Оффтоп
Мдя..печально как то. На днях привел человеку в порядок усилитель старый производства СССР Романтика 15у-120,дал на время послушать Bose 501 свои
,так он видео аж снял как жена с ребенком бесятся от счастья после системы 5.1 не знаю но предполагаю чьего производства...Правда когда бесов я забрал обратно,а он купил 25ас-109,заметно погрустнел :D
Ох далеко много людей от мало-мальски хорошего :(
Ну ладно,вечерняя ремонтная развлекаловка пред hitachi hca-6500
@finn32 , Может, если, заменить на что-то посовременне, тогда и с верхами будет все "зер гуд"? Очень интересно услышать Ваш отзыв после замены ОУ.
Судя по фото предвыход не верно разведен и транзисторы не получится установить на общий радиатор?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, Vadia F сказал:
Нет. Опер шустрый, хоть и скорректирован тут для единичного усиления. В Натали я его ставил, там все было нормально по верхам. А сюда я пробовал и lme 49710. Может я просто придираюсь, но в сравнении с Никитиным они тут не "звонкие", а не то, чтобы их совсем нет. ФНЧ на входе еще не пересчитывал. Грешу только на него. Остальная комплектуха импортная оригинальная.
Нормально разведен, установить можно. Просто мне было лень искать радиатор и сверлить в нем 4 дырки, а этот радиатор для макетов. Изначально расчет при трассировке видимо был на применение низкого профиля, потому транзисторы так расположены.
9 минут назад, finn32 сказал:
А мне кажется наоборот. У наиболее популярных импортных транзисторов база слева, а на плате она разведена справа, типа как под отечественные транзисторы.
(Фридрих Ницше)
26 минут назад, Vadia F сказал:
Плата расчитана на установку транзисторов в ТО--126. А я поставил в ТО-220 BCE. Так что все нормально.
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
...вечерняя ремонтная развлекаловка...
Ремонт - пополнение убыли лошадей в войсках. Ремонтер - в дореволюционной русской армии - офицер, назначенный для закупки лошадей для ремонта. Словарь иностранных слов. М., 1954.
22 часа назад, Vadim 161 сказал:
знакомые платки
Да, Эдуард предложил подарить, я не стал отказываться, тем более давно хотел посмотреть- помучить этот усилитель. Он твою трассировку немного изменил, так шта ёсть нюансы. Самый основной-  нет литов в ФНЧ питания УН (их в принципе и не было), а надо бы добавить. Частота среза  ФНЧ стоковой схемы 33 килогерца, что есть очень высоко. На НЧ фильтр не работает, и все пульсации питающего лезут в УН. Возможно поэтому звук такой в итоге и получился.
Понятно. А мне вот такая вот вариация Зуевика нравится, быть может и соберу когда нибудь . Ну или вариант Максима Васильева.
Изменено пользователем Vadim 161
В 06.12.2017 в 14:06, DJ_ANDREY сказал:
1. По акустике как вариант напольники + пара сабов в стерео (20-50 гц).
Нормальным напольникам не нужны сабы)
Антон. Блог
31 минуту назад, pryanic сказал:
Тем что по ссылке не помешают. Я себе взял похожий набор динов. Но нч 10 дюймов и пока думаю - ставить по одному, или по два? Вч тоже шелковый, но другой , 280-й вроде. И то думаю про саб, только не из чего...
5 часов назад, Vadia F сказал:
А то любопытство прямо так и распирает))))
Спешу доложить: пересчитал входной ФНЧ на 350 кГц и добавил емкости в ФНЧ УН по 1000 мкФ. Сначала посмотрел осциллографом. Квадрат обрадовал, завала на фронте нарастания нет. Но коррекция получается уже на грани: клипп чуть хуже стал, от емкости на выходе 0,1 мкФ начинаются приличные колебания на полках. Пришлось миллера поднять до 30 пФ, стало нормально.
По звуку на ВЧ стало поинтереснее, но не кардинально, все так же не хватает " воздуха". А может правильные ВЧ так и должны звучать, сухо, академически? Я ХЗ, может я просто придираюсь. Но прогресс явно есть. Середина шикарная, шепелявости нет, низы тоже достойные, детальность хорошая, каши нет.  АЧХ плоская только от 15 Гц, да и на квадрате виден завал полки, хоть и небольшой, но тут низа хватает, как ни странно с емкостью 0,1 мкФ на входе. В ОМ2 его было мало даже с 4,4 по входу. Завал АЧХ на ВЧ начинается теперь от 45 килогерц примерно.
Усилитель достойный, простой в наладке и очень термостабильный. По соотношению цена/качество/простота мне понравился. Но, если собирать  основательно и надолго, нужно вносить изменения в схему и ПП, хотя бы те, что указаны по минимуму, универсальную балансировку под роазные ОУ, ну и по транзисторам подумать-покумекать.
Модераторы, будьте добры, перенесите информацию касательно усилителя Зуева в соответсвующую тему, а то она здесь затеряется.
(Фридрих Ницше)
2 часа назад, pryanic сказал:
по вашему напольники будут играть 30 гц по 0 дб ?) Если и будут, то чувствительность будет низкая и искажения добавятся на басу. А сабики стерео самое то! Типа peerless
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
