Фотогалерея Усилителей В Классе D
Бывало и такое :)
Частота около 30кГц :drinks:
  • 3 месяца спустя...
Палник 2*175 Вт/8 Ом. Питание +/-65В без сигнала. Это реально измеренная мощность двух каналов одновременно с учётом просадки питания. БП купил у китафончика. Остальное самодел. Квазисенсорное включение/отключение питания с софт-стартом. Светодиоды генерации и клипа выведены на переднюю панель. Корпус от советского измерительного прибора Ф291 вроде. Усь для НЧ секции домашней 4х полоски.
Изменено пользователем SAB 2
Очень даже хорошо. А у меня , на сей раз, простенько . С обычным сетевым трансформатором (мотал сам) +-60В без нагрузки. Выходная мощность 2*200Вт на 4 Ом , либо 2*100Вт на 8 Ом , клип детектор, симисторная защита. Корпус от старого *грюндика 101*
Нагружается на 2 пары S-90B .
В 22.06.2013 в 21:19, руня сказал:
Доброго времени. Поделитесь платой, схемой? фото не прогружаются от старости:D
Так, чисто похвастаться - усилитель на базе IRS2092 :D
Лимитер, защита от КЗ, перегрева, постоянки, балансный вход и прочие приятные мелочи
Илья
18 часов назад, Nem0 сказал:
Еще бы проверенную пИчатку для народа, было совсем хорошо.
@Artik К сожалению для народа, я могу только похвастаться т.к. больно много желающих заполучить исходники подобного устройства, чтобы потом использовать в своих корыстных целях. Для народа есть "лайт версия" со всеми возможными пояснениями - https://cxem.net/sound/amps/amp250.php
Илья
12 часов назад, Nem0 сказал:
Как будто вечный двигатель изобрел... :D
Усилителей (и платок) с этим набором функционалов полно в сети.. И здесь в ветке Д-класса. Лет 10 назад все это выложено здесь.
Для народа есть
"Народу" - нужно просто потратить время и погуглить форум :)
Юрий. cxem.net
4 часа назад, zuboka сказал:
Ну так это же отлично! Вот пускай народ и пользуется тем, что "лет 10 назад" уже было выложено здесь и не просит у меня поделиться пИчаткой ;)
Даю обратный отсчет: на старт, внимание, гуглим! :D
Илья
6 часов назад, zuboka сказал:
19 часов назад, Nem0 сказал:
Лучше и не скажешь. Я уже много лет всё это наблюдаю и не могу понять, где эти толпы народа которые только и думают как заполучить печатку в корыстных целях? Что кто-то откроет фабрику и автор печатки обонкротится или что? Что любая домохозяйка может собрать усилитель и рубить бабло? Так я вам больше скажу, усилитель никто сейчас уже не будет покупать,кроме редких ценителей. У всех эти ублюцкие колонки и прочая хрень. Файлы исходников это только файлы, их ещё сделать нужно. И корпус и платы. Скажите просто, я разработал плату и мне жалко ей делится. Вот это сто процентов так. Только вот пройдёт время, и эта плата уже не будет "комерческим" проэктом, забудется и пропадёт. Уважаемый Немо не тратьте своё время не отвечайте на этот пост. Я высказал своё мнение и Вас не имел в виду.
6 часов назад, tort5 сказал:
Автор, который ничего на этом не зарабатывает, обанкротиться из-за этого в принципе не может, но и давать другим возможность заработать, используя объект чужого интеллектуального труда, автор не собирается.
Скажу чуть по-другому: я разработал десятки других схем и плат, написал по ним десятки статей, безвозмездно поделился всем этим с народом. Все их вы можете найти по этой ссылке - https://dzen.ru/nem0_audio . Жалко ли мне делиться? Да, мне жалко делить, я жмот. Сто процентов. :D
Ну, а если серьезно... кого-кого, а меня упрекать в том, что я жмот и тупо не хочу делиться - это верх цинизма. Особенно цинично эти несправедливые обвинения звучат в контексте того, что по усилителю на базе IRS2092 мною уже написана и опубликована статья, в комплекте с проверенной печатной платой. Все таки правильно в народе говорят: "сто раз помоги - забудут, один раз откажи - запомнят на всю жизнь..."
Не правильную вы выбрали тактику чтобы просить пИчатку, ой не правильную... ;)
И что дальше? ;)
Илья
Что Вы накинулись на Илюху:D @Nem0
Классный получился усилитель, поделитесь характеристиками: питание, ключи, частота, КНИ измеряли? в Вашей лайт версии неплохой получился. Какие еще "приятные мелочи" удалось разместить? Дроссель на Т106-2?
Изменено пользователем Новенький
6 часов назад, Nem0 сказал:
Я смотрю на фотки твоих плат и вижу что пользуются :D - пожалуйста :)
Юрий. cxem.net
3 часа назад, Новенький сказал:
Рассчитывал на возможность питание вплоть до +/- 85...90 В. Пока испытывал только при +/- 50 и при +/- 65 В. Оба раза успешно. В обоих случаях ключи были IRFB5615. При +/- 50 В снимал 200 Вт на 4 Ом (на фото этот вариант усилителя на желтых платах). При +/- 65 В снимал 400 Вт на 4 Ом (на фото этот вариант усилителя на фиолетовой плате). Несущую менял от 200 до 400 или 500 кГц уже не помню точно. Во всех случаях работал нормально. Остановился примерно на 300 кГц, как неком среднем значении. Дроссель на Т106-2. Из приятных мелочей, возможность питания ОУ либо от внешнего источника +/- 15 В, либо через гасящие резисторы от основных шин питания (данная возможность актуальна при напряжении питания до +/- 60 В - больше по рассеиваемой мощности резисторы не вытянут).
Вот видео работы лимитера (для пользователей ВКонтакта) - https://vk.com/video/@nem0_audio?z=video-133622382_456240133%2Fclub133622382%2Fpl_-133622382_-2
До определенного значения выходного напряжения (в данном случае 25-28 В RMS), напряжение на выходе линейно зависит от входного напряжения. При достижении порогового значения вых.напряжения, выходное напряжение перестает зависеть от входного (увеличение напряжения на входе не приводит к росту напряжения на выходе). При быстром изменении напряжения на входе (пики сигнала), лимитер не успевает срабатывать (специально введена задержка срабатывания), поэтому пики сигнала проходят без изменения. Благодаря этому, долговременная выходная мощность (которая RMS, которая измеряется на синусе), ограничена лимитером на уровне 200 Вт на 4 Ом, пиковая мощность составляет 400 Вт на 4 Ом (та, которая измеряется на пачках импульсов).
К усилителю еще такой БП прилагается. Он пока не доработан, надо кое-чего подправить, но свои 600 Вт уже выдает исправно и долговременно:
Илья
Спойлер
7 часов назад, tort5 сказал:
Ога, интересовался ещё до ковида подобными модулями у известного тут торговца - очередь на месяц, при том, что изготовление серийное на производстве и тогда никаких санкций, проблем с логистикой и тп не было.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
6 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Вот и я о том же. Всегда найдутся желающие составить конкуренцию, да еще и за счет чужих разработок.
Илья
@tort5 в вашем случае лучше было бы просто промолчать... ибо вы даже не курсе о ком и о чем идет речь.
Илья
наверное про димониса, жаль не продает больше. так хотел его платы купить...
ну может плата потеряет актуальность и выложишь в вк, будем собирать, радует наличие защит всяких сразу на плате...
В 12.11.2023 в 21:16, Nem0 сказал:
Сколько ватт на 4-2Ом, при +-60В отдаст в качестве? На 300-350 можно рассчитывать?
Цена за 1 канал тож интересна.
Изменено пользователем dyno
14 часов назад, dyno сказал:
При +/- 60 В отдает на 4 Ом долговременно 400 Вт. На 2 Ом пока не проверял - нужно использовать другие ключи.
Не продается, делаю для себя. Пока. Может быть когда-нибудь потом, подумаю над этим.
Илья
