Оффтоп
Всё очень просто: хотите заводской повторяемости? - готовьтесь к тому, что номиналы коррекции будут раза в полтора-два больше.
Та понятно. Тогда напрашивается вопрос: "какой смысл вкладывать деньги в дорогие, пафосные ОУ и такие же видео транзисторы если их потенциал практически не реализовать?" Мелкие резисторы и так с 1% допуска. Надо 0,01%? Транзисторы разной проводимости (одного производителя) и из ведра в пары не охотно подбираются.
И второй вопрос: что нужно сделать чтобы схема ИксПиПРО с этого форума заработала именно с теми моминалами что указаны? Мойка плат со спец смывкой флюса и раздувание точек пайки феном не помогает.
Витя конечно не то что "перегибает палку", а конкретно а...л, но в какой-то мере он таки иногда прав.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
36 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
что нужно сделать чтобы схема ИксПиПРО с этого форума заработала именно с теми номиналами что указаны?
Я запускал её именно с ними.
Чё опять началось то? Вот я собирал сколько Натали, один раз только проблемы возникли с одной платой одного канала (грешу на заводскую плату и какой-то косяк в ней, хотя прозвонкой он не был обнаружен, а вытравив самостоятельно плату на текстолите всё запустилось с теми же выпаянными деталями!!!) Никогда не было проблем с настройкой коррекции. Всегда всё строго по схеме! Понакупят гавна, начинают паять гавном, а потом начинают охаивать!
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Ну так может я что-то не так делаю, пострадал х-й с перемерянием 1% допуска пассивных деталей, пробовал транзисторы в УН и выходные менять (УН с другой закупки, ВК более дорогие аналоги), пока преславутую "1250" не начал увеличивать оно не рабатало, оба калала одинаково.
Каждому своё.
Нахер их мерять?? Когда в магазине они сразу 1% продаются??? Достаточно только перед впаиванием убедиться в правильности номинала тестером.
Ну пусть будет так. Лично я вообще считаю это страданием х-ней, если че потом вылезет, пока что всё норомально было, из импортных ни разу брака не попадалось, какие-то "ноу нейм" перебирать тоже смыла не вижу как и искать счастье на Али, ну раз все рекомендуют "проверять перед пайкой", ну проверил - "от нечего делать" называется. Точность у всех на уровне погрешности измерения, даже лучше заявленных 1%.
Каждому своё.
30 минут назад, Rea_ сказал:
А где транзисторы с такой точностью усиления по току продаются?
Я не еврей, но не могу не задать вопрос на вопрос, а зачем их подбирать с такой точностью транзисторы? Ловить какие-то там 0,000000001%?
В ВК я транзисторы не подбирал. В УН да, с тестером немного посидел, подобрал ближайшие, но и то, это был разброс в 30 %. Измерения моей Натали ХР в теме есть, измерял на E-Mu 0404USB. И цифры там очень и очень получились, практически на уровне шума самой карты.
Вот и я о том. В 99 случаях или брак сборки, или брак какой нибудь деталюшки (здесь ничего не исключено - бывает и перемычка не проводит), или элементарно неумение скорректировать какой либо параметр, а виноватым оказывается схема или ее разработчик.
3 часа назад, Rea_ сказал:
Евгений, если не составит труда - продублируйте их сюда. Для LDS и подобных ему.
Вадим, да легко, всё есть в теме соответствующей:
Лес гармоник левого канала - это Емушка такая. Я тогда ещё переснял измерения, с правого канала Ему, но не выложил, забыл. Уже столько времени прошло и я не могу найти измерения через правый (менее шумящий) канал Емушки.
И измерения с выходных клемм (защита с реле, катушка, конструктив, т.е. расположение взаимное блоков) - всё тут учтено.
55 минут назад, waso сказал:
А мне то зачем? Мне безразлична она, сколько там нарисуют ей нуликов.  Да и нормально она звучала, громко бумкала, для пьянок самое то.
правда я не бухаю. продал бумкалку.
Для пьянок - 0,0008% ????? Что пили-то? Абсент? Джин?  Виски "Джонни Уолкер" ? "Ред Лейбел" ? Или сразу чистый спирт, чтобы не обижать дам? (с) булгаков.
А что же тогда вы слушаете не для пьянок, я боюсь предположить!
Понятно, в общем. Досвидос.
Бухать нужно для плохих усилителей - значительно улучшает звучание.
А если под Натали бухать, то можно просто умереть от счастья
:D
6 часов назад, Rea_ сказал:
на ВЧ из-за наводок от преобразователя напряжения. Достаточно обрезать одну дорожку и сделать перемычку подальше от помехи. Подробнее тут - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18897&page=27&p=1410951&viewfull=1#post1410951.
Я проделал эту операцию - помогает. И замена ОУ на выходе цапа на LM4562 тоже имеет смысл, гармошки и звук стали поприятнее.  Вот так теперь выглядят оба канала:
13 часов назад, MARKUS сказал:
С аппаратом нельзя бухать))) Может и очень сильно обидеться !!!.
Тем более, ГАИ не советуют.
13 часов назад, Ulis сказал:
для ... усилителей
12 часов назад, MARKUS сказал:
QSC
Бухать нужно
...а не использовать его для сравнения. Вот мечтаю свои FQC c чем то посравнивать но все как-то не удается.
Подскажите по кондерам с23 /с 25/ 6800 пик насколько критичны к качеству. Есть к 73-9 фольговый лавсан,китайские зеленые подушечки,трубчатые советские или нужен пропилен,можно заказать в чиде Виму по 100р за штуку.
5350.zip
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
