Фотогалерея
бюджетные пионеры. ну питаю я нежные чуства к этой фирме
возьми такие https://www.avito.ru/eysk/audio_i_video/akustika_pioneer_s-180iii_iz_yaponii_654635137
Николай.cxem.net
Продолжу оживлять тему фотками... подготовил для своей реализации ВПУ БП... фото ниже... Краткое описание... 3 трансформатора - Дежурка, трансформатор ВПУ , трансформатор ушника. для ВПУ две платы БП - на каждый канал своя, для ушника - общая плата на два канала. фильтр - маде ин китай... 6А 250 В на всякий закреплен через изолятор... 3 корпустных отсека для предохранителей, стойки для крепления платы включения БП ВПУ ИЛИ/И БП ушника.. Поскольку сам инженер который работает не по специальности то подход к изготовлению начал с 3D модели...БП Пред сборка.PDF что планировал и что получилось ниже... далее ВПУ - настройка и сборка в блок....
Изменено пользователем 777-SV
Уже все проверено... работает.... В корпусе будет ВПУ Натали с ТБ Матюшкина и Ушник с ВПУ... на два устройства общий селектор входов... соответственно поскольку два устройства то и два трансформатора... Устройства будут работать как отдельно так и вместе но с разных входов (так нужно)...
Платы БП запускались на макетке post-176035-0-73389500-1457827232_thumb.jpg, каждая отдельно, потом все монтировалось на общий радиатор... А зачем так? ну нравится мне блоком... Блок БП , Блок Управления, Блок ВПУ, Блок Ушник... блок индикации... в корпус кинул, 4мя болтиками каждый блок закрепил, провода подсоединил и все...
  • 5 недель спустя...
Конструкция получается хорошая, но эффективность охлаждения радиаторов минимальная, тут надо либо направлять поток воздуха на ребра радиатора, либо переставлять кулеры, прям на радиаторы и организовывать поток воздуха так, чтобы была продувка ребер. Ну или еще вариант, ставить радиаторы в туннел,, но этот вариант на мой взгляд, для дома не очень. В моем случае, это получился самый шумный вариант. Вентиляторы по бокам на мой взгляд получаются тише и не теряют эффективности.
К сожалению, вентиляторы сбоков уже не влезают. Изменить размеры отсеков не получится т.к перегородки приварены к днищу.
С уважением, Леонид.
Тут самое главное, чтобы толк от них был, а что касаемо шумности, я писал выше. Если уж выбрали такого рода охлаждение, то надо доводить его до ума)
Освежим тему...Усилитель Натали XP_pro)))
Поддержим... Усилитель Натали ХР))
Общий вид для оценки размера корпуса, на фоне красивых, но паршивых колонок и посуды )))
Корпус от советского частотомера.
Спереди. Ручки корпуса планировал отпилить, но вес усилителя ого-го, решил оставить.
Еще фото. Индикатор уровня по... моей схеме.
Сзади
Раритетные Бананы от ЛАТРа
Дополнительные розетки, на всякий случай.
Открываю корпус, сильно не пинайте, знаю не все правильно, но работает.
Селектор входов прикрыт экраном, а в черной коробочке поселился пред. Натали. Зеленый трансформатор питает пред.
Платы индикатора уровня
Защита
Регулятор громкости обычный переменный резистор
Отдельное спасибо WASO за предоставленную возможность сделать такой аппарат.
RADS Добрый вечер.
Получилось шикарно, молодец. Очень компактно получилось и при этом функции напичкано под завязку. Для Про все это конечно лишнее, но ведь Мы собираем для себя.
Хочу "вставить свои 5 копеек", винтовые зажимы силовых конденсаторов нужно обязательно прикрыть защитой, случайно крышка "просядет" и фейерверк обеспечен, думаю можно тем-же материалом что и радиатор.
Силовые провода не тонковаты для такого усилителя?
Регулятор громкости не издает "шрякобов"?
Корпорация Mars
За старанее 5, за исполнение 4 :) уж извини :)
Согласен. Начинку приходилось делать, переделывать, борьба с фоном. Поэтому проводка стала не аккуратно. А деталюшки там нормальные.
Много людей слушали этот УНЧ, в том числе разбирающиеся в этом. УНЧ понравился, из недостатков: размыты низкие частоты. Гулкий бас. Но дефект конструктива, а не схемы.
Точно, очень ценное замечание про изоляцию конденсаторов. Я как- то и не подумал. Спасибо.
Силовые провода тонковаты, но оставлю так, 350Вт мне не надо.
С переменным резистором никаких проблем нет. не шуршит, плавно регулирует, фона нет. К переменному резистору одно требование, он должен быть исправный, как и все остальное :)
В чем дефект?
Точного рецепта нет. Рекомендовали часть проводки провести по другому (в основном земляные), свить провода, трансформатор экранировать и доп. перегородки установить. Кое-где емкости повесить.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
