@Shoorik Как бы плавный запуск блока,но после анализа решил от него отказаться.
@Karlson904 ОУ не греются от слова совсем.
И в железе пробовал.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@Karlson904 А с чего им греться? Он же поставил высокопроизводительные (220мГц) высокоскоростные ОУ (2000В/мкС), способные отдавать в нагрузку до 150-250 мА и стоимостью как крыло самолета (Ну что, по правде говоря, было бы логично, при использовании мосфетов с их емкостью затвора).
Вот, правда, зарезав им выходной ток до ~10мА. А с учетом времени зарядки мосфета с емкостью затвора в 4000 пФ (если правильно посчитал будет порядка 3,3 мкС, поправьте, если что), обрезал им производительность до уровня LM358.
Вариант со встречно установленными диодами в цепи затвор-исток, это вообще нормуль.
Только почему то ни кто так и не ответил, зачем они там стоят, наверно, для того, чтобы емкость цепи на пару пикофарад увеличить, вот только схемку быстренько поменяли...
На самом деле норм, конструктивная критика, она помогает улучшать характеристики... Вот и встречно поставленные диоды исчезли... ;-)
Изменено пользователем ALex_68
19 минут назад, ALex_68 сказал:
Схему поменял уже давно. В остальном это только твои доводы.
24 минуты назад, ALex_68 сказал:
Вот поставь и проверь.
1 минуту назад, ALex_68 сказал:
Про диоды расскажите, пожалуйста...
Твоя умная голова и раскажит.
Пока.
36 минут назад, ALex_68 сказал:
Завитки дергают?
@Sem2012 В мой ставить такую смысла не вижу. Еще AD826 можно попробовать. Но что она даст? Еще немного ПХ ускорит, это стоит того? Чтобы ставить ОУ с такой скоростью, надо последующие каскады с ним согласовывать. А поставить, чтобы потом тормозить до уровня того, что стоит, какой смысл в этом?
Оно стоит того, чтобы на выход ставить что то с граничной частотой от 300мГц?
На AD826 у меня тоже есть.
А ты как хотел? Сим в личку закинь. Если есть.
12 минут назад, ALex_68 сказал:
У кого нахватался слов? Ты таких слов не знаешь.
Не, ОУ не греются когда не работают и просто обязаны греться, когда задействованы в такой топологии и при таких токах. Главное, чтобы не перегревались. А что касается применения подобных супербыстродействующих операционников, то это дело личных возможностей.  Наблюдаю стремление среди разработчиков БП к улучшению динамических показателей, и здесь без шустрых ОУ не обойтись. Вот только у таких микросхем чем выше быстродействие и больше выходной ток, тем меньше усиление открытой петли, выше входные токи и их разность, ниже температурная стабильность, а это ухудшает точность заданных параметров источника питания.
Мне в этой топологии понравился способ соединения цепей регулировки тока и напряжения. Не помню, чтобы где-нибудь встречал что-то подобное. Откуда ноу-хау?
Кстати, если есть и в железе, засвети нам осциллограммы, было бы интересно.
Там при 800 Ом резисторах и ± 10 В питании ток до 25 мА теоретически может достигать. В SO корпусе греются ещё как.
Изменено пользователем Karlson904
@Karlson904 Так там же разница напряжения не 20В. Это раз. Ну поставил и поставил, это тоже согласен. Это два. Расчитана она на гораздо больший ток, по этому, ну с чего она перегреваться будет... Там запас в 10 раз. Стабильность, это уже другой вопрос...
Чтобы динамические показатели улучшить, это ж не только ОУ быстрей поставить, но и в данном случае мосфет зарядить. А если затормозить ОУ до уровня в 10 раз медленней, то смысл в таком ОУ.
Я в свой ПиДБП и 100мГц ОУ ставил, но остановился на 10мГц... Дальше повышать большого смысла нет. Выигрыш очень маленький... Здесь же тоже в последней версии диоды поставлены, чтобы скорость закрытия увеличить. А зарядка прежняя осталась. Только конденсаторы ускоряющие появились. Но они то полностью проблему зарядки не решат. Ну, понятно, что что то с мосфетом делать надо... Хоть так...
При чём тут максимальный расчётный ток? Пусть хоть 10А будет. Выделяемая мощность от этого не зависит. У меня в БП с похожей тпологией стоит LT1364 в DIP корпусе, который работает даже в менее тяжёлом режиме, но греется ощутимо. А здесь мелкий SO.
Теперь о напряжениях. В режиме CV ОУ, отвечающий за ток, находится в насыщении, т.е. на выходе +10 В, а ОУ стабилизации напряжения должен понизить потенциал на затворе до необходимого для линейного режима выходного транзистора. А это может быть и 2-2,5 В. Значит, на выходе этого ОУ напряжение должно опуститься ниже нуля. В режиме CC всё то же самое, только ОУ меняются ролями.
3 hours ago, Жерар said:
один в один.
Нет. Цепи управления затвором принципиально различны. А в остальном почти все БП имеют одинаковую логику работы.
14 минут назад, Karlson904 сказал:
Не только. На верхней схеме истоковый повторитель с нагрузкой в истоке, на нижней - усилитель с нагрузкой в цепи стока.
@Sem2012 Схема пол года висела на форуме. Но как только вас ткнули в диоды - сразу оказалось, что вы забыли выложить без оных. На форуме обсудили, что ОУ греться будет, ой, тут тоже "забыли изменить". Вы же пишите, что она в железе есть. Выложите уже все сразу, что "забыли"...
Смешно читать...
13 минут назад, ALex_68 сказал:
Мне лучше знать что греется а что нет.
Не читай и проходи мимо. Смешинку выплюни.
6 часов назад, Sem2012 сказал:
На форуме обсудили
Это ты что ли обсудил. Обсуждальщик...
Успокойся и проходи мимо.
