22 часа назад, Sem2012 сказал:
Ваши отзывы об аппарате
Присылайте, попробуем, оценим.
"Давайте говорить  о том, что пробовали" кто то  сказал.
@Sem2012 Саня!!! С прошедшим Днем Рождения тебя!!! Кучу транзисторов, резисторов , микросхем и интересных схем тебе! Творческих успехов и морального удовлетворения от их реализации!!! Здоровья и долгих лет жизни !!! Это тебе! :friends::drinks::)
Володь и всем спасибо большое .:friends:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Давненько  уже проверял правда выложил только сегодня. Всё работает прекрасно. Мультиком проверить пока не могу. Оба в Гамбурге. Выложил быстро нет времени на неделю еду в командировку. Если что не так извиняйте.
new 2019.lay6
Основная причина выбросов при включении и выключении ЛБП - не синхронная подача плюс и минус питания на ОУ ЛБП.
Минус должен прийти первым и уйти последним. В схемах ЛБП, где нет нормального питания ОУ минусом,
как в кетайском наборе и в ПиДБП, мне кажется, что риск выбросов больше.
В данной схеме БП-ОУ выбросов при включении ЛБП нет, потому, что подача плюс питания на ОУ задержана
по отношению к подаче минуса. Это дает плавное нарастание напряжения на выходе ЛБП.
При выключении ЛБП транзистор VT9 закрывает регулирующий транзистор, замыкая его затвор на общий провод.
Что исключает возможность выбросов и переходных процессов. От выключения трансформатора до запирания
регулирующего транзистора проходит от 2 до 5 миллисекунд. Радикально уменьшить это время мне не удалось.
Разное время из-за выключения трансформатора на разных участках пилы на базе VT9. Пила 100 Гц, период 10 мс.
Вариант с формированием минуса для базы VT9 через отдельные диоды с обмотки более капризный.
Добавление VD6 и C6 увеличивает время запирания регулирующего транзистора. Но и без этой цепи время 1,3
секунды достаточно. Если увеличить С7, то время запирания регулирующего транзистора увеличится.
Реле имеет свойство  подгорать и залипать на постоянке, а при большом токе будет дуга, как при сварке.  И потом, чисто зстетически не хочется допускать в ЛБП анархического разгула переходных процессов.
PS Подключение нагрузки релюхой не самый кошерный вариант, это даст дребезг и выбросы и в ЛБП и в нагрузке.
Изменено пользователем boris_ka
Ещё две схемы. Первая схема с пп , здесь уже есть. Последняя на обзор.
ПП - 2019.lay6
LPS-2.ms14 LPS-new.ms14
Есть ещё немного урезана. Если что ПП спрашивайте так как ещё не доделал.
ЛАББП-v1.01.ms14
Настроенный под себя контроль температуры для вентилятора 180mA.
Thermo.lay6
контроль температуры 2020.ms14
Доброго времени суток.
Прошу прощения за вопрос не совсем по теме.
Как изменить данный ЛБП (и какую схему из топика), что- получить стабилизатор тока 0,1-10...15А с регулируемым ограничением по напряжению 0,1-5(10)В ? Или дайте подсказку, в какой теме смотреть.
Пы.Сы. Я не электронщик. Паять, делать платы, настраивать и ремонтировать умею. А создавать... нет. Блок планируется использовать для электрохимических исследований и лабораторной гальваники. Плату нарисую сам, ДипТрэйс, Игл и Спринт есть. Пользоваться умею.
Изменено пользователем Stewart
5 часов назад, Stewart сказал:
   Применить соответствующие хотелкам трансформатор, выпрямитель, силовой транзистор и охлаждение. 15А, довольно серьезный ток, при разводке платы и коммутации это нужно учитывать.
4 часа назад, Stewart сказал:
  Что за лаборатория такая, которая не может себе позволить готовое решение?:unknw: И обязательно ли БП должен быть линейным?
За выходные может что найду, а если пульсации не важны то лучше ИИП купить или собрать.
Вы не про эту гальванику говорите? 15A хватит?
- меднение;
- цинкование;
- хромирование;
- никелирование;
- оловянирование;
- кадмирование;
- золочение;
- серебрение;
- электрохимическая полировка металлов;
- электролиз металлов и т.п.
20.12.2019 в 00:49, vg155 сказал:
Хобби у меня такое. Самая большая ванна на 20 литров.
В общем, да. Часть приведённого списка будет практиковаться. Поделки не крупные, так что тока хватит.
7 минут назад, vg155 сказал:
Проще и дешевле комповый блок переделать.
Ну зарядник для авто-акка я из него делал. Норм. Вопрос в том, что мне надо отсечку по напряжению с точностью до десятых (в перспективе, сотых) долей вольта.
Не нашёл схемы, но можешь эту попробовать с переключением обмоток .
PS-10V15A.ms14
12 минут назад, Sem2012 сказал:
Зачем ему обмотки переключать с требуемым
19.12.2019 в 19:17, Stewart сказал:
Нечто похожее нашёл в журнале Радио за 2005 год. (№ 10 и 11).
Попробую разобраться с алгоритмом по исходнику на Си и переписать под STM32.
Причина задумки - в журнале используется устаревший камень, куча микросхем и динамическая индикация. Всё это надо искать и покупать, а 32-е есть в ящике... )))
Цель попытки - STM32 имеет "на борту" вполне приличные АЦП, ЦАП можно прикрутить от Maxim (или использовать таймеры камня с интеграторами), заменить индикацию на ЖК 1602 или 1604. За одно, уменьшить габариты платы, использовав SMD-компоненты (очень не люблю сверлить).
Зачем для гальваники точность в сотые доли Вольта? Там и одной десятой за глаза.
Для некоторых электрохимических реакций в органической химии это существенно. Для обычной гальваники/гальванопластики/гальваностегии, вполне хватает точности в десятые доли, а иногда и плюс-минус Вольт.
Добавил диод D10 в симе немного устойчивее работает , но в железе пока не увидел изменений. Пока мучаю и настраиваю в железе, как доделаю выложу. Есть ещё схемы на 30V 2A и 20V 3A тоже выложу если нужно.
