Оффтоп
1 час назад, Михайлик сказал:
Если обидел, извините, не ставил целью.
Не обидели, так себе причина для обиды :). Я, конечно, попробую, только не уверен что смогу полностью контролировать свой трафик. Просто спокойно к этому отношусь, это скорее выражение текущего эмоционального состояния, а не выражение индивидуальности. Забавно ее выражать на форуме радиоэлектроники, все одно тут больше по компетенции относятся - например форумчанин Блэк-мур использует порой жуткий своеобразный слэнг, однако читаешь всегда с удовольствием, так как по уму все обычно, если поймешь о чем конечно :D
11 час назад, 25602 сказал:
Патамушо неправильно экспортировал модели.
Ура! Получилось, :lol:. Модели прихватились, все считается. Только что почему-то на секцию фетов ругалось, но она мне не очень нужна, поэто просто удалил ее и всё нормально стало.
Заменил все модели в УНе на корделовские. Немного поправил параметры, картинка, конечно, погрустнела. О 300В/мкс речи нет, если только на фронте, спад ухудшился, и увеличение тока второго каскада УНа особо не помогает (обычно спад сильно от него зависит, а фронт от тока ДК). Но все равно очень достойно.
Искажения тоже стали чуть хуже, около 0.0004%, правда коррекцию поменял. Плюс петлевое усиление уменьшилось на 10дБ.
Но я его, конечно, делать не буду (с) :D И так, распылился, пока и Шушурина хватит для унятия паяльного зуда...
usil-pain-bsp129.CIR
Изменено пользователем WaRLoC
Ребят, если кому-то такие пимпочки как говорит @Black-мур  нужны, могу помочь с поиском:
Еще хотел спросить, может кто-то покупал в Компэл выходники от ON SEMICONDUCTOR серии MLJ ? Как они по качеству? Не левак?
17 часов назад, Ulis сказал:
Что там ЧипиДип продает - одному ему известно. Возможно что и натур продукт. Но отчего то я сомневаюсь.
Если так выглядят - то это левак
Настоящие такие
или такие
В ЧИП-е https://www.chipdip.ru/product/2sa1538, и вроде бы не на2,7...ли - такие, как на картинке и пришли(правда, не ко мне напрямую - пока меня носило по ипеням, по моей просьбе заказывал приятель), и по замерам/расчётам близки даташиту и спайсику Ивана. А 2SC3953 я пару лет назад брал у 3,14...длявой aly-бабы, и тоже не обманулся - задача стояла удлинить километры бриджей без потерь битрейда, и работающих на частоте чуть более 400Мгц(т.е. практически за пределом, гарантированным производителем этих пимпочек), задрав в несколько раз мощность передатчиков российского производства с минимумом затрат, и чтобы наружу из кайобочки ничего не торчало (;) ) - работают уже год, и, тьфу-тьфу, без нареканий (благо, что аказчик - тупее некуда, хотя и высокий псыца; если узнает о переделке - на английский флажок сидушку порвёт). Вот сопс-но и хочется теперь попробовать-пристроить эти "видяшки" к аудио. А тут как раз кстати, смотрю, не одного меня такая же шиза посетила. :)
1 час назад, Sufiyarov сказал:
Может, MJL?
Ссылочку можно?
Фото нет, так что :unknw:. Но вряд ли левак. Все ON нормальные - матовая поверхность сзади. И выводы тоже. Никаких блестящих поверхностей.
Сам стараюсь брать линейками (25шт. больших в линейке, 30шт. маленьких) - меньше вероятность, что попадётся левак.
Как в рассыпуху заказывал (не в Компэле) - обязательно положат 2-3 левых. А в линейке все одной партии всегда, а если повезёт - и комплементарные той же партии.
Я хотел купить в нашем магазине, но сам прохлопал ****ом - кто то разом все купил, а до этого на* не нужны никому были 2 года. Они нормальные были. А у Компэла не посмотреть, не идентифицировать что там...
Микрокап - вещь! :lol:
Взялся мерять дисторшены, хоть тресни показывает в районе десятых о более. Спектр такой, будто возбуд. Долго игрался, думал может земляная петля каким-то образом, но нет же. В итоге как смог прицепил ослик, посмотрел на выход - и на тебе, есть маленький возбуд... Вот прямо такой же, как микрокап рисовал на отредактированных моделях bd-шек... Епрст, блин((. Главное в один из моментов возбуд пропал, и все красиво показывало. Но это было один раз. Буду искать на модели, что за лабуда... Возбуд своеобразный, мелкая модуляция, сотни килогерц, и амплитуда милливольты, поэтому усилитель не грузит.
Блин, это не возбуд - опять на те же грабли. Это с выхода аудиокарты такое. причем еще ФНЧ на входе УНЧа ослабляет хорошо. С асуса просто красивая синусоида выходит, вот и попутал.
38 минут назад, 25602 сказал:
Проверяй разводку земли
Проверять конечно особо нечего, но полное ощущение что петля((. Буду искать
Я боролся с петлями, врезая малоомный резистор между сигнальной и силовой землёй.
Кстати, RMAA отлично отлавливает эти петли - рисует огромный "забор" из гармоник сети.
У меня такой резистор стоит, но...
Вот похоже именно такой забор и есть. Попробую скрин сейчас перекинуть...
вот так примерно
может все жк блок питания? Сплошные 100Гц-овые гармоники...
Да ну, нет там почти ничего. А вот лес гармоник основного тона вижу.
Уберите сигнал и посмотрите, что у вас на 50-100-150 и т.д. Гц...
Вот это лес сетевой частоты...:D
1 час назад, HAKAS сказал:
Да, лес основных гармоник есть. Сетевые видны вокруг них в виде лепестков, или как-там их назвать. По большому счету плевать на сетевые гармоники, и можно было бы считать что усилитель выдает фигню. Скорее всего так и есть. Но есть одно но, эта сволочь показала два эпизода, когда такого леса гармоник не было! А был весьма чистенький спектр, один из которых я даже замерял и получил 0.014% при искажениях самой юсб карты 0.01% на том же уровне. Причем как было-то, включил, показывает лес гармоник, увеличиваю уровень сигнала ползунком на компьютере, и в какой-то момент бац, лес пропал. Второй раз леса не было сразу после включения, вот нет и все, выключил включил - опять лес (((. И вот как это понимать? Причем ситуация совершенно аналогична на обоих каналах. Модель на капе пересмотрел с корделловскими моделями, все нормально. Вот я хз что тут думать, и искать. :unsure:
Мля, опять поджог усил. Гонял уровень сигнала туда сюда до максимума, видимо вогнал в клип. И только сейчас посмотрел что в клипе напряжение на затворах, точнее на эмиттерах драйверов относительно выхода вплотную подходит к 7.5В, у меня на столько там стоят стабилитроны защиты. Вот они, видимо, первые пробились потянули эмиттера драйверов друг к другу, и разогнали в них немаленький ток в итоге прибив, ну а драйвера уже прибили задающий ток покоя транзистор... селяви блин((
@WaRLoC , по измерениям, из-за не правильных настройках частоты дескретизации, винда может включать ресемплер, и из-за этого очень сильно повышаться искажения:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/36237-усилитель-класса-эа-а-лайкова/&do=findComment&comment=2089146
С Уважением, Павел
1 минуту назад, Tunnel сказал:
я перед измерениями усилка проверяю сквозной тракт, там тоже были свои странности, но леса гармоник не было, а так да, сталкивался...
У меня тут возник концептуальный вопрос: озадачился тем как найти емкость Сбэ и Скб у реальных транзисторов. Быстрый гугл дал ссылку на вегалаб, там парни обсуждают с приведением кучи формул и все такое. Однако в процессе чтения торнуло - у меня, впрочем как и у многих тут есть кетайский прибор, mega328, который много чего умеет полезного. Не знаю насколько можно ему верить, но в какой-то мере же вполне? Для биполярников он не показывает емкости, только тип, бету и напряжение открытия. Но ведь для диодов он показывает и напряжеие открытия, и емкость (!), вот тут-то я эврику и поймал - отгибаем одну ногу, и меряем переход который мегой видится как диод, заодно видим и емкость перехода, вуаля! Однако сильно сомневаюсь что я оригинален, поэтому и интересуюсь, насколько так измеренным значениям емкостей можно верить?
Нашел ГОСТ по измерению переходных емкостей))), клёва))) http://vsegost.com/Catalog/23/23098.shtml
Перемерял некоторые транзисторы что были в наличии, китайские BD139/140 против корделовских Сбэ в 200 с лишним пик, показывают 20пФ и 60пФ, померял mje340/350 купленных в чипидейле, у этих наоборот эта емкость измеренная больше чем корделловская. Видимо измерениям все таки можно верить, и даже диагностировать фэйковость транзисторов, если емкость переходов сильно меньше даташитовской, или заведомо известной если в даташите не указано, то кристалл меньше размером чем положено, то бишь мои 139/140 гуано (((
Померял еще выпаянные заведомо оригинальные транзисторы, 2sa1020, 2sc2655 и наш 815-й, у всех емкости более соответствуют реальности :(. В общем-то я знал что говна на али набрал, но наглядное представление этого факта расстраивает, все таки жила какая-то надежда что не совсем оно, но нет, совсем. Даже перепаивать не буду, только время тратить, надо заказать нормальных блян((. В общем товарищи это годный спостов определить фэйковость транзисторов не разбивая его, пользуйтесь...
Со злости поназаказывал мелочевки в том же чипдипе, шансов что там не фэйк побольше((
Давно уже все пользуются и в магазин без измерителя емкости не ходят.
Вот для интереса когда-то давно перемерил , что у себя нашел:  Хорошо бы базу какую нибудь создать.
А940 - 360
А1295 - 9200
А1302 - 5600
А1837 - 387
А1941 - 3000
А1943 - 6000
B1560 - 800
С2625 - 4400
С3182 - 1400
С3281 - 7900
С4793 - 557
С4242 - 2450
С5129 - 3600
С5200 - 6400
С5385 - 5300
С5586 - 2500
MJE13005A - 1000
MJE13009L - 4400
MJW21193 - 8400
MJW21194 - 7000
MJ21195 - 8800
MJ21196 - 5600
MJ15003 - 7200
MJ15004 - 2100
SJ6357 - 1100
KD503 - 2200
KD617 - 1300
КТ844A - 6000
КТ840А - 5000
КТ842Б - 4700
КТ828А - 7400
КТ840Б - 2700
КТ841А - 5400
КТ864А - 4700
КТ850А - 430
КТ851А - 480
КТ855А - 4000
КТ855Б - 3500
У слаботочки сложнее, там то до единиц пикофарад идет. Я на фетах тоже тестером мерял, а биполярные слаботочники теперь вот знаю как...
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну это не первый мой велосипед )), жаль что не столкнулся с этой идеей раньше. В ветках про фейки как-то в заголовках не пишут, больше про визуальный контроль, вот и получилось так(
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
