Оффтоп
Гм... Вчера только оформлял. Всё по прежнему. Правда мелочёвку покупал.
Посмотрел, точно. В ночь на 1 число. С 1 апреля нововведения что ли ?
Смотрю на потроха усилка EMOTIVA
Как будто они на алишечке купили наборов и собрали ))
11 часов назад, Ulis сказал:
По моему у каждого в загашнике есть платка с БП на 317/337
Это по-твоему, а у мну такой штуки уже давно нет - и без таких платок всякого хавна, как у засранца ...овна. Когда отладка модулей изделия на стапеле , примерно как у @Aliens444  выше,  лабораторный 2-полярник пользую. ... защищаю то, что на стапеле, от самого себя и от конечностей рядом мельтешащих мелких членов своей стаи. :D
Если отверстия для крепления транзисторов попали в рёбра радиатора, то какие варианты крепления ещё есть кроме рассверливания ребер и попытаться прижать пластиной под платой ?
поэтому нужно резьбу нарезать, бывало прям в радиатор попадал и так же нарезал резьбу. Только всегда нужно машинное масло капать при нарезании резьбы. Алюминий мягкий и вязкий металл
16 минут назад, Данил18 сказал:
радиатора
Основание что то совсем тонкое, сделать пластину полсантиметра толщиной и ней нарезать резьбу, а пластину прикрепить винтами между ребер.
С уважением
Особо никаких, высверлить ребро с обратной стороны чтоб гайку можно было вставить или саморез вместо винта ввинтить и его не перекашивало.
Еще можно между транзистором и платой что нибудь упругое (я лист из пробкового дерева клал) подложить и прижимать их через плату, плата у вас с виде толстая, мм 2 наверное.
Каждому своё.
Твердосплав - ломучие сверла  Внеосевые нагрузки не переносят. Станок практически обязателен. Или очень твердая рука )
1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
при наличии станков можно и обычным быстрорезом справиться.
Лучше с кобальтом. Они меньше тупятся. Хотя и заметно дороже.
Изменено пользователем Ulis
Сначала центровочным конусом на 1/3 толщины . Потом сверло точно идет ...самонаправляется.
Изменено пользователем MARKUS
Основание радиатора 5мм
Печатная плата стандарт 1,6мм
Значит еще варианты - это нарезать резьбу, либо крепление к пластине, а пластину к радиатору.
Зря я не подумал о креплении платы к радиатору при проектировании платы, сдвинул бы транзисторы на пару мм в сторону и проблем бы не было.
1 минуту назад, Данил18 сказал:
поэтому всегда нужно за ранее проектировать, куда, что и как будет крепится.
по поводу сверл https://aliexpress.ru/item/2023814160.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2bd033ed85h8Iy не все китайское гов...но, хоть и дешевое. Два года сверлю одними и теми же сверлами стеклотекстолит, ничего не тупится.
8 минут назад, MARKUS сказал:
не факт, если оборотов не хватает или подача большая при встрече с ребром сверло стремиться уйти от ребра и отверстие становиться овальным.
8 минут назад, Данил18 сказал:
Это нормально, похоже что в любительских кругах этим вАААбще никто заморачивается, как и габаритами, и еще кучей подобных "микробов", проработка устройства в целом это уже другой уровень, чаще делают вагон (хороший, качественный) который не на одну колею не становиться.
Каждому своё.
 Я делал монтажную пластину,к ней усилитель-пластину к радиатору.Отверстия можно сверлить как угодно. Ал шина 10мм х 10см х полтора метра в цветмете  вышла 150р на вес.
Везет же ,а мы даже прошлые выходные работали.   Слушаю   Native American & Lounge 2CD (2020)  на Никитине+.  После возни с настройкой,уменьшил ТП до 35ма ,я доволен чистым и прозрачным звуком. Звуки грозы натурально передает.     https://nnmclub.ro/forum/viewtopic.php?t=1370147
1 час назад, tolyan73 сказал:
Вы бы выбирали сайты,  угодные власти пока что ))
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
