нагрузки зависит от выходного сопротивления. Оно равно изменению напруги, деленному на изменение тока в нагрузке. Ток можно менять в 5-10 раз, например с 0,1А до 1А. У меня получалось 0,036 Ом. У милитаристского ЛБП model 2005 с простой схемой на рассыпухе указано 0,0002 Ом на постоянном токе. Важно также посмотреть выбросы при скачках тока в нагрузке, например с 0,5 тока MAX до тока MAX. Мугут быть выбросы десятки - сотни mV и большой длительности.  Александр, гложут меня смутные подозрения, что в твоей симуляции задержки с транзистором Q2 ошибка. Даже спаял часть схемы с Q2 без ЛБП. При вкл на эмиттере Q2 из-за заряда С5 короткий импульс ~0,2 сек.
При выключении и включении секунд через 5, импульс очень короткий, С5 не успевает разрядиться. При вкл. этот короткий положительный импульс через диод Д6 приходит на затвор, открывая полевик, этот же импульс, в инверсии, с выхода U1B, через Д1 приходит на затвор, закрывая полевик. Импульсы с Д6 и Д1 инверсны, то есть гасят друг друга, сводя к минимуму задумку с Q2. И еще вопрос, какой импульс перевесит, если положительный, то на выходе ЛБП будет выброс в плюс. И вся эта цепь с Q2 как-то криво выглядит. Если убрать Д6 будет лучше, но не идеально. При вкл. полевик откроется через R3, и только потом на затвор через Д1 приходит импульс в минус. В схеме от blackdog с источником тока на Т1 напруга на затворе честно поднимается от нуля. И я бы не стал ставить на место Д1 шоттки, у них большая емкость,  это снизит быстродействие реакции ЛБП. Это прекрасно видно на переходной характеристике ЛБП.  http://www.rako.com/Media/Tech/Electronics/Power-Designs-model-2005/
Отвечу коротко что при нагрузке выбросов нет. Без D6 можно обойтись но будет немного не то при мелком измерении. Без блока Q2 работает не о чём.
До скорого.
12.12.2019 в 23:58, Sem2012 сказал:
Есть ещё немного урезана. Если что ПП спрашивайте так как ещё не доделал...
Собрал по этой схеме, в режиме стабилизации напряжения нормально, в режиме стабилизации тока пульсации частотой 100 Гц амплитудой 0,4 В. При токе 3А. Применил два opa134pa. Да и с режимом стабилизации напряжения тоже были проблемы- пришлось вместо стабилитрона и диода в оос поставить конденсатор на 100 пф, иначе было возбуждение. А вот что делать со стабилизацией тока- незнаю:(
Изменено пользователем yuriy96
Всё(почти всё) что рабочее выкладываю.
new 2019.lay6
И ещё.
Пока мучаю. Вчера выставил на 6.10V и до сих пор стоит не двигается. Как закончу выложу.
Вот так у меня получилось в железе. Ослика пока нет.
ЛАББП.20.v2.ms14
Sem2012, последнюю Вашу версию повторил в железе. Общее впечатление хорошее.  Но, к сожалению, R28 ток не устанавливает совсем! А R19, ток устанавливает, но при подключении нагрузки в 1.5А, происходит просадка напряжения на 2-2.5V и устранить эту просадку можно лишь установив потенциометр R19 в положение точно на грани перехода к ограничению тока.Вращение потенциометра от этой границы в любую сторону уменьшает напряжение на нагрузке(автолампа на 12V).Слишком большой пустой ход R19_(1К), ограничение тока плавно регулировать очень сложно.Надеюсь, что Вы найдете время слегка подправить схему и этот проект, на мой взгляд, будет лучшим из доступных на этом  форуме.
Привет!!! А вы уверены что всё правильно подключено? Я схему делал в железе и всё работает у меняю. Время будет ещё гляну что не так. Может трансформатор маленький ? Во общем проверю как только так сразу.
Я так понимаю, что R28 – это стабилизированный источник опорного напряжения, а не регулятор силы тока и им ток регулировать не нужно, а вот R19 как раз регулятор тока, который регулирует ток относительно опорного напряжения.
Просадка напряжения может быть вплоть до почти 0 В, при условии, что работает стабилизатор тока.
Привет Александр! Проверил схему по Вашему "протеусу", там мне показалось, что R28, тоже не очень красиво работает. Возможно из-за этого и в целом регулировка тока немного странновата. Возможно нужна и корректировка обьвязки ОУ.Я посмотрю, конечно,
еще раз всю схему подключения.
QUARK61,Ваше предположение на счет R28 ,возможно, не совсем верны,больше похоже на корректировку работы ОУ(хотя это может быть одно и тоже), но хотелось бы услышать автора схемы.
Александр, тор на 250ватт, вторичка на 18 вольт на 10А.
QUARK61,просадка напряжения но не при стаб тока, я же написал как  происходит.
Изменено пользователем Ztair
R28 это настройка тока и настраивался блок на 5ампер. R19 регулировка тока. Возможно нужно пересмотреть R17,R31 и R28 100k. Если немного поиграться с R16 то можно настроить без просадки. И почему везде по разному.:unknw:
Я в ночь пока.:lazy:
Александр, настроить блок к сожалению, не удалось. Дело в том, что увеличивая сопротивление R19(вращаем ручку этого переменника) , увеличиваем и напряжение на 1ножке ОУ.Это напряжение увеличивается до 5.4 вольт и затем,начинает снижаться? до 4.9вольт при максимальном сопротивлении  R19 в 1К.Вращая переменник в обратном направлении, сначала напряжение  на 1ноге начинает увеличиваться, доходит до5.4V , а, затем, начинает снижаться до 3.4V при нулевом сопротивлении R19.Исправить такое поведение регулятора мне не удается.Специально все подробно описал, надеюсь, поможете разобраться.
1 час назад, Ztair сказал:
R19 - регулятор тока через нагрузку. Если нагрузки нет, его вращение никак не должно влиять на напряжение на выходе ОУ, оно всегда будет больше, чем на выходе ОУ напряжения. Как только через нагрузку начинает течь ток, R19 включается в работу, уменьшая напругу на 1 ноге, до открытия диода в диодной сборке, ограничивая таким образом напругу на выходе ОУ напряжения и прикрывая мосфет. Прежде, чем вопросы задавать, нужно, как минимум, хорошо себе представлять как работает операционник, а не тупо ручки крутить.
