Фотогалерея Усилителей В Классе D
Покажу ка и я свой колхоз :buba:
Усилитель - макет. Собран больше ради спортивного интереса и постепенной доработки/макетирования.
На дно кусок фанеры уложен просто для удобства крепежа, нет в наличии стоек и не хочется сверлить лишние дырки в корпусе, а фанеры достаточно.
ИИП - 1400 Вт, +/-85 на выходе, IR2156+ IRG4PC40UD, 60 кГц, содержит токовую защиту.
УНЧ - Палник, irfp4227, 260 кГц, индикация "clip" выведена на морду. Силовое питание общее для обоих каналов, питание IR2184 раздельное.
Входная плата содержит балансный вход, ФВЧ 2-ым порядком на 20 кГц, крутит фазу для одного канала на 180 градусов (на выходных клемах провода перекинуты).
Защита от посоянки на тиристоре аля QSC.
Сейчас занимаюсь макетированием токовой защиты на таймере (шунт в истоке нижнего полевика) при успешных результатах будет внедрена. "Красные каракули" не хочу.
Хоть один усь дождался корпуса. 2 IRS2092+IRFB5615, маг-приставка Радиотехника. Рег. громкости штатные, с блоком индикации не стал заморачиваться, оставил как есть, немного подстроив, защита динов. Плату вх. усилителей тоже оставил на всякий случай, есть готовый преамп на К157УД2, вдруг понадобится. Легкий обдув.
Здравствуйте! Усилитель в авто, два канала по схеме 26 плюс Инвертор "Мост-Стерео" ,подключаться будет в мост нагрузка 3Ом ключи irfp4227 частота 300кГц 0_bc75f_79b2f19e_XXXL.jpg0_bc761_6ebccbb4_XXXL.jpg0_bc760_d56af679_XXXL.jpg0_bc762_cc0568e5_XXXL.jpg0_bc75e_96c36231_XXXL.jpg0_bc75b_a1934cf0_XXXL.jpg0_bc75a_2205b137_XXXL.jpg0_bc759_e8e0df3b_XXXL.jpg
молодец... +1
вот транзисторам, как девушкам, ноги раздвигать не стоило... :bye:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
фу! какие-то странные аналогии...если это девушки, то что это между ног? :heat:
Вот и я познакомился с д классом.Схема 26.Только запустил. :dance2:
ключи irf540 (первое что под руку попало)
Изменено пользователем Дмитрий Дмитриев
А что у тебя между ушей? Неужели мозг? :crazy:
Просто надо читать рекомендации производителей по изгибу выводов , а лучше вообще этим не заниматься . :new_russian: Чтобы потом не возникало вопросов : а че не работает , ставил ведь новые детальки. :big_boss:
Замечательно ! С таким подходом к ПП надо переходить на СМД. :i-m_so_happy:
А можно размеры аппарата и какую мощность хотите снимать?
Размеры двух плат 300мм на 150мм. Снял 900вт дальше плавятся провода от аккумулятора до уся и просадка до 9.5в провода тонковаты,скоро придут 10м КГ50 тогда и посмотрим на что он способен :crazy:
Но ведь работает гад :new_russian:
При механической нагрузке на выводы возникает напряжение (не электрическое :D ) внутри корпуса транзистора , и со временем , в результате многочисленных нагревов и остываний оного могут возникнуть трещины , вплоть до "отлома" выводов от кристалла (эффект непропая). Думаю многие с похожим сталкивались и у других элементов схемы.
Остаётся надеяться, что ключи не смогут нагреть такой огромный радиатор и перепады будут незначительны.
Существуют такие параметры как : тепловое сопротивление перехода кристалл-корпус , корпус-радиатор. Если первый - форм фактор , то второй - наша проблема , и если припаять корпус к медной шине или прикрутить к алюминиевой фольге , да и еще через изолирующую прокладку - две большие разницы. В результате температура радиатора ,температура кристалла , а далее и корпуса может здорово отличаться .
Можно поговорить еще и про теплопроводность и теплоемкость , конструктивные решения радиаторов , но это сабж уже другой темы. ;)
Изменено пользователем Dimonis
вот и мои творения!
подробнее здесь)
Изменено пользователем levis
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
....насмешил))))))
Аааа, это просто продажа излишков натурального хозяйства ? :lol2:
OFF 300грн за плату, да...
Выгоднее заказать действительно классно работающий усилитель , с хорошим дросселем , и маской на плате. :yes:
http://www.aliexpress.com/item/LJM-Hi-end-L15D-Stero-Audio-Power-amplifier-kit-IRS2092-IRFI4019H-IRAUDAMP7S/708728553.html
Выгоднее заказать действительно классно работающий усилитель, с хорошим дросселем, и маской на плате
Заказной усь уже здесь не покажешь. Тут только самоделки показывают.
Кстати, все усилители сделанные своими руками работают куда лучше покупного, пусть он и без маски! Это сугубо моё мнение!
