Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
@aeternum Все расчеты привел, так как сердечник ноунейм все расчеты приблизительные. Основные критерии в расчетах были минимальная частота под полной нагрузкой (так как этот сердечник мал и на низких частотах не вытянет что я от него хочу), соответсвенно от частоты прямо зависит индуктивность, зазор (так как у меня были только имеющиеся варианты, сам бы я ровно без завалов, конусности и перекосов центральную стойку вручную не сточил)
Кстати зазор выполнен в центральной стойке сердечника с ферритовой шайбой между ними. То есть там по факту два зазора суммарно 0,69мм.
Может можно его как-то замерить/прикинуть по косвенным параметрам? Могу привести осциллограммы токового шунта. Я смотрел, как по мне насыщения никакого не было, ровная пила.
Не увидел я у Вас, по какой формуле считаете получившийся максимальный размах индукции в дросселе PFC.
Это должно выглядеть примерно так: dB = (L*I)/(N*S) , а дальше цифры.
Судя по 70С при комнатной условной 25С, он перегрет. А это значит, размах индукции сильно больше, чем положено для данного сердечника.
Такое бывает, обычно, только в самом критическом режиме работы - при минимальном входном (85-110В), а на 220 он должен быть холодным (имеется ввиду, в обоих случаях, номинальная нагрузка).
Потому как основные критерии расчета дросселя, все таки, это температурный режим, а потом все остальное.
Маловат-с сердечник.
Нужно, скорее всего, увеличивать витки и, соответственно, зазор.
@aeternum На всякий уточню. Это температура максимальная что я намерял при которой рост ее практически остановился. Это не температура до которой он разогревается спустя 3 минуты, он грелся может минут 30-40 до нее.
Вот осциллограммы тока приложу раз намерял при входных примерно 90VAC и нагрузка ~70%
Спойлер
NewFile2.png.8874d12f9ccfa4f2075cb3aeb7942094.pngNewFile1.png.af48b3cfd7b1f95c739f4603dfd4a63d.png
А может внешнее экранирование и в частности медная фольга, которой я обернул феррит внешне по периметру которая не изолирована и контактирует с ферритом как то влиять? Вроде бы не должна, как я понимаю, но я что-то не видел чтобы так делали. Не хочется вандально резать чтобы проверить и выпаивать трансформатор назад тоже история из-за плотной компоновки.
Я тогда посмотрю какие варианты таких же сердечников с зазорами у меня есть и спрошу мнение какой оптимально будет использовать
@aeternum Откопал такой же сердечник, но зазор примерно 1,9мм индуктивность примерно одинаковая, тоньше сечение обмотки. Подпаял с обратной стороны макетки для теста. Эффективность выросла, приложу график КПД в сравнении с трансформатором что я намотал. Он практически не греется, но он еще без этого экранирования и висит на проводах не зажатый среди всех остальных деталей.
Мне нравится как работает, но как будто бы можно и больше КПД выжать. Попробую еще с экранированием как себя поведет.
Если это график эффективности - то и по нему тоже видно, что дроссель неоптимален.
Горб должен % быть сильно правее - ближе к 200-220В.
И прежде чем возиться с экранированием (зачем вообще оно  - так и не пояснили), попробую еще раз спросить о расчете дросселя, и как его сделали вообще - конструкция.
Не методом научного тыка, а положенным способом. Иначе так и продолжите поиски черной кошки в темной комнате (разве что случайно не попадется).
Мне кажется мы друг друга не понимаем.
Да это и есть научный тык. Сердечники я не в магазине беру, где есть к ним тех документация, а с китайских поделок. Ввожу в программу для расчета характеристики таких же сердечников из документации найденной в интернете. Считаю трансформатор, безпонятия что за материал сердечника использован в моем случае. Мотаю трансформатор, и внезапно индуктивность расчетная и реальная не совпадает (примерно на виток или 2 отличается). Я не совсем понимаю что я тут могу посчитать. Я прикинул в программе от чего отталкиваться.
Я не у верен что горб получится сместить вправо. У меня частотное управление шим. В начале графика у меня 140кГц рабочая частот, а в конце уже 400кГц. Я ещё прикину, но кажется теперь у меня основной источник потерь транзистор.
Обмерить немагазинный сердечник вполне можно, узнав его сечение.
10 витком и измерив индуктивность - его проницаемость.
*Мотаю трансформатор, и внезапно индуктивность расчетная и реальная не совпадает .......
Наверно все таки дроссель?
И как тогда, если не понимаете, как считать - пишете расчетная.
2 часа назад, SuperMaks сказал:
Здравствуйте! Ну да потери при переключении на большой частоте это уже проблема. Вот у меня по расчетам потери при частоте 133 кГц уже превышают потери, которые возникают в транзисторе при протекании тока через него. Транзистор IPW60R070C6, расчетная нагрузка 900 Вт. Расчет пока теоретический измерения не проводил. Я считал свои значения по DN 2013-01 Infineon.
Добрый день.
SuperMaks
ККМ, в основном, бывают с непрерывным током(CCM)  и  разрывным током (DCM) дросселя. У Вас, судя по осциллограмме и гуляющей частоте, DCM. Такое решение неплохо для небольших мощностей. Есть бонусы, в виде пониженного требования к ключу и диоду. Так как, коммутация происходит при 0 тока. Но, есть и минус, сердечник имеет существенно большую петлю намагничивания, чем в CCM моде.
Как следствие, больше потери на перемагничивание сердечника, эффекты близости и скин, так же не добавляют радости.
Что бы поднять КПД, возможно стоит посмотреть внимательно на дроссель. По моему мнению, оптимально, для такой задачи, ферритовое кольцо из неплохого материала(N87) с пропилом. Обмотку мотать в один слой, правильнее проводом лиц., но возможно и целым проводником. Индуктивность необходимо просчитать и подобрать так, что бы при номинальной нагрузке и входном напряжении, частота не была очень высокой(50-100кгц). При расчете, не забываем о запасе на нагрев сердечника и пиковые токи, которые могут привести к насыщению сердечник.
Вообщето целевой контроллер у автора работает не в CCM  или DCM, а в критическом режиме (CrM / TM, FOT вря ди).
А это сильно другое.
Как дроссель расчитывать, автор вроде понимает. И от большого dB там перегрева сердечника не должно бы (по его вводным цифрам dB менее 0,1 Тл получается, что есть гут).
Это как? Ток в дросселе, может быть без разрыва или с разрывом, третьего не дано.
Если с разрывом тока , то dB большое, иначе будет очень большой дроссель. Ну, и частота, в 400кгц, не способствует снижению теплости.
Критический режим - это когда ключ открывается сразу же как только ток в дросселе упал до нуля. По сути да, ток с разрывом, только без бестолковой паузы
модуль в печатную плату ИИП сейчас рисую, есть опыт в применении, поддержите.
Да, ИИП 500- 800Вт, выполнение полумост (мост), вопрос: КР1114ЕУ4  разогнать до 200кГц возможно?
с контроллером синхронного преобразователя ещё не определился.
Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
sasha9012
К сож. нет, нельзя. ККМ, так же, не поможет. Работать стабильно не будет, нужен другой генератор, или БП на меньшую мощность.
Изменено пользователем irfps
13 часов назад, sasha9012 сказал:
частично - "Да". Остальное - "Нет" зависит от пикового тока, от промежутков длительности (сумма по времени). Сам ИИП по какой топологии построен, качество деталей (электролит, например)
ККМ можно и вторым этажом повесить, но это уже будет другой БП.
Изменено пользователем Lub
7 часов назад, Lub сказал:
двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.
Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.
Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
4 часа назад, sasha9012 сказал:
300мкФ, в прыжке 300Вт боль мень отдаст, большего от него не ждите (твикнуть надо, схема нужна). Забейте, ищите другой БП, ККМ желателен.
4 часа назад, Lub сказал:
А если добавить конденсаторов или заменить на более качественные? Просто угадать БП с ККМ, как выиграть в лотерею. Схемы на него нет.
7 часов назад, sasha9012 сказал:
параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже.
Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
