Фотогалерея Усилителей В Классе D
а зачем для таких легких транзисторов ещё и буфер?? кста что в качестве буфера?
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
мой лучший друг :friends: уже ответил.
было и такое :unsure: на этих платах знакомый собрал два 4-х канальных усилителя с ИИП и питанием +/-70В.
Изменено пользователем Dermengy
ну вот наконец то руки дошли, усь в корпусе амфитона, достигнутые параметры - ИИП SG3525+ТГР+STGW45HF60WD+ETD49 - F40kHz, усилитель мосты на irs2092s+bcp53/56+irfb4227+RM14 - F330kHz,+зщиты все,
проверенная номинальная выходная мощность - 497ватт 8ом, 1010ватт 4ома, проверялось на ШП акустике, можно и более снять но блок питания не тянет, а пеледелывать не хочется
температурные режимы - холодно всем!, кулеры для подстраховки на лето, включаюстя по достижении ИИПшником или УСЕМ температуры 70гр
радиатор на усе для красоты, так как корпус решочатый
немного фото
остановите землю
я на следующей сойду
Длительно 200вт .Радиаторы разогревались градусов до 60, а может и немного больше, не знаю как люди пишут что у них все холодное . Питание +- 48в, частота 350,транзюки 5620.
Для такого питания 5615 бы поставить . Почти половину нагрева на Rds-on сэкономить можно и нужно.
Попробуй ДТ увеличить.
5615 нет в наличии ,ДТ на максимуме.5620 заказывал в Китае когда еще у нас банки работали, а сейчас не до заказов. Может китаезы фуфло подсунули, но работают хоть и греются
Я заказал в китае в д2паке и 4620 5620 все фуфло прислали... работает но грееться чтоппц... а такие же покупал в магазине то все ок холодное..
Вот и я про тоже, в се таки Китай есть Китай. Собирал этот усилитель на разных платах, разную комплектацию использовал , но 5620 все от одного китайца. И всегда они грелись , я даже как то стал сомневаться когда люди писали что все холодное. Хотя Зубокин усилитель на 38н20 при мощности в 200ватт с малюсенькими радиаторами был холодный.Вот я и пошел по пути наименьшего сопротивления поставил маленький куллер , его неслышно ну и пусть себе крутиться . Попадутся другие транзюки попробую поменять-это дело 15минут .Но цель этого эксперимента была сделать усилитель минимальных размеров и довольно мощный. И я думаю что цель достигнута.Я когда показывал его людям и говорил мощность они не верили-хотя можно и больше получить и вписаться в размеры этого корпуса, но это уже другая история!
а в затворах какой номинал резиков стоит?, может сквознячек или подвозбуд имеет место быть?
остановите землю
А представляешь , как с нормальными транзюками можно уменьшить габариты ?
Пробовал ставить от6.8 до 30ом, какие сейчас стоят не помню.Ни сквозняка ни возбуда нет, просто немного греются
Та да Dimonis, но сильно все равно не уменьшишь , не надо выпускать из вида блок питания.
тепловыделение реально отличаеться от транзюков... ставил на плату irfb4620 с китая, так они за 10 мин так закипали что дым шел.. это с макс дедтаймом и частотой 250к а ставил irfb23n20d тож с китая так они вообще не грелись хоть и без радиатора.. так что некоторые транзисторы тупо отбракованные, а китайцы продают нам...(((
емкость совпадает... а вот сопротивление не чем померять..(
Милливольтметром по падению напряжения на открытом канале.
Еще ведь и скорость переключения самый важный параметр.
Плата-моноблок усилитель IRS2092+IRFB4019 + ИИП IR2156. Мощность до 350Вт, размер 15х7см.
Из защит...в усилителе:от КЗ, от перегрева, от постоянки АС. Индикация сработки защит и клиппиндикация. в ИИП: от КЗ, от повышенного сетевого.
точно такой же вариант в корпусе...
Изменено пользователем superamplifaer
по чем корректор на 3 фото брал ? :unknw:
Корпуса резисторов на земле хоть сидят?
А то не вижу перемычки, если её нет, то это жесточайшая ошибка :acute:
Небось фонит от телефона хорошо, или при касании\рук. :yes:
пробная моноблок - плата, усилитель 2092+42н20 + ИИП 2156, 600Вт 4 Ом +-80В питание для сабвуфера. в усилителе: на входе предусилитель+активный ФНЧ+лимитер, защита от кз, от перегрева, от постоянки, индикация клиппа и защит. в ИИПе защита от кз, от повышенного сетевого. Размер платы 15х7см.
