Оффтоп
У меня только 7 УНЧ работающих, для демонстрации звука клиентам, 3 в проекте. До аудиоманьяка точно не дорос.:)
Изменено пользователем Viktor126
2 часа назад, ALCHEMIS сказал:
У меня сейчас 15 унч рабочих
Одновременно? Рабочих (которые можно послушать) у меня шт. 25. Включая ресиверы, не только стерео. Деки, CD, тюнеры и эквалайзеры не считаем. И нерабочих шт. 5 ещё лежит.
И моноблоки не считаются. На фото я вижу лишь шт. 8. Не знаю, что на самом верху стойки стоит... Пусть 9-й.
В проекте у меня больше 10, не считая тех, которые осталось немного доделать.
А о планах на будущее предпочитаю рассказывать понемногу, а то вообще в злостные маньяки запишут...:D
1 час назад, finn32 сказал:
фотку видел с 10-ю, ЕМНИП
Это 10-ка одновременно подключенных. Каждый к своим колонкам. Остальные или периодически, или давно не включаю. Пара вообще в плёнку завёрнуты от пыли.
Вот они. И справа у другого компа стоят Никитин+, Кенвуд КАФ и Кит Кит УМЗЧ (LJM L12 Mod).
Фотку вечером выложу. Там они теперь на стеллаже стоят.
Да ладно. Это так. Баловство. Хобби такое. Нравится ковыряться в усилителях.
Была бы у меня такая комната для прослушивания...:rolleyes:
Кстати о планах - лежит КитКит MX50x2, он же Musical Fidelity X-A50.
У вас вроде есть такой (МФ)? Как звук? Схема один в один за малыми отличиями.
Стоит ли собрать и послушать, или можно сразу пилить схему в сторону улучшения?
Где-то читал отзыв, что у этого МФ звук неахти.
28 минут назад, HAKAS сказал:
КитКит MX50x2
берешь фен, сдуваешь (выкусываешь) 90% и ставишь оригинал (согласно схеме оригинала), возможно дорожки режешь, возможно плату выбросишь и закажешь как у оригинала. Да, подбор цепей коррекции, керамики или плёнки это несколько месяцев труда из НИИ музыкаль феделити... Звук как у оригинала... от слова НИ КОГДА. А оно надо, чтоб как у оригинала, ни разу не впечатлил ни в какой связке, есть достойнее проекты.
Изменено пользователем sergey bolloev
12 минут назад, sergey bolloev сказал:
Так он простой как арбуз, линейности никакой, даже УН без повторителя. Единственная фишка- индивидуальные драйвера для каждой пары ВК.
9 минут назад, finn32 сказал:
Это не проблема.
Интересно, как звучит на напольниках с картинки Алчимиса.
В принципе, поставить ему повторитель перед УН, дарлингтоны в драйвера и выхлоп перевести на комплементарные. И получим ОМ с тройкой и двойным выхлопом. :D Интересно аж стало...
Когда брал, схемы там не было. Думал, что-то умощнённое типа МХ50 SE.
Недавно схему увидел и ужаснулся. Пусть пока лежит...:)
Сергей 10 апреля этого года в теме фотогалерея ваших усилителей я выложил фото платы МF X-A50. Что касается этих двух схем, то они не соответствуют английскому оригиналу MF X-A50. В Англии этот унч выпускался до 2000г.включительно. После выпуск этой серии Х (боченки) возобновили в Китае, но их уже не хвалят. У британских унч стоят выходные 2 пары МF152, это N канальные Моsfet, на твоих схемах составные биполярные. Во всех унч выпуска британия стоят транзисторы МF (Musical Fidelity), данных этих тран-ров нет в нэте, что является проблемой для ремонтников не только у нас. Я заходил на американский форум электронщиков, там советуют ставить биполярные, не помню какие. Купить оригинальные МF негде, их попросту нет. Что касается сборки клона MF-X-A50, то я бы не советовал тебе это делать, звук будет не "Музыкальной Верности". Насчет звучания этих моноблоков скажу так: не дурно, впечатлил хороший бас на малой громкости, но при громкости выше средней он теряется и уступает СЧ, звук становится крикливым и нервозным. Причина этого находится в слабом БП. Можность транса не более 60 ват и емкость банок 2×6800 мкФ
47 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Одна из них СМ на Х-А50.
48 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Там на схеме и написано - 152М. Как нарисовано - это уже другой вопрос.
51 минуту назад, ALCHEMIS сказал:
Да, увидев схему, мне стало понятно, что это даже не ХиФи.
53 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
Ясно, спасибо. Значит, если буду делать, то по изменённой схеме. Пока некогда этой фигнёй заниматься.
 "Предлагаю дружить домами!
Встречное предложение - предлагаю дружить семьями!" (С)
4 часа назад, HAKAS сказал:
у меня
7 часов назад, ALCHEMIS сказал:
У меня
Предлагаю помериться суммарным напряжением!     :o:vava:
С уважением В.
ПС. Дальше будет... :)
Вечер добрый, не знаю куда написать свой вопрос, пусть будет тут, делаю устройство, в котором нужно питать ОУ двухполярным питанием(аналоговая часть, обрабатывает звуковой сигнал), и цифровую часть 8 вольт и 5 вольт, трансформатор со средней точкой и другого не дано, правильно ли я организовал питание? Можно ли брать питание только от одного плеча? Или можно взять прям от обмотки трансформатора через однополупериодный выпрямитель и дальше стабилизаторы линейные?
Схема примерная, для понимания, некоторых конденсаторов не хватает)
О музыке.
Работал на трансляции сегодня. Меня туда постоянно зовут на звук, поскольку нужно из концертного сделать удобоваримый для слушания дома.
1 час назад, GalatZ сказал:
C35  разверните по вертикали, VI 7808 и 7805  к +C34. Но в любом случае - землю цифры лучше отвязывать от аналоговой отдельным трансформатором.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
5 минут назад, Jekson сказал:
землю цифры
дросселя везде и по Земле ставить, если по дешману. На 5 и 8 вольт однополупериодный выпрямитель (2 диода)
38 минут назад, GalatZ сказал:
дроссели
я дроссели ставлю до стабилизаторов (расчет есть онлайн) и по Земле в т.ч., до и после электролит и полипропилен. А лм317, 337 не вариант поставить? Бусина ставится на длинные провода. Вообще, не в обиду, вопросы в ветке "в помощь начинающим" задайте (я там часто бываю с вопросами)
А смысл от 317 337? Так то и их можно поставить. Не в обиду, раз уж начали, давайте тут дообсуждаем, в другой ситуации взял бы трансформатор с раздельными обмотками, но сейчас надо сделать из того, что дали.
12 часов назад, HAKAS сказал:
у меня...
а rotel остался?! чето тот который маленький вы показывали уж очень понравился и запомнился.
хочу себе такой же в колекцию :)
Всё уже зафлужено до нас! ©
25 минут назад, KawaII сказал:
Вот этот?
Это не мой. Был у меня в ремонте.
По звуку большой (1075) был лучше.
11 часов назад, GalatZ сказал:
Спасибо за ответы, подключу доп питание до стабов +-15вольт, а дроссели, поставить ферритовые бусины на выходах стабилизатор ов?
Бусина+керкап ставится у каждого потребителя, а не у стаба
10 часов назад, GalatZ сказал:
смысл от 317 337
ну, "ток стабилизировать" для Звука лучше, чем напряжение, и до и после стаба RC (LC) фильтр с бОльшими электролитами (от большего к меньшему) или Назар для низких Омов на выходе (где пульсации вторичны). И макетировать в мм от потребителя (без бусинок)
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
