Оффтоп
Запросто. Открою даже секрет: эта схема и была изначально расчитана на биполярные транзисторы. Полевики к ней потом уже прилепили.
перекидал детали на новую плату ,с биполярами на выходе собрал ,все работает ,но вот что то форма клипа мне не очень нравится ,разве такая она должна быть ,должен же быть ровный меандр без срезов всяких?
Ну так чего дергаетесь? Перегрузили до клипа и чего-то еще хотите. Искажения-то симметричны как по плюсу, так и по минусу. Это - главный показатель правильной работы. Уменьшите амплитуду входного сигнала.
нет ,это понятно, я про верхушки клипа ,они же должны ровными вроде как быть ,а они как бы со спадом небольшим
должно то вот так быть, как на втором рисунке
Изменено пользователем sashka
Какой-то из первых каскадов не в режиме. Навскидку, какой - не скажу. Искать надо.
Вполне возможно. Нужно попробовать отключить нагрузку или защиту.
И проверить измерительную цепь. Похоже, что в ней ограничение низких частот ниже 1 кГц.
защиты в схеме нет ,не делал пока ,а с насыщением УНа как разобраться?
если отключить нагрузку то ровная синусоида получается с максимальным размахом
не торопись, проверь что у тебя на шинах питания творится при клипе с нагрузкой, в том числе и на питании УН.
Feel the difference! ©
WP не зря видать ввел 4 диода, как цепь антинасыщения
В Натали цепочка есть: светодиод с резистором впослед.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=299916
при клипе с нагрузкой напряжение в шинах питания проседает на 5 вольт ,с 45 до 40, ток УН в покое примерно 20ма ,на эмитерном резисторе(33ома) падение 0,6-0,7в если я правильно посчитал, также при нагрузке немного уменьшается, вообщем никаких всплесков резких я не заметил ,все напряжения немного проседают когда питание проседает.
Фигово иметь схемы без маркировки детале, правда?!
питание УН - точка соединения резистора 15 Ом и емкости 100 мкФ, т.е. верхний вывод резистора
аа да да пробовал закоротить ,это не конденсатор ,и на питание УН осцилографом тоже вставал ,ничего криминального ,но вот кое что заметил, на шестом выводе микросхемы пока клипа нет то там ничего все в пределах 0,5 вольт ровная линия ,а как клип то вот такая осцилка появляется
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
