Оффтоп
Я всегда поражался, почему самыми заядлыми адептами всяческих "страшилок" становятся НЕспециалисты в данном вопросе. Как утверждает сам Nem0: "диванные эксперты", не замечая, что сам находится в той же категории. Поскольку не видит (не замечает) противоречия в своей же цитате:
...свинец накапливается в зубах и костях. Воздействие на людей, как правило, определяется при помощи определения содержания свинца в крови.
Если свинец находится в крови, значит, он вымывается из костей. Иначе в крови ему взяться больше неоткуда. А раз вымывается - значит, и выводится из организма.
Я не специалист, именно поэтому я верю в эти страшилки, потому-что специалисты исследовали и доказали присутствие вреда от воздействия свинца на организм человека.
Кровью? Из костей? Кровь внутри костей циркулирует.. я думал по венам и артериям...
Это вы сами придумали?
Илья
В определенных количествах свинец выводится из организма, потому что почки и печень настроены на этот вывод.
При превышении нормативной дозы потребления, он накапливается в тканях/костях и прочих запчастях и оказывает.
Изменено пользователем Ulis
Период полувыведения свинца из мягких тканей и крови составляет 24 -40 дней, из костей 104 дня.
То есть, используя для пайки оловянно-свинцовый припой хотя бы раз в месяц, накапливать яд вы будете быстрее чем выводить.
Илья
Для того что бы не накапливать есть вытяжки (для дома хотя бы сдувалка паров). Через кожу проникание в организм несущественно.
...специалисты исследовали и доказали...
Какие? Английские :king: ? Тады - ой...
Да, именно внутри костей. По сосудам, но внутри костей. Вы-то этого не знаете, потому и верите всякой чепухе.
Логика, батенька, логика, которую вы замечать либо не хотите, либо не умеете.
Еще раз повторю:
Накапливаете вы свинец быстрее чем выводите.
Если принять за единицу получаемую в месяц дозу свинца от пайки, а период полувыделения 30 дней, то получится что каждый месяц выводится 0,5ед свинца и поступает 1ед. То есть, к концу года вы накопите уже значительную дозу свинца и эта доза будет расти с каждым следующим месяцем.
Сколько процентов форумчан пользуются вытяжками при пайке дома? 1% или меньше?!
Согласно данным 1/3 поступающего в организм свинца при производственном контакте с ним проникает через органы дыхания, 2/3 -через желудочно-кишечный тракт.
Илья
Nem0, кончайте "страшилками" баловаться. Температура кипения свинца = 2022°K (1749°C). А иначе он в воздух и не в состоянии попасть. Разве что с пылью. Но откуда ей взяться из припоя? Именно поэтому 2/3 свинца в организм попадает через ЖКТ.
...Температура кипения ... А иначе он в воздух и не в состоянии попасть...
Не совсем так. Вы кипящую ртуть когда либо "живьём" видели? А разбитого "градусника", наверное, опасаетесь. Есть понятие упругость паров какого-либо вещества. И тот же свинец при пайке сколько-то испаряется.
Сравнение некорректное. Ртуть находится в жидком (расплавленном) состоянии уже при 234,32°K (-38,83°C), а кипит всего лишь при 629,88°K (356,73°C).
В очередной раз демонстрируете свою некомпетентность...
По вашей же логике получается что и ртуть безопасна, ведь кипит она только при 356 градусах Цельсия....
Пары образуются при значительно более низких температурах, чем температура кипения. Для сравнения, температура кипения ртути 356 градусов Цельсия, а температура при которой образуются ядовитые пары - 18 градусов Цельсия. Если вы никогда не обращали внимания как кипит вода, то я вам напомню: уже при 70-80 градусах отчетливо виден процесс парообразование, хотя вода еще не достигла температуры кипения в 100 градусов Цельсия. Более того, вода даже при 20 градусах испаряется. Попробуйте оставить стакан воды на месяц, через месяц увидите что воды в стакане стало меньше.
Илья
Просто кто-то очень упрямый и не понимает очевидных вещей... или не хочет их принимать намеренно
Илья
Для меня, как для врача, очевидной является надуманность "страшилок". Скажем, на 98%. Оставляю 2% на реальный вред.
Лучше перебздеть, чем недобздеть (с)
Вероятностью того, что реактор Чернобыльской АЭС рванет, по данным советских ученых, была 1 : 10 000 000 и тем не менее...
Илья
По причине полной говёности таковых. Вспоминаем что есть олово согласно периодической системы элементов... И НАСКОЛЬКО свинец БОЛЕЕ металличен. Ну и несколько десятков приятных мелочей - от меньшей температуры плавления и намного лучшего смачивания до отсутствия рекристаллизации...
Вообще, вся эта вакханалия с ROHS компонентами, похоже была начата десяток лет назад с явной целью замедлить развитие электронной промышленности, сделать её более затратной, а продукцию - менее надежной. Сказки о том, что устранение свинца в электронике резко улучшит экологию рассчитаны явно на умственно неполноценное быдло - ведь 90% мирового производства свинца используется в автомобильной промышленности и энергетике! Хотел бы я посмотреть на того дебила - депутата Европарламента, который бы предложил запретить использование свинца в автопроме bj.gif bj.gif bj.gif Точнее интересно было бы узнать, сколько минут после этого он бы оставался в списках живущих на этом свете...
Есть такое мнение
Антон. Блог
Судя по манере изложения, мнение свое высказал именно представитель того самого "быдла"
Ведь 90% мирового производства свинца используется в автомобильной промышленности и энергетике! Хотел бы я посмотреть на того дебила - депутата Европарламента, который бы предложил запретить использование свинца в автопроме
Тот кто писал это "мнение" опоздал - уже запретили:
В настоящий момент этилированный бензин в качестве автомобильного топлива больше не используется. В Европе его полностью запретили с 1 января 2000 года, хотя некоторые страны сделали это еще раньше.
Этилированный бензин - это тот самый бензин, который содержит в своем составе свинец.
Илья
А теперь цифры реальные, а не высосанные из пальца:
Структура потребления свинца в развитых промышленных странах, %:
Аккумуляторы............................................................................................................................. 60
Оболочки кабелей...................................................................................................................... 10
Листы и трубы............................................................................................................................ 10
Тетраэтилсвинец......................................................................................................................... 5
Красители и химикаты ................................................................................................................ 5
Сплавы и припои........................................................................................................................ 10
..........................................................................................................................................Всего 100
Источник: http://libmetal.ru/svinec/ussvinec.htm
Так что запрет применения тетраэтилсвинца составил всего-навсего 5% от общего объема его применения. А целых 60% (более, чем на порядок!!!) потребляет аккумуляторная промышленность. И это потребление никто и нигде не запретил!!! Плюс сюда еще надо бы добавить 25% на оболочки кабелей, листы и трубы, а также красители и химикаты.
На сплавы и припои остается какие-то жалкие 10%. А кипешу-то развели!!!!!!!
Аккумуляторы тоже запретили? Как дальше жить?
Вы действительно или прикидываетесь?!
В аккумуляторах свинец не контактирует с окружающей средой. А парами припоя вы дышите в процессе пайки. Разницу чувствуете?
Про аккумуляторы уже сказал.
Кабелями вы тоже не питаетесь и не дышите.
Дышать краской само по себе вредно, не только из-за наличия в их составе свинца.
Из всего перечисленного, лично для вас вред и опасность представляют только пары свинца, которые вы вдыхаете в процессе пайки.
И этими 10% вы травитесь каждый день. Все остальное из перечисленного равно нулю, так как остальное перечисленное паров не выделяет, кроме краски, но краской дышать и не только из-за свинца дышат вредно.
Ну вот про ЧАЭС только не надо. Сам по себе в номинальном режиме реактор действительно хрен взорвётся. А вот если перегреть...
Если, если, если.....
Илья
Nem0, такое впечатление, что прикидываетесь Вы. Или на Марсе живете. Походите по мусорникам - увидите, сколько валяется битых и не утилизированных должным образом аккумуляторов...
