Оффтоп
12 часа назад, Viktor126 сказал:
Это в ЧиДе ошиблись", мать иху...
Вот как раз из-за "мать иху..." в ЧиДе ничего не покупаю уже лет пять-шесть - шарашкина контора, за дорого торгующая всякой сранью, подобную которой ещё поискать.
13 часа назад, Viktor126 сказал:
Сегодня получил из ЧиДа транзисторы 2SA1380 структуры n-p-n.
Это нормально. Так бывает, что транзисторы одной марки могут выпускаться с разной проводимостью. У меня есть КТ 855 и прямой и обратной проводимости. С буквой "А" обратной проводимости, а с буквой "Б" прямой.
Не,это ненормально. Человек то брал одно,а в итоге...да еще похоже левак
24 минуты назад, Black-мур сказал:
Да..местный чепок тоже продает такое,что не бывает на али
Народ, где почитать про j-fet'ы? Гоняю модельку усилка с p-jfet'ами в ДК, появились сомнения что сток и исток правильно расположены - переворачиваю, а оно и так и так работает :wacko:. Чото я в недоумении...
А всё, погуглил - всё нормально :). И как все таки корректно в схему впаивать - как ноги в даташите подписаны? Или таки все равно?
Изменено пользователем WaRLoC
При слабых сигналах это нормально. Помнится выпускали мы магнитофон Нота-203, там в классическом предусилителе было два транзистора КТ 209. На конвейере их втыкали как попало, никогда не смотрели где коллектор, где эмиттер. Разницу не улавливал ни один прибор.
37 минут назад, WaRLoC сказал:
А модель JFET-а то корректная?
А то мне попадались типа "ящик о трех ногах".
На полевики вообще корректных моделей меньше чем на биполяры. Особенно на японские.
Кинь сюда SPICE
У меня капы не стоит. Я сижу на LTSpice :)
Там, в капе, есть кнопАчка - она все модели вытаскивает во вкладку spice-листинга.
Localize Models ( ) называется.
Её щелкаешь и потом переключаешься с вкладки графического отображения моделируемой схемы на вкладку с листингом (внизу) - models
Там уже обычный текстовый вид моделей и можно Ctrl+V/Ctrl+C
Изменено пользователем Ulis
кнопки не ношол, зато получилось другим макаром... :
.MODEL MMBFJ176 PJF (VTO=-5.038864 BETA=305.170017U LAMBDA=100M IS=10F
+ RS=278.933741M CGD=24.919028P CGS=11.580672P PB=636.46948M KF=2.799219E-018
+ AF=499.862781M)
Ну вот, можешь сравнить выходную твоей модели транзистора с даташитом
шаг Ugs как в даташите - 0,5 вольт
Передаточная (похоже на правду)
6 часов назад, Александр2 сказал:
...Помнится выпускали мы магнитофон Нота-203, там в классическом предусилителе было два транзистора КТ 209. На конвейере их втыкали как попало, никогда не смотрели где коллектор, где эмиттер. Разницу не улавливал ни один прибор.
Не верю! Бред! Не может ни при каких условиях эта хе 5c1ce9b1e7352___.jpg.9bcb4d89e9a6e9fc564c7ae49be71491.jpg рня работать одинаково, если коллектор и эмиттер поменять местами.
3 часа назад, Ulis сказал:
А льзя только на одно конкретное напряжение Vgs? Например 2 вольта, а то непонятно...
В 19.12.2018 в 19:02, Viktor126 сказал:
Сегодня получил из ЧиДа транзисторы 2SA1380 структуры n-p-n. Емкость б/к 1,5 пФ.
Претензию приняли. Во вторник обещают отправить замену.
Еще вопрос возник. В связи с вопросами линейности, взялся смотреть на моделях гармошки с разомкнутой оос. Кто нибудь так делает? Имеет ли смысл?
1 час назад, WaRLoC сказал:
Подписал
Именно!
Об чем я и говорю.
Хорошие модели у Корделла.
Так просто же. Правда в капе я работал давноооооооо крайни раз.
Но полагаю, что не сложнее, чем в  LTSpice
10 часов назад, Ulis сказал:
Так просто же.
Да все оно просто когда освоишь :). Сложно доходить до мысли что надо бы вот это вот освоить, за что форум и ценю еще B)
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Спасибо большое !
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
