Оффтоп
44 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Так медь и люминь, это гальваническая пара.
это будет гальванической парой если ток пропускать а если тепло то это не будет гальванической парой
Изменено пользователем ugrum62
2 часа назад, Михайлик сказал:
Шлифовал ленточной шлифмашинкой.
Вот как вариант... Сделаю из прутка еще такую же форму под пластину без литника, на плоскость подложить пару слоев бумаги и ленточной машинкой поперек пройтись. Хотя я вот хз, что быстрее стираться будет - сталь или люминь? По идее люминь... Потом на вертящейся самопальной доведу...
10 часов назад, Ulis сказал:
Не хватит мощности нагревалки, если это конечно не доменная печь во дворе стоит
У меня угольный котел отопления, с высоченной трубой, то бишь тяга огого, писа тут. Так колосники раз в пять лет меняю, плавятся гады. Поэтому такая идея с плавкой и появилась. Практика показала что плавить легко, думаю пару литров люминя расплавит в легкую, короч это не проблема))
Все правы. Конечно, если есть желание и для накопления опыта в разных областях, то конечно хрошо бы попробовать. Кстати, идея с свинцовыми прокладками самая классная. Обязательно попробую.
Евгений
3 минуты назад, Analog Devices сказал:
теплопроводность свинца хуже чем у железа. пробуйте
она будет очень тонкая, поэтому не очень страшно-только чтобы снивелировать взаимное неприлкгание плоскостей в площадях ограниченных только размерами фланца транз/микросхемы. Люди лепят даже тонкую бумагу промасленную(я тоже иногда так делаю). А в советской технике видел даже под КТ805 тонкий расщепленный текстолит, но это уже полный п.....ец.
Евгений
6 минут назад, ugrum62 сказал:
А железную рельсу можно расплющить фланцем транзистора так, чтобы неровности дуралевого радика залепить, или сначала надо радик на жопу прихватить - как лудьше, а?
самый лучший вариант крепить на прямую на радиатор через пасту а если нужно изолировать то тогда транзисторы крепятся на медную пластину напрямую а пластину через прокладку на алюминиевый радиатор и никаких гальванических пар
4 минуты назад, Black-мур сказал:
 - как лудьше, а?
по русски
Паста-х..ня. Когда ее много, то и сопротивление тепловое растет - теплоотдача снижается. Это уже обсосано-переобсосано мульен раз.
Евгений
4 минуты назад, Analog Devices сказал:
так не надо ложить много.все равно лучше чем свинцовая прокладка
15 минут назад, ugrum62 сказал:
по русски
c50bc082e08a6839b31fb459c9773431.gif Через дефис, не?
Индиевая фольга рулит в качестве термоинтерфейса. Но она проводящая
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Наверное так хорошо. Но надо пробовать
2 часа назад, ugrum62 сказал:
Отнюдь! Гальванпара работает, когда есть электролит (влага) и чем выше его эл-проводность, тем выше эффект. (На корабли ставят цинковые протекторы, а на кузова аптомобилей нет, т.к. те по солёному морю ходят, а в пресной воде зона действия доли мм.) Будет сухо - не будет проблем.
Изменено пользователем Михайлик
Не стоит спорить ... Самая лучшая и грамотная прокладка между транзом и радиатором это паста на основе молибдена ...Может кто и встречал цвет ярко-малиновый. У вояк видел на теплообменниках . Там стоят элементы которые очень быстро нагреваются и должны быстро отдать тепло на радиатор. Но очень дорого.
2 часа назад, Analog Devices сказал:
А почему бы не применить силикон, номакон, и прочие резинотехнические изделия специльно предназначенные для этих целей?
И для современной русской промышленности это вполне нормально, слюду (или то что должно стоять по задумке) наверняка пропили...осталась только преславутая армейская смекалка и поржать с мыслью что кто-то будет сношаться ремонтируя аппарат.
Каждому своё.
14 часа назад, Ulis сказал:
К чужим забавам этого рода отношусь с уважением  Да и слесарные навыки нелишние к рукам прилипли
ятожеуважаю таких людей которые что то делают своими руками.а то что получается ? купил готовый корпус трансформатор распаянные платы и хвастается смотрите какой красивый я сделал усилитель.конечно не у всех есть возможность намотать трансформатор или сделать корпус.но если есть такая возможность и руки правильно растут то надо делать.я например чтобы делать ручки на усилитель сделал себе токарный станок http://www.chipmaker.ru/topic/120469/page__fromsearch__1 а для сверления плат сверлильный станок post-190137-0-43739800-1467885732_thumb.jpg
36 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Потому что у них сопротивление теплопередаче относительно высокое. И нормировано для относительно высокого усилия сжатия поверхностей.
Паста на то и паста, чтобы заполнить пустоты между поверхностями. Ее не надо много, излишки  выдавливаются. А там, где хреново прилегает, она и работает. Но сомневаюсь, что слой будет в миллиметр и более, так что не нужно паники. :)
Свинцовые прокладки хороши на трусы, когда радиация зашкаливает.
ИМХО, делать токарный станок для вытачивания ручек - перебор. Да и не у всех есть место куда его поставить. Молодец, конечно.
Лучшее, конечно, впереди!
3 минуты назад, finn32 сказал:
паста заполняет только пустоты а где метал прилегает ее полностью выдавливает при сжатии
2 минуты назад, SaMaHa сказал:
хобби у меня такое да и комната своя есть так что жена не пилит
1 минуту назад, finn32 сказал:
А я что сказал?
миллиметр и более. а выдавливает ее практически полностью
16 минут назад, Ulis сказал:
Хотите сказать свинец лучше? Его ещё нужно будет изолировать. Опять таки, для плюмбума потребуется меньшее усилие???
Каждому своё.
Силикон не самый лучший выбор - вот что я говорю. Есть альтернативы существенно лучше.
Ну да ..конечно. А все инженеры которые и проектировали устройства с этими самыми свинцовыми пркладками просто дебилы по вашему...Военка никогда херню не будет ставить .
