Оффтоп
Подскажите пожалуйста , обсуждалась ли где нибудь данная схема ? Если да , то ткните меня носом , а то что-то не могу нигде найти ...
Изменено пользователем Vadim 161
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста/покритикуйте, расположение блоков внутри корпуса и компоновку задней панели усилителя, прикрепляю картинку, там в принципе все нарисовал.
Интересует можно ли как нарисовано плату защиты ас и плату селектора входов располагать на задней панели, получается платы лежат в одной плоскости недалеко друг от друга, но далеко от трансформаторов.
И можно ли расположить софт-старт и блок питания для защиты и остальной мелочи "вторым этажом" сверху платы БП УМЗЧ, рядом с тороидом?
На картинке:
синий - входной сигнал
черный-выходной сигнал
красный - 220 вольт
зеленый с черным пунктиром - питание 50 вольт и питание защиты 12 вольт.
А что хотелось пообсуждать?
Хотел узнать стоит ли его собирать , или лучше собрать умзч Никитина с полевиками в ВК ?
Хитачи лучше . Но тех полевико уже может не быть . Поэтому придётся подбирать частотную компенсацию . если это не пугает ...
Еже писахЪ - писахЪ.
Довольно часто вентиляторы оверпрайснутые служат дольше, у меня корпусные от Cooler Master служат уже лет 7, а вот дешёвые Floston затарахтели через полгода
Cooler Master относить к "оверпрайснутым" как то рука не подымается :)
Feel the difference! ©
Если рассматривать Хитачи, как заготовку, то потенциал у него для "модернизации" нелохой весьма. Но это уже будет слегка другой усилитель.
А никитинский хорош as is. Послабее правда.
Изменено пользователем Ulis
На сегодняшний день согласен, они недороги но их и в продаже уже почти нету, а когда я их брал их стоимость была выше средней
Изменено пользователем serzhant808
Вы бы нарисовали свое видение расположения блоков хотя бы в пейнте, а так ничего не понятно.
Не обсуждалась. Но В.Жуковский (Sagittarius, Serious) очень хвалил эту схему.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23595entry198440
Лучшее, конечно, впереди!
Вот, перерисовал в пэйнте:
Платы УМ перевернуть слаботочными цепями к задней панели
http://forum.cxem.ne...95
Ну, начнем с того, что Хитачи, это, мягко говоря, не совсем ланзар. )) А заметно лучше. Но его лучше бы тоже подрихтовать, что бы оправдать бОльшее, относительно никитинского количество транзисторов
Симметричный. А зачем его сравнивать непременно с никитинским? Лучше сравнивать, например, с холтоном или тем же ланзаром.
Достался, просто так, такой вотpost-157044-0-69788600-1436722508_thumb.jpgpost-157044-0-80726300-1436722561_thumb.jpg реликт (Radiotehnika УКУ020-стерео). Зрелище просто ужасающее. 2ad7d47c57b4c97d1628eeb2d4bdf4ea.gif Какой-то монстр. По мне так, кроме транса (ТС-100-2), ну может быть электролиты (10000х50В) 2 штуки, ещё можно оставить для применения, остальное мне видится бесперспективным, даже корпус и тот не удобен, хотя если повозиться с ним(с корпусом), то возможно, что-то и выйдет. Остальное можно в топку (имхо), радиаторы применить куда-нить в другое место, так как каждый отдельно, под каждый транзистор - типа КТ808А, а их 4 шт. Один канал не работал, сделал, звук удручает. 318e66657614cabec07a0d2e7dd41f34.gif Пля, как было запущенно всё-таки в этом смысле. :crazy: Словно в "Машине времени", вернулся лет на 30 назад :vava:
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Почти все "японские", бюджетные усилители с такой компоновкой сделаны. Приемлемо. Выпрямитель как можно ближе к плате УМ надо, что бы провода, по которым будут амперные токи бегать, были как можно короче.
Audiomaniac с ВегаЛаба рекомендует такую - post-157044-0-69161800-1436757053_thumb.gif вполне достойную компоновку.
в то время и японские усилители были точно такими же . ну плюс минус .
Ну уж не совсем так, гораздо все аккуратнее было. Изменено пользователем kosmas
Всем привет, сейчас собираю корпус для умзч Акулиничева , пока остановился на такой компоновке , покритикуйте... :)
Ведб напрашивается вход рядлм с рг снизу сделать . и рисовать в с-плане http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=507068&text=%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&clid=2186623&lr=147&redircnt=1436757220.1 , как все люди .
Не надо вот этого. Топовые модели Хитачиусов не разбирал? А постишь муйню,товарисч..впрочем как обычно :bye:
и я так думал , пока мне на ремнт панаса не принесли . я прозре л .
Муйня - ваше всё . Читаем сюда , восхищаемси: " AM/FM-стерео ресивер Panasonic SA-40 , Япония!АМ/ FM-стерео ресивер с усилителем на FET транзисторах (полевые транзисторы фирмы "NEC"), подключение двух пар АС от 4 Ом, раздельные предварительная и оконечная части! Данный ресивер можно использовать, как предварительный или оконечный усилитель. "http://donetskaya-obl.zakupka.com/p/14986510-am-fm-stereo-resiver-panasonic-sa-40/http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-108763.htmlА внутри по монтажу - тот же уку-020 стерва , как и на фото выше . читайте " ограничение технлогии " , " переходный период между лапповой и транзистрной техникой " , \развивайте себе муйненакопитель , товарисч . " Великолепное звучание, на фэтовских транзисторах - почти ламповое!деталька к детальке на массивном металлическом шасси, металлические классической формы транзисторы и т.д. Сразу видно, что делали на века! "Ток покоя мощных транзисотров = 0 .
верьте на слово . както неохота снимок внутренностей делать и сюда выкладывать . не доводите до греха .
Усилитель выпускался с 1973 года http://www.umacamelife.net/audio/amp17.htm (радиотехника с 1975). В 75-ом японцы перешли уже на гораздо более высокий уровень. А указанный выше Panasonic SA-40 - разработка 1960 года! Какое тут может быть сравнение?
С Уважением, Павел
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
