Принципы построения инверторов (преобразователей)
Форумный движек нипричем, на работе с ХР работает прекрасно, а вот дома с семеркой тоже такой косяк, время от времени задумывается и по пол слова иногда пропускает, если на экран не смотришь.
Теперь по делу. Напряжение выходного каскада "сделать равным 310-350В," - Вы имеете ввиду +/- 310-350В? Тогда понятно - это схема обычного D усилителя с фильтром.
А вот как выглядит схемотехника "ключевой Усилитель - вч трансформатор - фнч" без синхронного выпрямления мне непонятно?
Таки шо ви сами не знаете чего ви хочите?
И на выходе усилителя класса дэ виход нада випрямлять читоли по вашему?
Тада вам нада трансформатор постоянного тока.
:crazy:
Просто хотелось посмотреть как выглядит схемотехника
для получения переменки 220 В.
Если можно, без выпрямителя.
Решили потроллить? :crazy:
Никак, он там по умолчанию.
Если уж вы такой спец, тогда скажите, нахрена в этой архитектуре нужно городить синхронный выпрямитель?
Изменено пользователем Fonon
Если не закрывать второй ключ, то будет короткое замыкание через два открытых ключа. Если поставить вместо ключей перемычки тем более будет короткое замыкание обмотки. Что тут непонятного.
  • 7 месяцев спустя...
тут выложил ссылку на инфо - по теме здесь думаю будет полезна
решайте сами по целесообразности
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А скажите, пожалуйста.
Есть схема сварочного инвертора. http://cxem.net/house/1-188.php
Из неё можно сделать источник питания для УНЧ? Нужно только ОС по напряжению сделать ?
Или у сварочных инверторов есть какие то особенности из за которых их не получится использовать?
Первое - в сварочнике как правило, бОльший зазор в трансе (в косом) - отсюда большие помехи по выходу
Для УНЧ
полумост, мост, (реже обратноход для небольших мощностей)
с учетом что речь идёт о БП более 2-х кВатт
Далее гуру подправят
С Уважением
В этой теме http://forum.vegalab...p?t=4615&page=4 там есть подобные схемы.Скажу только одно что не так все просто
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • 5 недель спустя...
Сделал такой http://sesaga.ru/avtomobilnyj-adapter-dlya-pitaniya-noutbuka.html преобразователь,
схема выдает напряжение нормально. (поставил стабилитрон на 22В для питания усилителя использую)
но от платы слышен сильный треск.
и само устройство вносит очень много помех в сеть 12в, на усилители которые работают от 12в в колонках на которые они работают слышать гудение и т.п.
из инструментов только китайский мультиметр который меряет частоту, мерил ним если инвертор не нагружать ничем то показывает частоту на 3 ножке ne555, 170гц, и помех на 12в усилители нет, если нагрузить на 100 ом или 68 ом, то он дает очень сильные шумы в сеть 12в и от платы слышно очень сильный треск (частоту показывает 500Гц где-то), на нагрузке 33 ом частоту на 3 ножке ne555 показывает 50кГц и треска в сети 12В почти нет.
кстати в динамиках усилителя (TFA9843) которий от него работает левого шума вроде не слышно
Дроссель, боюсь на 3 А- даже СМД-шного хватит. Проводок миллиметровый, частота 150 кГц.
Можно как нибудь на досуге попробовать.
Мужчины, а почему нет схем с автотрансфоматором? - это не выполнимо?
Вполне выполнимо. Только не имеет смысла. Все равно напряжение нужно регулировать скважностью.
Вот в разных "качерах" примерно так и поступают.
Древний, фигню ты нарисовал с автотрансформатором. куда ты будешь девать энергию, накопленную в сердечнике?
в сети трансформатор работает на обоих полупериодах, а ты нарисовал однотактную схему...
Исправился, собрал двухтактную схему ( макетка)
Результат - КПД=95% при полной нагрузке 2А, при нагрузке 0,5А КПД примерно 80%, сам автотранс примерно на 6ВТ.
Что не понравилось - наверное почти все 5% выделяются на выпрямительных диодах.
Что понравилось - силовики и трансформатор вообще никак не греются, но на выходе 30ВТ - значит автотрансформаторная схема работает.
Непонятки возникли с выходным дросселем, если его вообще нет, то выходное напряжение увеличивается на 0,2В и всё нормально работает, если он есть от 7 микрогенри до 3 миллигенри, на выходе абсолютно ничего не меняется - только выходное напряжение снижается на 0,2В.
P.S. Почему применил TL494? - изначально силовики были КТ817, но выбросы были такие, что сигналлы были непроглядываемые и методически, холодный силовик вдруг быстро нагревался и сгорал - тупо заменил на то что есть ( IRFZ44N) применив драйвер для бедных и всё заработало.
Изменено пользователем Drevnii
Подскажите в схеме двухтактного полумостового инвертора стоит конденсатор последовательно первичке. Он для того, чтобы при разности плеч(разная индуктивность двух половинок вторички и т.д.) трансформатор не входил в насыщение, правильно?
Так вот, а можно (и нужно ли) этот конденсатор ставить в мостовой инвертор для этой же цели?
Можно и нужно. Без него в схему нужно вводить контроль тока подмагничивания СТ, а это дополнительные сложности и грабли. Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
