Оффтоп
Поражает как раз не это. Поражает, что при такой сложности все это может быть конкурентоспособно. Да и зачем такая сложность сопоставимая с комплексом С-300, непонятно.
18 часов назад, HAKAS сказал:
Всего 12000мкФ в плечо...
Вы не только на емкость смотрите. Всем должно быть известно, что энергия заряженного конденсатора пропорциональна емкости и квадрату напряжения. При напряжении питания более 100 В и емкости 6000 мкФ в плече, энергия батареи: W = (6000*10^-6 * 100^2) / 2 = 30 Дж, что эквивалентно емкости батареи в 37000 мкФ в плече при напряжении питания плеча 40 В: W = (37000*10^-6 * 40^2) / 2 = 29,6 Дж. Не забывайте что перед нами импульсник и у него по первичной стороне установлено еще много мкФ при напряжении 300-400 В, энергия которых суммируется с энергией вторичных конденсаторов. Пускай там 2200 мкФ (для 4 кВт усилителя это не много), запасенная при 310 В энергия: W = (2200*10^-6 * 310^2) / 2 = 105,7 Дж. Итого: 30 + 106 = 136 Дж. Что эквивалентно 170 тыс мкФ (!!) при 40 В в плече: W = (170000*10^-6 * 40^2) / 2 = 136 Дж. А вы говорите - "всего" :)
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Любишь ты, Илья, позанудствовать... КО наш. :D
Конечно, я видел вольтаж конденсаторов и представляю, приблизительно, напряжение питания.
И по энергии в курсе.
Смайлик там видел, надеюсь?
1 час назад, Nem0 сказал:
... у него по первичной стороне установлено еще много мкФ ...
... а перед этими конденсаторами сеть, которая на низких частотах (где собственно конденсаторы в основном и нужны) ого-го чего стОит. :)
Прощание с британцем Alchemist Forseti APD-15, творение знаменитого гуру  Тim de Paravicini, созданный в конце 90-х, когда Паравичини сотрудничал с английской фирмой Аlchemist. 20 октября этому инженеру дизайнеру исполнилось 75 лет, но он продолжает еще работать. Этот усилитель 15 лет восхищал меня своим звучанием и продолжит радовать нового владельца. Я предлагаю радиолюбителям создать клон этого усилителя, чтобы убедиться самому . Схема очень простая, как видете и не содержит дорогих деталей. Несколько фоток с оригинала
Сэкономлено даже на генераторах тока для дифкаскада и УН.    Дешевле некуда.    Легендарные искажения. (если интересно, можно сделать оценку искажений)
8 минут назад, ALCHEMIS сказал:
И что, этот гуру даже не смог рассчитать подошву радиаторов, что пришлось шины ставить?:D
9 минут назад, ALCHEMIS сказал:
На что замена? Что сейчас радует своим звучанием?
10 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Да ну. Алекс уже высказал мнение, совпадающее с моим.
ПыСы. Микрофарады на аглицком пишутся как uF ( "u" с закорючкой, т.е. "м" маленькая прописная), а не mF.
ПыПыСы. На входе можно было и полипропилен поставить, а не лавсан.
ПыПыПыСы.:)
РГ 50к не согласуется с входным 15к.
ПыСы ХХХХ......:rolleyes:
330 Ом в Шиклаях... Не многовато? Может, 33 Ом?
А то 1.8мА ТП драйверов что-то маловато. И т.д.
Хотя, резисторы я вижу. Ошибки нет.
Может, на этом и похожих мелочах держится звук? Зарезанный 47 и 680пФ...
Так тут искажения транзисторные, а не ламповые, как они могут нравиться аудиофилам?
Ламповые то это другой сорт г..на совсем другое дело.
Начинающий.
Стандартная схема всех советских эстрадных усилителей, всяких "Родина" и пр.  Практически "100 Вт на коленках".
Новое только резисторы на выходе ухудшающие депфирование.
1 час назад, HAKAS сказал:
Кто сказал, что входное 15 кОм, это же эмиттерный повторитель?
7 часов назад, HAKAS сказал:
Снова смайл. Наверное после "круглых" транзисторов "квадратные" попали "прямо в дырочку", вот и пришлось дырочки латать.
Не, там же крышка к этим "заплаткам" привинчивается.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Опечатка
Каждому своё.
Только что, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Наверно.
Были уголки для крышки.
Но шины не родные, явно.
Это ж оригинал английский! )) Ну смахивает немного на самоделку и альпс с алиэкспресса, лишние обмотки на трансформаторах заботливо в кучку собрали англичане. Еще кажется конденсатор советский навесным монтажем прилепили.  Но главное что усилитель восхищает звуком. Повезло новому владельцу.
Интересно бы понять зачем автор разработки городил шиклаи? Почему не поставил традиционную двойку, как делает весь мир. Даже не могу припомнить такого решения как здесь. Зачем было так усложнять Дорофеева/QSC? Может в этом и секрет "изумительного" звука?
17 часов назад, Alex_63 сказал:
...если интересно, можно сделать оценку искажений
Сделай. Глянуть бы на хвост спектра искажений - соответствует ли он ламповости; или всё-таки волшебный звук - это следствие истечения из древности. ;)
ЗЫ. Не могу отделаться от ощущения, что это лютый олдскульный хэнд мейд , а не фирменное изделие.
1 час назад, Black-мур сказал:
Звенит,   проблема с фазой
При применении в драйверах BD139/140 :
50 Вт 20КГц  -  0,6%
100 Вт 20КГц  -  1,4%
при токе покоя 2 х 70 мА
Изменено пользователем Alex_63
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
