Оффтоп
про пол ватта это мне микрокап рассказал.. вверху усредненная мощность рассеивания
20 минут назад, HAKAS сказал:
Где защитные стабилитроны в базах драйверов?
я не в базы, а в затворы воткнул... накопал в платах на 7.5В смд.. пойдут
и вот интересно - а зачем у тебя к стабилитронам диод подоткнут? компенсация перехода драйвера? а нафига?
Изменено пользователем WaRLoC
Только что, WaRLoC сказал:
Ок. Я считал между эмиттерами 8.2В и напряжение 39В. Сколько в натуре будет у 630-х на затворах - без понятия.
В моей схеме, если поставить в затворы - сима писал, что гармоники в 2 раза увеличиваются. Ставил разные, и встречные, и т.п.
9 минут назад, HAKAS сказал:
ну я подобрал по 3.7В 630-е и 3.4В 9630-е, ну плюс сколько там еще для догонки до нужного тока покоя...
вот не проверял, надо посмотреть, да..
апд. воткнул в модель как впаяно, померял - ничего не изменилось..
PS. вот еще думаю - выходники посадить на слюду, но она довольно толстая... или номакон пока исследую??
25 минут назад, WaRLoC сказал:
Ну и хорошо.
26 минут назад, WaRLoC сказал:
Расслоить аккуратно, если получится. ТО-220 лучше через неё, площадь маленькая, углы острые, номакон давится очень. Хотя, 2 пары - попробовать можно. С пастой.
Тонким слоем с 2-х сторон. И аккуратно притянуть.
Очень хорошо работают прокладки с промышленных усилков и ресиверов, как бумага смотрятся с ворсинками. Зелёные, белые. Если повезёт отлепить, не порвав, от радиатора.
Типа номакона, но не выглядят такими резиновыми.
36 минут назад, WaRLoC сказал:
Кстати, я проверял по Фурье. Штатный измеритель гармоник тоже ничего не казал, т.к. гармошки были на границе его предела измерений.
2 часа назад, HAKAS сказал:
А куда это он девается? Он же всегда есть. Независимо от сигнала.
Я имел ввиду ток покоя ВК. На ток покоя УН этот двухполюсник, как мне кажется, влияет в самой незначительной степени. Ток покоя УН определяется совсем другими элементами.
59 минут назад, Александр2 сказал:
И я про него. Никуда он не пропадает. Он всегда есть, если установлен. Больше или меньше, в зависимости от нагрева, или постоянный - всё равно.
Как я заколебался после переезда((. Все время что-то нужное лежит не там где надо. Кучу барахла пришлось домой закинуть, теперь вожу чуть не каждый день. Сейчас тоже привез, блок питания вот нашел фактически идеальный для этого усила. Изначально то он под двухэтажное питание, но выдает 31.8В силовую, и 38.2В стабилизированного на КУН, есть еще +-12В, но его просто не использую... Надо бы его в корпус запихать как лабораторный, схемок защиты навтыкать... ну да ладно. Короче все это хорошо, но все собрал, думал радостно втыкать, ан нет(, забыл лампочку для первого старта, и нагрузочные резисторы.... блин жеж((
... Никуда он не пропадает...
Интересный вопрос. Если предположить граничный случай выходной ток равный току покоя. Это значит ток нижнего транзистора стал меньше вдвое, а ток верхнего возрос в 1,5 раза? В какой-то момент ток нижнего транзистора все таки прекращается?
ТП в нагрузку не течёт.
Ток в нагрузку прекращается, а ТП остаётся.
ТП в УН не прекращается и не уменьшается ведь. Просто его делают достаточно большим, чтобы не выходил из А.
ТП драйверов ведь никуда не девается. Так и выходники...
7 минут назад, HAKAS сказал:
С полевиками в ВК на самом деле там не так все просто, я когда развлекался исследовал какие токи гуляют в быстром усилителе сталкивался с тем, что в определенные моменты драйвера вообще отсекались. Собственно где-то тут и кидал картинки, когда токи в драйвере до трети ампера долетали, и там же были моменты с вообще отсутствующим током драйверов...
ЗЫ хотя сейчас пересмотрел, нет отсечки, наверное у меня тогда другая схема драйверов была...
Почему нет отсечки? Драйвер тоже в АВ работает. А если нет отсечки, то просто ток драйвера слишком задран. А есть ли смысл задирать ток драйвера, если ВК все равно в АВ.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Это неверно. Драйвер не должен вываливаться из А в штатном режиме усилителя.
Ну что-же, первый пуск состоялся. Пока без осциллографа и через лампочку. Начало обнадеживающее)). Спервого раза, как это водится, не стартанул. И со второго тоже)): сначала сопля на выходной защите АС типа бриговской, давно делал, и сейчас не проверил - лампа рулит! =) Потом оказалось что защитные стабилитроны неправильно впаял. Долго же тупил пока впаивал, и все равно накосячил)), главное как знал - сразу к ним полез)). Перепаял, и вуаля. Лампа не горит, питание почти норм. На выходе 0.8В, настроил до нуля, но вообще как-то нехорошо быстро оно меняется, думаю врожденный косяк схемы, даже предполагаю где... Ток покоя пока не выставлял. Радует что в возбуд не влетел сразу))
АПД Выставил ток покоя 50мА, без проблем тоже. Подключил динамик - поёт)). Теперь на очереди теоретические исследования, посмотреть возбуды и подвозбуды. Промерять на искажения... Но все оборудование (ослик и комп с нормальной картой) отключены, поэтому попожжей))
Прицепил ослик. Отцепил лампу. Посмотрел выход, все красиво... Да и вряд ли что было-бы когда через лампу 60Вт, играл можно сказать на всю, и лампа даже не моргала... Правда оказалось что аудиокарта ноутбука не более полувольта, из-за чего максимальную амплитуду и клип не удалось выжать, только до 15В. Но на выходной ослограмме ничего криминального нет...
это да, правда квадрат хз откуда взять... с карты ни разу не квадрат, можно с осциллографа, но я хз чо там за квадрат... хотя, чо я? ща посмотрю же.. жаль что килогерц всего
Вспомнил нашел внешнюю кетайскую юсб карточку, у нее выхода хватило до клипа догнать. Тут сетевая напруга поменьше, поэтому питание +-30В, и, соответственно клип раньше... В общем нормально режется, ничего не бахнуло и возбуда нет. Фото похоже не очень, спешил боялся))))
Квадрат пока не готов, т.к. прицепиться к сигналу неудобно, надо переходник клепать..
Померял питание под нагрузкой, чото лютая просадка, ладно силовое на три вольта вниз, так блин и для КУНа просаживается, причем из-за схемы стабилизации плюсовое садится сильно больше, из-за чего видимо сверху и начинает резаться сильно раньше...
Квадрата достаточно и с программного генератора с выводом на звучку (с учетом работы ЦФ звучки), если в первом приближении.
Нестабильный усилитель и с него заводится на емкостной нагрузке
Фсио, спалил усилитель =(. Не знаю как кун, пока не проверял, но драйвера и выходники аллес, умудрились сгореть даже резисторы 0.1Ом 5Вт по минусу... говно блин китайское((. В общем подавал квадрат с ослика, первый раз выставил маленькое напряжение на вход, нормально стартанул, на выходе тоже фактически идеальный квадрат, никаким возбудом не пахнет. Вырубил всё, взял телефон все это сфоткать, включаю обратно, но уровень сигнала оставил большим, и вот когда релюха подключила нагрузку, все и задымилось(((. В принципе и понятно почему - я когда смотрел на эмуляторе, то там тоже с квадратом на драйверах во время фронтов большая мощность выделялась, скорее всего их первыми и убило насквозь, питание куна ушло напрямую в затворы, стабилитроны тут не спасут никак, соответственно прощайте выходники, а сквозной ток по силовому спалил истоковые резисторы, на самом деле нам на них получается дофигищщи мощи должно было выделиться, вот и сгорели... Возможно предохранители по рельсам помогли бы выжить выходникам, вот поленился я их воткнуть((, точнее некуда уже на макетке...
