Оффтоп
Ничего страшного не случится, но я для себя оставил бы по одной паре, а как не для себя можно и так оставить. Ничего смертельного.
Илья
а первоисточник, причина выгорания известна? После очередной прослушки может еще один вылетит.  :D
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Какая не была бы причина, факт в том, что один из двух транзисторов оказался более живучим, чем второй ;)
Илья
В ‎25‎.‎11‎.‎2016 в 17:52, lus сказал:
Найти замену - унреал. Менять все на что-то другое для клиента дорого.
А что за транзисторы то?
Да и если заменить только в одном канале - второй может отличаться по звуку.
Да ну, если он согласен (клиент) на одну пару, то это не критично.
Замерить Б-Э падение и поставить близкий по параметрам.
Б-Э замерить на втором (живом) в плече.
4 часа назад, lus сказал:
Причина была в закисшем подстроечнике тока покоя.
Тогда точно ничего страшного, просто одному транзистору повезло чуть меньше чем остальным ;)
Илья
Чего-то Люс шифруется, что за транзисторы...:)
Дефицит, блин...:D
Если не полевики - 250-400р за транзистор максимум... И его 1 надо.:yes: Вот и весь ремонт. А... + новый подстроечник.:P
Александр :thank_you2:, у меня только импорт. Я решил что тонковата будет, потому спросил... Хотя, чем тоньше, тем лучше :)
Изменено пользователем Sufiyarov
Сергей, есть у кого купить? Цена? Если цена - космос, то целесообразнее радиатор побольше взять и слюду ;)
На али в принципе есть всякого...
@Sufiyarov
Если нужно много, то покупаю напрямую у производителя.: http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceramic_Substrates/Insulating_Washers
А если по немногу то тут: http://www.tixer.ru/catalog/consumables/laki-heatmateroals/?mv=b
Изменено пользователем Stoper
С уважением, Александр.
Stoper, сенк-с за 1-ю ссыль; AlN-ки - сильная вещь9a4cc0cb2ad6e1223d71747f51219d91.gif проверено с латералами J162/k1058. А по 2-й не понял - номакон что-ли? С учётом прайса почты дорого.
Да пожалуйста. По 2-ой ссылке, там и номакон и оксид и нитрид ляминя (три страницы). Цены, это да...
А ALN-ки, согласен, отличная вещь.
Народ, у меня наверное ламерский вопрос, но все же :)
Понятно, что транзисторы в оконечные каскады усилителей нужно подбирать в пары, так же очевидно, что мощные транзисторы надо подбирать не по показаниям транзисторного тестера, а  с использованием схемы обеспечивающей токи близкие к расчетным токам покоя усилителя в котором планируется применение этих самых транзисторов. Так вот у меня вопрос, а что считать мощными транзисторами?   Точнее, начиная с каких транзисторов/токов нужно озадачиваться схемой, а для каких еще вполне достаточно будет какого-нибудь простого транзисторного ХЗ-метра или тестера?
Вы же сами на этот вопрос и ответили. Если "простой транзисторный ХЗ-метр или тестер" измеряет при Ваших рабочих токах и напряж., то другое не надо. Вам главное обеспечить одинаковые условия измерений, точное их соответствие не требуется.
У меня вопрос скорее был про достаточность....  Скажем так - стоят у меня в оконечнике скажем 3055 или TIP41/42 - тут все ясно разница в токах
у приборов и в реальных схемах очень большая плюс особенности поведения кристаллов при разогреве и тут уже ни как не обойтись без измерений под большими токами,
а если оконечник на bc54*/bc55* то можно обойтись и тестером.... так вот вопрос в том, с какого порога не стоит доверять прибору, а делать подбор в схеме? Так сказать из личного опыта гуру.
Или же принять измерение при реальных токах как  обязательное и прибор использовать только для проверки целостности транзистора?
Изменено пользователем dakworld
Хотите добиться идеальности в реале - измеряйте в условиях, приближенным к реальным. Нагрев, ток и т.п.
Трудоёмкость такого усилителя может перейти всякие границы.
Сначала надо определиться, для чего это вам надо.
Не нужно. Современные транзисторы даже из разных партий имеют почти равные hfe и его зависимость от тока коллектора. Идеально подобрать транзисторы все равно не получится: при токе допустим 5А их hfe будут идеальными на 100%, но при токе 3А допустим, их hfe все равно будут чуть различаться, так как зависимость hfe от тока коллектора не одинакова у разных экземпляров транзисторов, а это зависимость мы никак изменить не можем. Не вижу смысла тратить время на подбор - это ничего не даст. Небольшой разброс никак существенно не влияет на параметры всего усилителя в целом.
Илья
