Оффтоп
У военных были детальки с кристаллами изолированными от подложки. И там свинец канает, да ещё как.
Военные вообще многое себе могут позволить :)
Изменено пользователем Ulis
8 минут назад, MARKUS сказал:
 А все инженеры которые и проектировали устройства с этими самыми свинцовыми пркладками просто дебилы по вашему...Военка никогда херню не будет ставить .
просто когда военка ставила свинец не были изобретены бериевые прокладки
Изменено пользователем ugrum62
То был не свинец
 Индий скорее всего (Теплопроводность у него примерно в 5 раз хуже чем у меди, но в 10 раз лучше чем у самых крутых термопаст.)
Изменено пользователем NBN
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Буквально недавно скрутил и выкинул свинцовые прокладки из под диодов с винтовым выводом катода.
Свинец, точно. Индий светлее намного.
3 часа назад, Ulis сказал:
Наверное так хорошо. Но надо пробовать
Ага, пробую... В форму нормально залить не получилось, да и не планировал в принципе, черт дернул)). Не получилось - во первых котел подпотух, поэтому люминий в тигле начал застывать, во вторых форму номально не прогрел. В итоге литник перекрыло у фсё. Получилась такая полоса сверху до низу в форме. Короче греть нужно было лучше. Зато получил некоторый опыт, например наглядно увидел что нужно и литник делать конусом, иначе люминь хрен выбьешь. Я с этим литником намучался, даже оторвал его, он немного конусом, но пара плоскостей параллельны, из прямоугольной трубы делал, в итоге забодался выбивать из него люминь.
В итоге плюнул, переплавил все косяки и еще немного, и сделал пару слитков в приготовленные формы гробиком. Килограмма полтора или пол литра в данной плавке, и места еще много. Литр полтора можно, то вряд ли нужно))
Во. Па форме слитков видно, что в углах из-за поверхностного натяжения алюминий не полностью принял форму  схождения трех поверхностей и слегки скругленный вышел. Или это форма такая?
Радиусность по трем координатам миллиметра три на глаз
Сверху да, а там где прилегает имхо нормально. Хотя пересмотрел, да чем выше, тем углы круглее, у дна и само дно все остро по форме, это высота сантима 3. Запомню спасибо))
Вот что ни говори и не читай, а практика это мама и папа. Вот сделал пару плавок, опыта и информации к размышлению вагон. А так все читаешь, читаешь...)))
Изменено пользователем WaRLoC
Это не форма под радиатор, просто переплавил кучу всего. А гробики на скорую руку из тонкого листа нержи слепил. Вчера была мысль переплавить хлам в слитки, а лить на чистовую уже из них и без шлака. Форму под радиатор сделаю из двух П образных кусков швеллера на 80. Внутри 65. В один вварю пластины конусом. Вторым накрою... Один торец закрыть, вот и форма)). Глубина 35 мм одного швеллера, друг на дружку 70, многовато, тем более лента из которой ребра на 50, сточу ребра швеллерам, все равно они полукруглые..
2 часа назад, finn32 сказал:
Свинцовые прокладки хороши на трусы, когда радиация зашкаливает.
Когда минутные допуска, то просто быстро бегаешь с шальными глазами, а свинцовые трусы для дилетантов, только слышавших слово радиация (и не замечающих её вокруг, постоянно присутствующую)...
Господа, доброго времени суток! Подскажите, кто собирал данный усилитель на печатке с полигоном земли от Fatty, не наблюдался ли слабый фон 50 или 100Гц?
@WaRLoC чтобы проще было вынуть заготовку из формы, обработайте поверхность формы жаростойким сыпучим материалом. Видел что тальк используют, мел.
Еще как вариант изготовления ребер можно рассмотреть: Отлить болванку, подобной той, как на фото, а потом фрезером дисковым (не знаю как называется) или циркулярной пилой с диском по алюминию выбирать пазы, тем самым формируя таким проходом паз между ребрами. В таком варианте ребра будут не конусные.
@Diman7293 Вы часом не ошиблись  с темой? Или глаз не открыли? У нас тематический форум, а не собрание экстрасенсов!
Изменено пользователем Sufiyarov
1 час назад, Sufiyarov сказал:
ага, я сейчас тигель мелом обсыпал, хз как оно помогло, но тигель уже четвертую плавку держит, надо сходить еще надыбать огнетушителей для черновых плавок... на чистовую хочу в посуде турку из нержи поискать... еще лучше чугуний если не лопнет сразу, но это хз где искать...
уй, такое точно не хочу, вон на фото ниже формы с очередными гробиками стоят в швеллере, в него ребер из полосы конусом наввариваю, вот и вся недолга...
да и у этого норм стенка, миллиметр есть думаю, вот и живет... мне вот интересно - я из него кучу порошка высыпал, а он не годится для обработки вместо мела? :lol:
@WaRLoC чего не знаю, того не знаю :D материал в любом случае не горючий ;)
У вас доступ к сварочнику есть, по всей видимости варить хорошо умеете, тигель из трубы можно сделать такого плана:
кто то вообще в консервной банке плавит
а может и сварю, труба сотка есть, и с носиком да - самое оно на чистовую плавку.... труба толстая, подольше будет температуру люминию держать... еще бы придумать как дно сделать сферическим для полного счастья...
