Немного об акустике
Вадим,я где-то на форуме прочел, что Вы дома используете самодельную двухполосную АС.Не могли бы Вы поделиться в каком исполнении,на каких динах вы ее делали.А-то с трехполоской я намучился.Не имея хорошей измерительной аппаратуры все свести как надо очень сложная задача.Две полосы сшить куда проще будет.Вот подумал себе двух- сделать.Только выбрать бы достойный вариант.
Изменено пользователем admin
Вадим,я где-то на форуме прочел, что Вы дома используете самодельную двухполосную АС.Не могли бы Вы поделиться в каком исполнении,на каких динах вы ее делали.А-то с трехполоской я намучился.Не имея хорошей измерительной аппаратуры все свести как надо очень сложная задача.Две полосы сшить куда проще будет.Вот подумал себе двух- сделать.Только выбрать бы достойный вариант.Извините за оффтоп.Спасибо.
Пока вот так, но собираюсь сильно всё поменять.
Внутри обклеено поролоном 10мм и забито ватой для демпфирования НЧ.
http://www.chipdip.r...ct/dyd820b.aspx
http://www.chipdip.r...duct/pt35a.aspx
Фотографии раздел. фильтров показать сейчас не могу, ибо оно внутри АС, а разбирать всё нереально (динамики намертво вклеены силиконом).
Я не знаю, чего там говорят про звучание Сенонов. Но, если грамотно задемпфировать объём внутри АС - то получается вполне прилично. Кевлар, кстати, на голосе звучит заметно выигрышнее, ИМХО.
На трёхполоску по принципу "кубиков" с три-варингом :)
Пока смотрю в сторону ПРО-динамиков, чтобы обеспечить заодно и высокую чуйку акустики.
Бюджет немного ограничивает, посмотрим. Буду отбирать по соотношению цена\качество.
Здравствуйте!
Вадим, спасибо большое за подробный ответ с иллюстрациями
А что? Много ваты ушло?А то у меня есть два старых матраца.Там вата настоящая-хлопковая.Хватит? :)
Да,мне в общем-то не требуется.Как-то попробовал многополосное усиление и, с тех пор, к пассивным фильтрам возвращаться не хочется!
Я, честно говоря,SenonЫ как-то обходил стороной.Слышал их в автоакустике,но у меня к ней отношение предвзятое.А так, чтобы в хорошем оформлении, нет.
Они, как оказывается, не так уж и плохи.И довольно дешевые.
У меня вообще-то есть твитеры XT25TG30-04.Теперь хочу к ним СЧ-НЧ пару подобрать.Бюджет тоже ограничен.Вот и выгадываю.
Вадим,позвольте еще несколько вопросов и на этом флуд прекратить.
Какова частота раздела полос?
Каков объем ящика?
И размеры фазоинвертора?Хоть приблизительно.
Просто по SenonАМ очень скудная информация.Еще раз извините.Спасибо.
Наружные габариты АС: 110 см - высота, 25 см - ширина передней панели, 30 см - глубина. Материал - ДСП 18мм, стыки усилены деревом изнутри и проклеены силиконом для стекла (наиболее прочный из имеющихся), соединений шурупами нет. Пример, доказывающий надёжность такого решения - аквариумы из стекла.
Фазоинверторы - из полиэтиленовой трубы 105мм, длина - 18см. Ватой набито примерно по ведру в каждую АС.
На уровне между ШП и ВЧ динамиками корпус внутри разделён перегородкой, которая отделяет обьёмы и ВЧ полностью герметизированы. Так было сделано после нескольких первых прослушиваний, когда оказалось, что мембраны твиттеров неидеально изолированы от окружающего их воздуха сзади (подхрипывали на НЧ)
Частота раздела полос около 5500Гц.
Пока на НЧ диапазон лежат пара 15" Саундкингов
Чего с ними делать - ешё не решил. Пусть будут.
Ребят извините, что влез, а как вот эти колонки, юзал кто нибудь?, в разделе готовой продукции задал вопрос, а в ответ тишина... :D
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=2497938&hid=90548
Изменено пользователем cat_oil
У меня такиеhttp://market.yandex...929096&clid=502 С удивлением посмотрел, а цены уже не нашёл, винтаж теперь однако:).
В реалеpost-102175-0-80508700-1335286315_thumb.jpgpost-102175-0-78396500-1335286333_thumb.jpg , фото с мобилы... нарыл в компе, на самом деле они сейчас стоят на иглах, да и вокруг АС несколько изменилось.
Изменено пользователем spiridonoff
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
а я спросил про Ultimate SYM 3. :rolleyes:
А я и ответил -
Нормально.
Про свои просто дал ссылку...:)
Например, тут цены:
http://aud.abc.ru/spk/tannoy_mercuryf4.htm
у вас JBL и ценник на него аж 43 косаря
Покупал за 29000 приблизительно, поискал тогда хорошо и нашёл магазин...:P
У меня на них ещё сверху такие стоят:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1591415&hid=90548
Хотя кино тоже интересно иногда в колонках "посмотреть".:rolleyes:
Да, почти как в кинотеатре... если погромче.
Только жена ругается, когда достаточно громко делаю.:D
Здравствуйте!
Как хорошо что эта веточка появилась.А то возникло пару вопросов(пока) :) ,но пообещал не флудить.
Вадим,после установки внутренней перегородки объем ящика уменьшился с 60-ти литров до45-ти приблизительно.Это как-то сказалось на звучании.Т.е на какой объем лучше расчитывать коробку.
Заявленный диапазон для DYD - 5кГц.А Вы резали на 5.5.Он что,дотягивает?
Твитер низкочастотный.Его можно и с 2 кГц пускать,но повыше было бы лучше.
Дины приедут 4-го Мая. Тила-Смола-то я сниму,а вот частотку-проблема.
Спасибо.
Изменено пользователем malahof.andrej
Я пробовал. Результат - отвратительный на слух. Уж лучше уводить их выше по частоте. Капризны они в плане элементной базы в фильтрах. После того, как поменял К73-17 на полипропилен IceL - тихо сполз с дивана, придерживая челюсть. Ребята - китайцы иногда умеют делать, это мы в России сидим и рассуждаем... Конечно, если туда поставить изодинамические пищалки-то это было бы жестью, но где я их возьму...
Изначально в НЧ звене не было конденсатора 4 мкФ. Я решил попробовать его поставить, чтобы немного придавить верхнюю середину, сильно вылазило на слух. Так что крутизна спада фильтра на 5кГц довольно невелика.
После набивки ватой-уже было непонятно. Хуже точно не стало. Для инфраниза, конечно, лучше использовать не ШП динамики, а сабовые, но это отдельная история.
Вадим, а какой тип R1 по схеме кроссовера? Керамический проволочный? :) Я после этой - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/55017-%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 - темы оформился на мощные металлопленочные MOX:
Извиняюсь за цветопередачу на фото - снимал напротив источника света. На фото слева Mundorf, справа - Jantzen. Мощность и одних, и других - 10 Вт. Не могу точно сказать, в них ли дело, так как попутно заменил штатные конденсаторы MPT на Jantzen Cross-Cap:
Они как-то совсем недорого обошлись, менее 200 рублей за штуку. Однако такая вот замена - резисторы и конденсаторы - положительно отразилась на звучании. С дивана не сполз, :) но в ВЧ области стало заметно свободнее и "чище".
Алексей, приветствую!
Мне изначально не хотелось использовать там зелёные нихромовые "катушки индуктивности", я делал наборный резистор из пяти штук МЛТ-2 20 Ом в параллель. Подгонял по отдаче звена заодно.
Это точно. У меня тоже есть мощные двухполоски концертного типа с разделом 2.8, любой косячок на середине слышно. Собираюсь переделать и дома поставить, попробовать.
Производитель объясняет это тем что АС ориентированы не на комнатную аудиофилию, а на концертную работу на открытом пространстве, где уровень слышимости на средних важнее мелких искажений. Для этого и делается такая низкая полоса раздела.
Вывод: не всегда надо следовать режимам, рекомендованным производителями, а выбирать их в зависимости от своих потребностей.
Миша привет!
А у тебя никакой информации по SenonАМ нет.Мне бы добротность узнать и эквивалентный объем.Прикинуть что к чему.В инете только мощность и частотка.Больше ничего не нашел.
Fs=42.5 hertz
Qms=3.436
Vas=33.72 liters
Cms=0519 mm/N
Mms=27.002 grams
Rms=2.099 kg/sec
Xmax=2.500 mm
Sd=213.8 sq.cm
Dia=16.5 cm
Qes=0.913
Re=7.2 ohms
Le=0.5 mH
Z=8.0 ohms
BL=7.5 N/A
Pe=150 watts
Qts=0.721
n0=0.273%
Sens=86.57 dB (2.83 V)
Вот вроде о него.
С уважением, Михаил.
Опаа! Полный расклад.Спасибо большое.
Слушай,так с такими параметрами его лучше в ЗЯ ставить? Для ФИ добротность высока будет.
Или TQWP, и литраж маленький.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
