Немного об акустике
Я бы от таких не отказался https://meshok.ru/it...ctor_Zero_30_FX
А вот и Диатончики,с бесплатной доставкой. https://www.avito.ru/vladivostok/audio_i_video/diatone_ds-77hrx_723994704
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Блин , получается я свои успел почти на халяву заполучить :dance2:
Виктор зеро - тоже интересные - а смотрятся просто ништяк
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
А на динах АСА кто-то делал АС для Натали? Я видел на веге много разных проектов, один мне очень даже понравился 3х полоска, я прикинул в 20к можно влезть.
Товарищ Дмитрий из Калуги уже закончил одну АС - ник щас не помню - он у меня в друзьях ( аватарка морда бендера ) я ему в Калугу трансы возил - говорит басит отлично.
Изменено пользователем Buzzzin
А вот и Диатончики,с бесплатной доставкой. https://www.avito.ru...77hrx_723994704
Вопрос конечно интересный? Но если прикинуть во сколько выливается модернизация (Спиридонов в курсе)---приходит мысль а не лучше что то с нуля сделать? Любителям покопаться - рулёззз! Помидорами не кидайтесь- это чисто моё мнение.
Оно может и лучше,но не дешевле-это точно!Если конечно брать динамики такого же качества,как в Диатонах.
С уважением,Сергей.
Всем привет. Собираю вот на АСАлабе проект 8851. Готова только одна колонка, с ОМкой играет отлично. Времени нет доделать вторую до конца, да ОМку в корпус собрать (дом строю). Как доделаю вторую, послушаю и обязательно отпишусь. Динамики обошлись в 10 т.р., ждал их правда 4 месяца... Сейчас чуть подорожали смотрел.
По 8851: Если не подключать компенсацию проводов в Натали NXP, то вроде работает нормально. Звук мне нравится. Возможно есть гораздо лучше :). Но, за диатонами 77з я задолбался охотиться, Владивосток как то странно выкладывает свои объявы...
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Реставрация и переделка умещается менее чем в 5тр - подвесы 1400р +клей 150р + жидкость ЛК 350р + кондёры 1000р + токстолит 200р + провода(халява) + порты ФИ 700р + растворитель Р-12 -150р + ацетон 100р + провода-халява + время и руки + измериловка ( коробочка )
Добавлю для всех - опытным путём выяснил , что клей - каким приклеены подвесы в Диатонах идеально растворяется и смывается без соплей и остатков растворителем для акриловых автогрунтов и эмалей " Р-12 "
По поводу АС на АсаЛабах - как Дмитрий доделает - так съезжу к нему в Калугу в гости на прослушку.
НЧ Асалабовские мне не нравятся.Чисто по тех.характеристикам. Если чуйка еще более-менее,то Qms вообще никудышная-чуть больше 2. А это отклик на импульсный сигнал. НОЭМА в этом плане намного лучше.
С уважением,Сергей.
Интересно услышать вердикт.
Изменено пользователем Artik
У меня была старая АС, хотелось новую, я получил небольшое улучшение звука от 8851 и остался доволен.
Если очень хочется что то повторить руками, то думаю вот этот вариант будет лучше 8851: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67404&page=21
Единственное, цена динамиков раза в 3,5 раза дороже.
А диатонов 77з на всех не хватает, а хочется хоть что то иметь.
Ну как сказать. К примеру АС по ссылке использует динамики на НЧ с Qms меньше 2. При этом судя по отзывам звук у них очень и очень хорош даже учитывая цену
http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=472
Видимо что-то не так в датском королевстве. Огромное количество людей в восторге от звука этих АС, а для тебя это говно. Чую что где-то меня на...ли только где не пойму
... батевские ...
Случаем не четырёхполоски с Dayton RS270 в басу?
Так у этих басовиков Qms менее 2.
Изменено пользователем serzhant808
Слав, понимаешь об АС также как о усилителях можно спорить вечно, каждый слышит по своему.
И тем более в каждом возрасте, где-то читал создали не знаю как она называется, назовем макет, как человек слышит один и тот же звук в разном возрасте, так там он слышен по разному.
К примеру я ненавижу когда из машины гремит так что она по швам сейчас разойдется а кто-то аж .... ну вы поняли.
Как-то так.
